Въпроси и отговори за начинаещи!
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Re: Въпроси и отговори за начинаещи!
Ванка, мостовете за 2 вида - с черешки и без черешки. Стаб щангите са също 2 вида, като и захващането към купето им е различно. Относно дифовете - и аз имам спомен, че 20ковите полуоски са по-тънки и с по-малки шлици от тия на М21 и М30. В момента нямам как да ти го проверя обаче. За седалките може да се ориентираш към Е34ково рекаро - става лесно, с елементарно преправяне за 10мин.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
BRAAT написа:... четох, че махали буталцето от разпределителя на спирачното усилие(рестриктора) за предни/задни спирачки
Така се подобрявали доста , тъй като спирачното усилие ставало равно на 4-те колела, но било доста опасно в завой. Някакви наблюдения върху това някой от шарк сектора има ли?
Не е точно разпределител, забавя налягането към задните. Механизма се маха, когато се сложат по-големи предни спирачки, без последствия.
Темата със спирачките е доста сложна, най-добрия вариант е да се прехвърли всичко от по-тежък модел, да се повтори цялата му система.
АБС-а в най-ранните си форми не е особено ефективен, лично мое мнение.
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
toto_ написа:Защо не пуснеш една тема в форума
Имах пусната тема, преди доста години 2008- 2009
имаше и доста подобрения след това, но темата бе заключена, и сметнах , че няма нужда да ги показвам. Ако все пак правя нещо по-голямо, като смяна на двигател, или нещо по-интересно, съответно ще помоля модератора , ако е възможно да е отключе, за да е вс. на едно място за самата кола.Ако не, нова тема и готово
DMC написа:Ванка, мостовете за 2 вида - с черешки и без черешки. Стаб щангите са също 2 вида, като и захващането към купето им е различно. Относно дифовете - и аз имам спомен, че 20ковите полуоски са по-тънки и с по-малки шлици от тия на М21 и М30. В момента нямам как да ти го проверя обаче. За седалките може да се ориентираш към Е34ково рекаро - става лесно, с елементарно преправяне за 10мин.
Незнаех, че има 2 вида захващане към купето
Lenco написа:.... Механизма се маха, когато се сложат по-големи предни спирачки, без последствия.
Значи, да разбирам така... Слагам 302мм диск от Е34 525и с апаратите, ревизирам спирачките и слагам моста отзад от 524-ката, махам този забавител и + предните 225-ци 18 цола на юкохама, мисля че даже се водят полусликове юкохамата парада спек 2 и задните бриджстоун потенза 245/35/18
А затова , че блокирвали задните спирачки в завой(като се манел този забавител) SHARK-а му е майката!!!
- Lenco
- Старши скрапер
Смисъла е такъв, понеже е34 е 302/300, а е28тд-то 284/284, като направиш 302/284 трябва да засилиш налягането към задните.
Добре е да смениш и помпата, на е34 буталата са по-големи, но тя се сменя само със сервото, което застава на мястото си на е28 (имат някакви дребни разлики сервотата по между си при е34).
Успех със спирането
Успех със спирането
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
nyanakiev написа:Това е салона за който говоря в предишното си мнение.
Случайно днес във Фейсбук групата видях такъв да се продава.
Ето това е човека - https://www.facebook.com/profile.php?id=100002223960687
eто и снимки :
- nyanakiev
- Регистриран на: 8.12.2013
- Кара: Е28
Колеги някой преправял ли е парното на Е28, за да духа топло към лицето и ръцете? Ако някой го е правил ще се радва ако сподели каква е процедурата.
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
Здравейте колеги.
В главата ми се въртят някои работи, но преди да направя нещо искам да се допитам и до вас.
Искам да сложа на моята е21ца 316 спирачни апарати и вентилирани дискове от е21 323. Въпроса ми е дали трябва да сменя направо целите макферсони или диска и апарата ще паснат на моите?
Другото, което искам да попитам е, какъв е филма с е30ковия диф? Ако си преправя моста, полуоските и кардана ще удисат ли на диф-а, или ще трябва да ги сменям и тях?
Благодаря предварително
- Hobbs
- Регистриран на: 18.05.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: Сиво E28 524td - A 8602 MM
nyanakiev написа:Колеги някой преправял ли е парното на Е28, за да духа топло към лицето и ръцете? Ако някой го е правил ще се радва ако сподели каква е процедурата.
Виж това, ако помогне - радвам се
- ogata
- Кара: 332mxi
Имам няколко въпроса, дето няма къде да ги задам освен тук :
1. Колко бара налягане прави бензиновата помпа на е28 2.7 ета ?
2 . Металните тръби са леко поизгнили към края от към помпата и филтъра (изгнилото е около 10 см - седят на люспи, но не текат.), където се нанизват маркучите. Добра идея ли е да сменя целите метални горивопроводи с маркучи или да резна до здраво и от там да почва маркуча ? Приемам и други идеи ?
3. Резервоара е свален, отвънка знам как да го третирам, но как бих могъл да го промия добре отвътре ?
Източения бензин беше бистър, напълних 2 пъти резервоара с вода - не изтекоха боклуци. Нужно ли е друго ?
4. Имам я ей тая х*иня дето я водят разширителен съд на резервоара. Дали да не я изолирам - като все пак оставя някаква вентилация на резервоара ?
- Lenco
- Старши скрапер
1. Зависи от производителя, 5-6бар, но регулатора държи 2,5бар на рейката, както и при доста други мотори.
2. Остави тръбите, като ги скъсиш или ги замени с други, медни примерно, не слагай маркучи, има доста причини.
3. Не.
4. Все тая, но гледай вентилацията да е нависоко, че като пълниш до горе да не прелива.
3. Не.
- ogata
- Кара: 332mxi
2 и 3 са ясни !. Мерси много за помоща !
Относно 1 - значи да разбирам, че оригиналната помпа ще може да захрани някоя е36цова пластмаса ?
Относно 4 - На картинката се виждат тръбите за разширителния съд къде са (до гърловината). Мисля, че са достатъчно високо. Просто ще махна всичко останало и ще си ги оставя така да си стърчат, да взима въздух.
- Lenco
- Старши скрапер
ogata написа:Относно 1 - значи да разбирам, че оригиналната помпа ще може да захрани някоя е36цова пластмаса ?![]()
- nappyboy
nappyboy написа:Здравейте колеги.
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
апаратите са същите като тия за плътен диск, само че имат една планка като фланец между двете черупки... т.е. ако отвориш един апарат и направиш такава планка ще можеш да ги ползваш. Друг е въпроса къде ще намериш дискове вентилирани .. ама айде
отзад носачите са различни
- ogata
- Кара: 332mxi
Lenco написа:ogata написа:Относно 1 - значи да разбирам, че оригиналната помпа ще може да захрани някоя е36цова пластмаса ?![]()
за S54 ще трябва друга
малко ще ти понамирисва в купето, но за истински ентусиаст не е особен проблем, не го махай ако е здраво всичко.
s54 не е е36цова пластмаса !
Всичко е здраво, само маркучите ще подменя и ще си го оставя тогава, ни храна яде, ни вода пие, само теглото малко увеличава ама хайде, ще го преживея
