Маслен клапан
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Маслен клапан
Мнение от Stanchev » 17 Окт 2006, 12:18
Все си мисля, че освен на масления филтър (елемент) при М50 трябва да има и някакъв възвратен клапан ? въпроса ми е къде се намира и дали се ремонтира, че имам някакви съмнения и искам да го отстраня преди смяната на маслото.
Проблема е, че при студен старт ми тракат повдигачите за 1-2 сек и после млъкват, а все си мисля, че трябва маслото да не слиза в картера. И друго - колата работи на празен ход, гася двигателя и веднага давам на контакт - лампата за маслото ми светва моментално, а иначе не ми е и премигвала на запален мотор, карам с 10в40 мотора е много читав (няма хлабини)
Закачихме манометър да премерем налягането ама маркуча на манометъра не издържа - тоест налягане колкото щеш :mhihi:
Къде е тоя клапан ако го има изобщо :help:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Окт 2006, 15:57
Според мен ти тракат повдигачите сутрин щото караш колата с 10W40 масло.Според мен М50 трябва да се кара с квалитетно масло 5W40 именно заради хидравличните повдигачи.Аз старото М50 го карах с такова масло и повдигачите не тракаха въпреки че след студен старт лампата за маслото изгасваше около секунда след старта на двигателя.Пробвай да сложиш 5W40 масло и да видиш че ще има резултат ;)
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 18 Окт 2006, 12:00
не е проблема в маслото и повдигачите, а в клапана, щото след 1 сек млъкват повдигачите ;)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 18 Окт 2006, 12:06
веднага ли ти гасне лампата за маслото, след като запалиш?
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 18 Окт 2006, 21:25
[steeN] написа:веднага ли ти гасне лампата за маслото, след като запалиш?
хапслютно няма и 1 сек :mhihi:
Айде бе къде се скриха разбирачите, не ми се оди на сервиз да ми човъркат любимата :mhihi:
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 19 Окт 2006, 10:08
Ами той dinozab правилно ти каза за маслото ама ти като не слушаш :mhihi:
5w40 е малко по-рядко когато е студено от 10w40 и при студен старт стига по бързо до повдигачите.
Когато колата ти е стояла повече време маслото ще се е стекло дори и 2 клапана да имаш.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Окт 2006, 12:15
и аз мисля, че щом лампата за маслото ти изгасва веднага, проблема трябва да търсиш в повдигачите(имат клапани, които задържат маслото в тях) или вискозитета на маслото.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Окт 2006, 21:42
ше я видим в събота тая работа :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Окт 2006, 15:32
нещо ново по темата :D ?
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 26 Окт 2006, 22:19
сваляне на повдигачи и почистване :D малко се видях в чудо, но стана работата ;)
Мнение от dinozab » 27 Окт 2006, 10:47
Сега с какво масло караш :?:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Окт 2006, 10:50
супер, остава да почерпиш сега :lol:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Окт 2006, 14:15
dinozab, Лики моли 10в40 без молебден, за цената си е добро.
[steeN], то не е проблем и черпене без повод ;) ако минаваш насам, завърти една шайба :)
Мнение от dinozab » 27 Окт 2006, 16:08
stanchev написа:dinozab, Лики моли 10в40 без молебден, за цената си е добро.
Що не караш с 5W40 бре ами мъчиш колата :?:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Окт 2006, 21:03
с такова ще е, 8100 ;)
май като го сложа ще я пускам за продан
искам да си осъществя една от мечтите си - Е30 с //М сърце :uups:
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
