Ново виско върти постоянно
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 12 Окт 2014, 19:44
Здравейте имам един проблем забелязах че старото ми виско върти постоянно даже и на студен двигател реших да взема ново сменихме го и новото виско върти нон стоп.Имам изгорял пресостат на климатика дали е възможно заради него да върти нон стоп.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Ново виско върти постоянно
Мнение от Bavarcho » 12 Окт 2014, 19:55
не.
пробвай друго.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 12 Окт 2014, 21:23
За да е постоянно зацепено, трябва да е голяма жега :idea: Щом и старото и новото правят така,
провери си останалите неща по охлаждането. Нещо или запушен радиатор, или яко мухи
и всякаква друга гняс между радиаторите - водния и климатичния и т.н. :bchug:
Иначе на студен двигател отначало за кратко, виското трябва да е зацепило, но после явно нещо го кара да загрява.
Т.е. нещо по охлаждането :bchug: Може и термостат да е, ама гледай бързо да разбереш какво е, че после ще има изваждане :mhihi:
P.S. Термостата знаеш ли го дали работи коректно :?:
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 12 Окт 2014, 21:39
То въртене до въртене има разлика. Ако очакваш да го видиш спряло - няма да е. Аз моето го спирам с пръсти, хората ползват навит на руло вестник...
Мнение от streetracing12 » 12 Окт 2014, 21:42
Еми върти нормално като дигам оборотите върти по-силно термостата не знам в какво състояние е не съм го сменял
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Окт 2014, 21:49
Най-вероятно си работи нормално, просто ти не си наясно и си мислиш, че е дефектно. Консултирай се с майстор за всеки случай.
Мнение от streetracing12 » 12 Окт 2014, 21:55
Консултирал съм се няма как да работи нормално при положение че сутрин като запаля колата в 6.30 и като дигна капака няма такъв студ и върти преди не въртеше
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 12 Окт 2014, 22:09
Както е писал Зак - свали си радиаторите и ги почисти ...
Да, новото виско дори и на студен мотор върти .. Докато разнесе "силикона", после отпуска ;)
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Окт 2014, 6:24
streetracing12 написа:Консултирал съм се няма как да работи нормално при положение че сутрин като запаля колата в 6.30 и като дигна капака няма такъв студ и върти преди не въртеше
Ми колко човека вече ти казваме, че най-вероятно ти работи добре виското. Сутрин като запалиш е зацепило. Дори като тръгнеш да караш и първите няколко ускорения може да го чуваш как вие, след това спира. Пробва ли да го спреш с нещо?
Мнение от streetracing12 » 13 Окт 2014, 22:56
Сутрин като запаля и тръгна да карам 3,4 минути като давам газ вие сериозно след това спира да вие но пак си върти по-слабо нормално ли е?Казаха ми че не трябва да върти постоянно
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 13 Окт 2014, 23:04
streetracing12 написа:Сутрин като запаля и тръгна да карам 3,4 минути като давам газ вие сериозно
Сега ако обясниш какво значи върти по-слабо, цена няма да имаш :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Иначе, ако си мислиш, че виското спира да се върти като електрическите перки, значи много си се заблудил :bchug:
То това му е хубавото на виското де, не като тия измислени ел. перки, дето някой хора незнайно защо си мислят, че са по-добри :banghead:
P.S. Като ти чета последното мнение, май всичко му е наред на виското :mhihi:
Мнение от streetracing12 » 13 Окт 2014, 23:09
Яснооо значи никога няма да видя перката спряла не знам що съм се заблудил че преди съм я виждал да не върти
