tips & tricks
- Rennfahrer
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: 530i E60
- Мечтае да кара: М6
Re: tips & tricks
ristaka 82 написа:iceblast написа:KGM е модула, а опцията е ASP_BORDSTEIN -> aktiv. Ако не се лъжа задължително условие за да заработи е автомобила да има автоматично прибиране на огледалата.
При мен няма автоматично прибиране на огледалата 05/2005г. , но я има екстрата с потапянето на огледалото..... Имам ел. седалки с памет, като паметта включва и положението на страничните огледала.
И аз съм така - дясното огледало се потапя, но нямат автоматично прибиране (pre-facelift). Не съм обърнал внимание дали паметта на седалките включва и положението на страничните огледала, но забелязах, че без да пипаш нищо по тях (без да запаметяваш позиции 1 и 2), помнят на каква позиция са били при кой ключ
Re: tips & tricks
Re: tips & tricks
Чак сега ,открих,че подглавницата за главата може да се огъва и от двете страни навътре и да държи стегнато тимберицата да не се кандилка на ляво на дясно, като махало
.Ама това, само при комфортни седалки става май?!
- tsetsotsolov
- Регистриран на: 26.07.2014
Re: tips & tricks
Колеги реших да поразгледам това скрито меню и направих нещо. Сега колата неиска да запали. Върти но не пали. Моля помогнете. Какво маже да са направил?
@ndro написа:в сервизното меню има скрити опции и информация.
например калибриране на разхода, температура на охладителната течност, текущите обороти на двигателя и т.н.
включване на сервизното меню:трябва да сте на контакт или двигателят да работи
1. запомнете сбора на последните 5 цифри от номера на рамата ви. ако например завършва на B123456 = 2+3+4+5+6 = 20. това е вашият код.
2. задръжте бутона за нулиране на дневния километраж за около 6 секунди, докато не се покаже 01.__
3. изчакайте секунда и ще стане на 01.00
4. с кратко последователно натискане отидете до меню 19.__
5. изчакайте секунда и ще стане 19.00, под него LOCK:ON, CODE:00
6. с кратко последователно натискане наберете сбора на последните 5 цифри от VIN кода ви: CODE:01, CODE:02... и така, докато стигнете до вашия код.
7. след като въведете вашия код изчакайте да стане 01.00
8. задръжте бутона за 2 секунди, докато стане 01.__
9. с кратко последователно натискане може да сменяте главните менюта: 01.__=> 02.__ и така нататък
всяка главно меню има по няколко подменюта.
за да превключвате подменютата, трябва главното меню да е във формат XX.00 и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
за превключвате главните менюта, трябва да задържите бутона за 2 сек, докато стане във формат XX.__ и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
някой колега, ако има желание, да напише съответните менюта
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: tips & tricks
Абсолютно нищо не можеш да направиш от там,излез от колата заключи я и след 40мин. пак я отключи и запали.
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
Re: tips & tricks
Извинявам се за ОФФ-а, но нищо не постигнах с търсачката. От скоро съм горд собственик на Е61 530ХД. Имам много въпроси, но в момента ме интересува за какво по дяволите са един USB кабел в малката жапка под ключа за фаровете, и един кабел в голямата жапка, който идеално пасва на iphone 4, но нищо не се получава /not supported/ когато включа iphon-a. Дано не ме нахокате много. Предварително благодаря.
- donnikalas
- Регистриран на: 9.03.2015
Re: tips & tricks
Колеги как да разбера дали огледалата имат опция да се прибират електронно? Четох но нямам такива опции при мен, такива менюта както писаха по назад колегите? Колата е Е60, 2010, 525Д.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: tips & tricks
Ако имаш бутон на шофьорската врата за сгъване (прибиране) на огледалата тогава може да се активира прибирането им със заключване на колата. Предполагам за това питаш. Става със софтуерно активиране...
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: tips & tricks
Не знам да има опция да се прибират със заключването на колата
Могат да се прибират, ако задържиш бутона за заключване, след като е заключена колата.
- Qugo
- Регистриран на: 24.03.2015
- Кара: Е60 530i LCI
- Мечтае да кара: M4
Re: tips & tricks
Cinder написа:Не знам да има опция да се прибират със заключването на колатаМогат да се прибират, ако задържиш бутона за заключване, след като е заключена колата.
А бе и аз не я знам тази опция а ма стм я виждал на колега без задържане, но лично на мен ми харесва да имаш избор когато искаш и когато неискаш.
Да кажа аз днес какво открих:
- като задържиш джойстика в една от 4-те посоки те прежвърля на съответното меню. Много полезно и бързо се работи.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: tips & tricks
Qugo написа:Cinder написа:Не знам да има опция да се прибират със заключването на колатаМогат да се прибират, ако задържиш бутона за заключване, след като е заключена колата.
Колега това което ти днес си открил, много други са го открили доста доста отдавна
Едит: Както казва колегата под мен, има го вече писано в темата и затова преди някой да напише някоя "новост" която е открил е добре да се прочете цялата тема!!!
Последна промяна netmurder на 11 Май 2015, 12:23, променена общо 1 път
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
