Въпрос за разход на газ е36 1.6 компакт
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Re: Въпрос за разход на газ е36 1.6 компакт
При мен го има момента с карането на студен мотор докато стигне нормална работна температура на двигателя и аз спирам.... за това имайки предвид разхода извън града (7-8) мисля че градския разход е нормален....
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
aliays написа:При мен го има момента с карането на студен мотор докато стигне нормална работна температура на двигателя и аз спирам.... за това имайки предвид разхода извън града (7-8) мисля че градския разход е нормален....
Не е нормален колега,аз съм с м42 купе и ми дава между 12-14 градско.Според мен компакт 1.6 трябва да дава между 11-13....
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Според мен и 11-13 е много за 1.6,ама зависи от града,от стила на каране и т.н.
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Колега отиди да ти настроят хубаво инжекциона, пълниш бутилката караш докато свърши, пак пълно и така. След това пробвай пак този метод само че на друга бензиностанция. Аз така смъкнах почти 2л/100 км ,а съм с обикновено газово на м42. Сега ми дава ~13/100 , ако се постарая мисля че мога и още да смъкна. Усеща се и разлика във газта, от една и съща бензиностанция в различни месеци
и аз сложих ГИ но ми харчи 20 градско от къде може да е проблема и на бензин е така , не прекъсва автомат е
- aliays
Гери, закачиня на диагностика, когабса сменяни кабели ибсвщи за последно? Как е с мощността?
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Първо си вижте разхода на бензин и ако разликата е голяма тогава търсете проблема в газовата. Аз карам м43 1.8 под 3000 оборота рядко превключвам на по-горна предавка. И на газ и на бензин ми гори 10-11-12 градско зависи в какъв трафик попадам.
И на мойта ис-ка m42b18 винаги превключвам на 2500-3000 и повече от 11 не ми е дало градско
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
аз пък се оплаквам от обратното, в града съм добре 11-12, но извънграда под 8 в никой случай не мога да я сваля, а ако карам нормално 9 (100, на места 110)... възможно ли е от износени сигменти да е това? на бензин дава 6.5 извънградско
Колеги и аз да споделя, М43Б18 газов инжекцион фобос висок клас. С газ на ОМВ съм забелязал че най добре върви и най прилични харчи. Градско София 12/100 газ. Извън градско до 120 км/ч гори към 8/100 газ. Обаче отида ли на 140-150 тогава разхода е 10/100 газ което пак е не зле.
Няма начин да няма начин
- mihal
pinko_23 написа:Колеги и аз да споделя, М43Б18 газов инжекцион фобос висок клас. С газ на ОМВ съм забелязал че най добре върви и най прилични харчи. Градско София 12/100 газ. Извън градско до 120 км/ч гори към 8/100 газ. Обаче отида ли на 140-150 тогава разхода е 10/100 газ което пак е не зле.
добре си настроен значи
mihal написа:pinko_23 написа:Колеги и аз да споделя, М43Б18 газов инжекцион фобос висок клас. С газ на ОМВ съм забелязал че най добре върви и най прилични харчи. Градско София 12/100 газ. Извън градско до 120 км/ч гори към 8/100 газ. Обаче отида ли на 140-150 тогава разхода е 10/100 газ което пак е не зле.
Да това също е от голямо значение, иначе се обезмисля цялата инвестиция от ГИ.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Моята 3-та купе 1.6 извън града най-ниско ми е падала на 7.7/10 иначе нормално прави 8.5-9/100. В града има разход 14-15/100 като съм стигал и до 20/100. И да задам един въпрос, нормално ли е да прекъсва като прехвърля газ/бензин?
AlonsoBest написа:Моята 3-та купе 1.6 извън града най-ниско ми е падала на 7.7/10 иначе нормално прави 8.5-9/100. В града има разход 14-15/100 като съм стигал и до 20/100. И да задам един въпрос, нормално ли е да прекъсва като прехвърля газ/бензин?
Колега тези разходи от 15-20/100 градско нещо много високи, с каква газова си. 1.6 и да ти дава 20/100 газ се губи смисалът от газова уредба за мене има проблем.
При прехвърлянето не трябва да прекъсва, по скоро нищо не трябва да усещаш само писукане.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Колегата явно говори за прехвърлянето от бензин на газ. При мен има едно разлюляване за секунди на обороти.
С много любов към децата!
31 мнения
