ПОМОЩ!!! Тресе при спиране ?!
Регистриран на: 30.03.2011
Местоположение: Самоков
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 14 Окт 2014, 19:42
Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с тресене при спиране. Сменил съм тампони на горни криви носачи с усилени. Шарнирите са здрави 2 носача са рециклирани. Средната щанга също е рециклирана. Предните спирачки са сменени с вентилирани от ТДС комби с чисто нови дискове и накладки TEXTAR. Днес смених и задните дискове и накладки пак чисто нови TEXTAR и пак тресе. И със зимни и с летни гуми го прави и с двата чифта джанти. Тресенето се получава при скорост НАД 100 км/ч при по-ниска скорост не се усеща. Като с намаляването на скоростта се намалява и интервала на тресенето. Моля помагайте ако сте имали такъв проблем, че вече налях доста пари и проблема си остава. :censored: :banghead: :ranting:
ПОЗДРАВИ!
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Re: ПОМОЩ!!! Тресе при спиране ?!
Мнение от KUMHO » 15 Окт 2014, 8:59
И при мен беше тъка , но след смяна на кривите носачи всичко заспа . По лошото е че проблема отново ми се появи от известно време и съм се засилил отново към тези носачи, но само тампони ще сменя , че шарнирите са си ОК. Ще ти следя темата :yes:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 15 Окт 2014, 9:34
black hawk написа:Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с тресене при спиране. Сменил съм тампони на горни криви носачи с усилени. Шарнирите са здрави 2 носача са рециклирани. Средната щанга също е рециклирана. Предните спирачки са сменени с вентилирани от ТДС комби с чисто нови дискове и накладки TEXTAR. Днес смених и задните дискове и накладки пак чисто нови TEXTAR и пак тресе. И със зимни и с летни гуми го прави и с двата чифта джанти. Тресенето се получава при скорост НАД 100 км/ч при по-ниска скорост не се усеща. Като с намаляването на скоростта се намалява и интервала на тресенето. Моля помагайте ако сте имали такъв проблем, че вече налях доста пари и проблема си остава. :censored: :banghead: :ranting:
ПОЗДРАВИ!
Дискове отново...нищо че са нови .вече са се изкривили :) .свали ги и ги завърти.
Почисти джантите отвътре и главините и централния отвор.
от носачите сее , дисковете са почти 100% или не са легнали добре или фабрично криви - в България си все пак :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Окт 2014, 10:09
+ 1 за деформиран спирачен диск .Ако джантите гарантирано не са криви естествено .Случвало се е чисто нови дискове да имат вибрация още със първото слагане.
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 15 Окт 2014, 16:58
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:
ПОЗДРАВИ!
Да, сеене имаше, след като смених тампоните се оправи. Предните дискове са на не повече от 2000 км точно за това си играх да слагам вентилирани за да не греят и да не кривят. Не съм очаквал, че може да са фабрично криви все пак взех що годе прилични. Ще ги сваля пак да ги прегледам и да зачистя хубаво. Снощи видях, че външен накрайник си е заминал днес го купих и се моля да е от него :mhihi: Ще го сменя и ще видя дали има разлика. Между другото дали от главините може да идва този проблем ???
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 15 Окт 2014, 17:07
Значи ако са дисковете криви и волана тресе, ако са задни тресе задника цялата кола.
Почти сигурно е че единия диск е аут.
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 15 Окт 2014, 17:44
Тресе се цялата кола не е само волана. Странното е че като се получи тва тресене се чува луфт и потропване някъде отпред. За това все още тая надежди да е накрайника. Мисля че и карето на кормилния прът е разбито, защото дори и при неравности с ниска скорост усещам потропване във волана.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2014, 18:18
ПОЗДРАВИ!
Колега, ако дисковете са криви ще тресе когато съвсем леко докосваш на спирачката. Ако тресе при по-сериозно натискане е нещо по ходовата част или кормилното управление.
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 15 Окт 2014, 18:34
Благодаря, колега. Ще го имам в предвид :yes:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 15 Окт 2014, 23:28
zvetiko написа:
ПОЗДРАВИ!
баш така ще да е , те затова масово сменят тука окачване а не си гледат дисковете.
АКо е крив един диск и то малко ще тресе само на висока скорост и след сериозен натиск.
За да тресе яко на лек педал диска трябва да е на трътка. АВтора като установи да каже.
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 18 Окт 2014, 18:30
Колеги има светлина в тунела. Днес смених разбития накрайник и тресенето почти изчезна. Вече се усеща като лека вибрация. В скоро време ще я проверя обстойно за нещо, което е тръгнало да се разбива и може би също спомага за симптомите. Имам съмнения че и вътрешния накрайник е тръгнал да се разбива.
