Бедна смес, чек енджин М52 P0171 P0174
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Re: Бедна смес, чек енджин М52 P0171 P0174
Мнение от zoomer » 03 Фев 2014, 15:22
Колега, твойто ми зучи като да дърпа въздух от някъде. Проверявал ли си всичките вакумчета и сие.
Иначе Ако ти го няма маркуча от капака на главата до клапана за картерните газове, най вероятно от там ти е драмата.
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 03 Фев 2014, 18:43
zoomer написа:Колега, твойто ми зучи като да дърпа въздух от някъде. Проверявал ли си всичките вакумчета и сие.
картерните газове са премахнати много отдавна, а доло щеката е затапена с тапа.Двете гофрета са нови.пръскал съм със спрей целия колектор няма промяна в работата.... напролет като се постопли ще сваля целия колектор да го огледам по обстойно на земята :D
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Регистриран на: 12.01.2009
Местоположение: София/Троян
Кара: Котлон
Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
Детайли за колата: E38 740i
Мнение от Icooo » 04 Фев 2014, 1:37
И аз имам същия проблем. Миналата зима се появи. Имаше дни в които изгасваше. Свалях 'гофретата' на филтъра за да ги изолирам с вата и какво да видя - разклонението на тръбата за стъпковия мотор беше скъсана. След като отстраних проблема с гофрето и проблема отшумя. На студено си работеше перфектно.
При спада на температурите преди няколко дни отново имам сходен проблем - неравномерна работа и игра в оборотите. Пропуснах да спомена - м52б28. Появява се и описания проблем - забиват сондите (и двете банки) и светва чека. И rough-a e дунавски вълни :mhihi:
Първата стъпка ще е да проверя картерната вентилация и да сменя всички вакумни маркучи.
В тази връзка: Колко метра маркуч е необходим за да се подменят всичките? Ориентирал съм се към дебелостенен силиконов - някой има ли впечатления?
След това ще мина дюзите на ултразвук и ще меря компресия (ей така профилактично).
Ще споделя резултата.
Поздрави!
Регистриран на: 31.05.2004
Местоположение: Люлин
Мнение от Vladi » 05 Фев 2014, 16:35
Имах същите проблеми с м54, след смяна на 6те лули, не съм има misfire вече две години.
The Throttle remains in sport mode, the DSC is off and the smile just gets wider and wider!
Регистриран на: 22.07.2013
Кара: е46 320i
Мнение от didie7 » 03 Мар 2014, 14:57
колеги и аз да кажа моят проблем m52tub20,като паля колата за първи път сутрин,отначало е наред и постепенно падат оборотите и ако не подам леко газ няколко пъти изгасва,ако я изгася понякога се оправя притрисва ми малко докато излезе от синята зона и след тожа нямам никакви проблеми.прави го само при първо палене(студен двигател).да спомена че колата се кара на газ повече, и да спомена че не са сменяни никакви свещи от както сам я взел. ако някои може да сподели има ли такав проблем и какво би могло да е,благодаря
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 11 Мар 2014, 15:14
Пробата с чисто новия оригинален дебитомер не даде резултат :mhihi: :banghead:
Ето ги и грешките. На празен ход на мотора, изчиствам грешките, ламбда сондите са активни и колата работи добре. След 2,3 мин работа забива грешките за Fuel trim Bank 1/2, деактивира ламбда сондите, моторът почва да тресе. След още няколко минути излизат и грешките за missfire на всички цилиндри. :help: Мисля все пак да отида да ми измерят налягането на бензина в рейката.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Мар 2014, 15:18
Кой и как зацепи ваносите?!
Мнение от UBAH5 » 11 Мар 2014, 15:53
dr.peshev написа:Кой и как зацепи ваносите?!
Майсторчето, което ми прави главата. Не му се получи с първия път :confused: Втория път го прави с необходимия инструмент. Първият път излизаше грешка във ваносите, сега такава липсва и колата си върви добре.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Мар 2014, 15:58
Пусни един-два теста на ваносите!Не винаги излиза грешка, а при неправилно зацепени , цялото газоразпределение се прецаква !
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 14 Окт 2014, 9:53
UBAH5 написа:При мен и като загрее леко тресе, усещам вибрациите в скоростния лост, колата работи на богато, но това е заради аварийния режим :| Днес купих нов дебитомер, нови хидравлични повдигачи и о пръстените за ваноса. Замислям се дали да купя и бобините. Да видим :mhihi:
Здравей, колега, така и не написа дали си сменил повдигачите и имаше ли ефект?
Мнение от UBAH5 » 14 Окт 2014, 9:56
Не съм, написал понеже не съм го направил :) От скоро колата започна да ми прави и друг проблем. Пали трудно на топъл мотор, клати оборотите и гасне. Също след като я запаля няма никаква мощност, прави го предимно когато времето е топло. Оправя се като изстине мотора. Не съм я закачал на диагностика.
Мнение от insane_v » 14 Окт 2014, 18:24
Симптомите, които описваш отговарят точно на прецакан датчик на разпределителен вал или колянов вал. В аутодатата има стойности на съпротивленията им. Можеш да ги замериш и сам, но май тоя метод не бил много точен. Ако тръгнеш да ги сменяш вземи си датчици на VDO (такива са оригиналните) че заместителите били много зле.
Мнение от UBAH5 » 25 Фев 2015, 15:01
insane_v написа:Симптомите, които описваш отговарят точно на прецакан датчик на разпределителен вал или колянов вал. В аутодатата има стойности на съпротивленията им. Можеш да ги замериш и сам, но май тоя метод не бил много точен. Ако тръгнеш да ги сменяш вземи си датчици на VDO (такива са оригиналните) че заместителите били много зле.
Благодаря и аз имам такива съмнения, даже dr.peshev ми даде датчик за проба, но не ми остава време да го пробвам.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: каквото намери
Мнение от s0me0ne » 25 Фев 2015, 18:36
Здравейте, карам 330ci 2002 (знам, че темата е за друг мотор, но все пак...). При мен положението беше много тежко - както колегата описва с дрънчене при палене и тресене, а падането на обороти се случваше дори след като загрее. Това се оказа проблем с капака на клапаните. На 1ви и 2ри цилиндър пропускаше по малко масло и гасеше бобините. Това се случваше съответно и на топла кола (само падането на оборотите). Проблема се появи след ремонт на ВАНОС в един прехвален сервиз до 4-ти км. в София. Не намериха за нужно да сложат нова гарнитура след отварянето за ВАНОС-а. След смяна на гарнитурата проблема се приключи. Остана проблем сутрин и то не винаги - когато е по-топло работи перфектно, но когато е студено първите 20 секунди има леко (съвсем леко) тресене. Понякога се записват грешки 174, 161. Скоро не съм гледал, но за ламбдата на банк 2 не би трябвало да набива грешки, защото се оказа, че кабела й беше прекъснат и вече би трябвало е ок след оправяне. Ще пиша допълнително. Мерих компресия преди време - така открихме проблема с маслото в свещите (при отварянето за слагане на уреда за компресия го видяхме). Беше 11 на всички цилиндри, в ИНПА дават стойност 10.5 за нормална за този мотор. Колата е на 226к км. По въпроса за компресията не ми се спори, защото много мнения имаше, но все пак всички стигаха до извода, че щом е над 10 (в случая над 10.5) и е на всички цилиндри еднаква изглежда проблем няма с това.
Мисля да взема кабел за живи данни за да видя какво се случва сутрин, но като че ли проблема не ме притеснява а и не ме дразни много. Честно казано колата върви перфектно, няма никакви проблеми, разхода ми е изключително нисък за София, градско, сутрин тя дори не загрява (1.6км ми е пробега до работа). Кутията е автоматична, което уж би трябвало да утежнява нещата, а разхода ми (засечка пълно-пълно) с 95 е 13.3 за 100 км. Не я жаля (докато е студена не я натискам разбира се).
Ще пиша допълнително щом разгледам с новия кабел живите данни.
Мнение от UBAH5 » 26 Фев 2015, 10:39
s0me0ne написа:Здравей колега,
Не ми одобряват мнението в темата за това ти го пращам ако можеш да го споделиш - ако помогне на някого все пак ще е добре - все пак за това е форума:
Карам 330ci 2002 (знам, че темата е за друг мотор, но все пак...). При мен положението беше много тежко - както колегата описва с дрънчене при палене и тресене, а падането на обороти се случваше дори след като загрее. Това се оказа проблем с капака на клапаните. На 1ви и 2ри цилиндър пропускаше по малко масло и гасеше бобините. Това се случваше съответно и на топла кола (само падането на оборотите). Проблема се появи след ремонт на ВАНОС в един прехвален сервиз до 4-ти км. в София. Не намериха за нужно да сложат нова гарнитура след отварянето за ВАНОС-а. След смяна на гарнитурата проблема се приключи. Остана проблем сутрин и то не винаги - когато е по-топло работи перфектно, но когато е студено първите 20 секунди има леко (съвсем леко) тресене. Понякога се записват грешки 174, 161. Скоро не съм гледал, но за ламбдата на банк 2 не би трябвало да набива грешки, защото се оказа, че кабела й беше прекъснат и вече би трябвало е ок след оправяне. Ще пиша допълнително. Мерих компресия преди време - така открихме проблема с маслото в свещите (при отварянето за слагане на уреда за компресия го видяхме). Беше 11 на всички цилиндри, в ИНПА дават стойност 10.5 за нормална за този мотор. Колата е на 226к км. По въпроса за компресията не ми се спори, защото много мнения имаше, но все пак всички стигаха до извода, че щом е над 10 (в случая над 10.5) и е на всички цилиндри еднаква изглежда проблем няма с това.
Като се замисля и аз имам омасляване на две от свещите :yes: Ще сменя и гарнитурата на капака на клапаните. Взех и датчик колянов вал на VDO. Скоро ще споделя резултата.
