Въпрос относно парното на Е-38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 29.04.2004
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 12 Окт 2014, 12:44
Здравейте, имам едно питане относно парното на Е-38 2.5tds.
Преди няколко дни реших да си пусна парното и установих ,че не духа топло.Преди това колата лятото се караше само на климатик . Колата си загрява нормално до 90 градуса но топло няма . Последните маркучи от вън преди да влезнат във купето към радиаторчето на парното са студени.
Въпросът ми е някой дали е имал подобен проблем и има ли представа от къде идва. Или да ме насочите към някой кадърен майстор във София който може да ми свърши работа. ;)
Няма грозни жени, има трезви мъже!
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: Въпрос относно парното на Е-38
Мнение от Convertible » 12 Окт 2014, 14:27
на централните духалки врътката топло/студено как е?
и печели награди с него
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 12 Окт 2014, 15:19
На червено са. Демек на топло би трябвало да са си.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 12 Окт 2014, 15:51
Ти добре си пипал тези маркучи преди да влязат - а тези до клапаните ?!
Че май може там да е проблема :)
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 12 Окт 2014, 17:54
И те са студени , и тях ги пипах.
Споменаха ми ,че въпросните клапани клеясвали и не отваряли но дали е вярно не знам. ;)
Ех как ми липсва добрата стара седмица Е-23 ката , при нея беше всичко опростено и нямаше толкова много електроника и за 7-год. не ме остави никъде :(
Мнение от ивчо » 12 Окт 2014, 23:21
Ееее, не така де ... Ще я оправиш и тази :)
Имаш ли антифриз се пита в задачата :)
Говоря нивото как е ?
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Мнение от 4i4o Mitko » 14 Окт 2014, 1:28
ИЛИЯН написа:
По-скоро се прецакват намотките с времето (от водата корозират и се прекъсва някъде). Но ако са прекъснати, ще ти духа постоянно топло, защото не затварят клапаните. Друг е въпроса ако са "запецнали" в затворено положение и не пускат топлата вода към радиаторчето. Преди всичко провери маркуча който влиза в допълнителната ел помпа под клапаните при позагряла кола и след това двата които излизат от клапаните. Трябва и трите да са топли, ако имаш достатъчно охладителна течност, врътката на централната конзола е на червено и градусите на климата са над 24-25. Ако само този, който идва от двигателя и влиза в допълнителната ел помпа е топъл, а другите два са студени - клапани или запушване някъде. И както каза колегата Ивчо - споко, ако са клапаните, а те са една от детските болести на този модел, правят се или се взимат други и :driving:
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 19 Окт 2014, 13:05
ИЛИЯН написа:И те са студени , и тях ги пипах.
90+% за сваляне и почистване на клапаните!
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 30 Окт 2014, 16:53
Чак днес намерих време да отделя за колата и по точно за въпросните клапани.
След като ги свалих и разглобих , картинката беше трагична . Бяха клеясали и не се движеха . Явно е била карана само на вода преди мене.
Ето снимки на това на което се натъкнах.
Успях да ги раздвижа . Но положението не се подобри , парно няма . Явно толкова са се скапали ,че си трябват други. Маркуча които излиза от главата най от зад и влиза във нещо като регулатор загрява във началото и после е студено .
Явно ще си трябват нови или втора употреба. ;)
Какво ще ме посъветвате нови или втора употреба и колко ще струват нови ако сте запознати.
Та търся това.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 30 Окт 2014, 17:51
ИЛИЯН написа:Чак днес намерих време да отделя за колата и по точно за въпросните клапани.
Та търся това.
2-ра по-нова година да е 5-тица/7-мицата и си свиркай.
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 01 Ное 2014, 14:16
Днес реших проблема със колата. Но не беше във клапаните. :driving:
Купих от колега други клапани и ги монтирах , но парно пак нямаше .
Докато пипах маркучите ми направи впечатление , че последния от главата който излиза и влиза във моторчето на клапаните има нещо във него. Свалих го и какво да видя вътре нещо набито във маркуча . От начало помислих ,че е някакъв клапан ама като го извадих се оказа секретен болт от джанта. Какво търсеше там и за какво беше сложен ми е загадка. :dunno:
Ето снимки .
След като го махнах парното се оправи въпреки ,че пак не духа топло като хората но поне има. :D
Та проблема е решен за сега. :yes:
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 01 Ное 2014, 21:39
Някой "специалист" го е сложил защото не работят твоите клапани,не са затваряли и е духало топло през лятото.Всеки иска лятото да му духа студено и да работи климатика,това е най-лесното решение,иначе няма клима :mhihi:
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 02 Ное 2014, 7:14
Днес ще хвана да разгледам колата дали пък не липсва някой от секретните болтове на джантите :mhihi:
Кара: е38
Мнение от 4i4o Mitko » 04 Ное 2014, 3:34
amgpower написа:Някой "специалист" го е сложил защото не работят твоите клапани,не са затваряли и е духало топло през лятото.Всеки иска лятото да му духа студено и да работи климатика,това е най-лесното решение,иначе няма клима :mhihi:
На 100% :mhihi:
Регистриран на: 29.09.2014
Кара: e38
Мнение от Hristo Ivanov » 28 Ное 2014, 19:46
здравейте колеги ще атакувам с въпроса темата ми се струва подходяща.вмоя случай климатика бачка,антифриз има,загрява нормално,врътката на централната конзола на червено...но... като пусна парното навън кочан студ на мацката от дясно духа топло а аз си карам на студено духа само студено...ужас.дали е от тея клапани които обсъждате и да е спекъл само единия.....? или имате други идеи? Благодаря
Назад към Е38
