m42b18 не върви
Регистриран на: 1.11.2007
Кара: 525D E61
Мечтае да кара: с безплатна нафта
m42b18 не върви
Мнение от jako_ludiq » 12 Окт 2014, 0:11
Здравейте колеги. От около 1седмица карам 18-ката с ИС мотор. Смея да твърдя, че стария ми мотор за 115 коня вървеше повече. От м43-то ползвам само дебитомера и ландсондата, всичко останало си е от ис-а. Направи ми впечатление, че сега като я настъпя разходомера показва много по ниски стойности от преди с м43 мотора: 1ва 30+/100; 2ра- 30/100; 3та- 22-23/100; 4та- 18/100; 5та- 15/100, а със стария мотор и на 3-та трудно виждах стрелката..
Моля, ако имате предложения споделете.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: m42b18 не върви
Мнение от Jang1r » 12 Окт 2014, 3:57
Причини да не върви бол.Веднага ще ти напиша поне 10 :mhihi: Започни с проверка на парт номерата на дебитомера,защото може да не е подходящ ;) На диагностика закачана ли е?Някакви грешки?Компресия има ли?Необичайни шумове?ДИСАта бачка ли?
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Re: m42b18 не върви
Мнение от rhase » 12 Окт 2014, 9:11
Jang1r написа:Причини да не върви бол.Веднага ще ти напиша поне 10 :mhihi: Започни с проверка на парт номерата на дебитомера,защото може да не е подходящ ;) На диагностика закачана ли е?Някакви грешки?Компресия има ли?Необичайни шумове?ДИСАта бачка ли?
+ Вземи си ламбда сонда за М42, по-възможност нова. Диагностика, мерене, и всичко останало. Имай предвид че няма да литне ИС-а, М43 си върви не лошо като за 30к.с. разлика на хартия.
Регистриран на: 23.02.2012
Кара: E36 316i compact
Re: m42b18 не върви
Мнение от Infinite » 12 Окт 2014, 9:13
Диагностиката ще си каже всичко, живи данни. Форумната диагностика няма да помогне при твоя проблем, защото не е ясно изразен. Има 2 ТИР-а причини дето може да ти изсипем тук и пак да не сме точни в предположенията си.
Без Провокация Няма Прогрес !
Регистриран на: 1.11.2008
Кара: BMW
Мечтае да кара: M1
Re: m42b18 не върви
Мнение от peshobmw » 12 Окт 2014, 9:45
едвали е от сондата пробвай с дебитомер. газ имали?
Кара: 525D E61
Re: m42b18 не върви
Мнение от jako_ludiq » 12 Окт 2014, 10:47
Компресията я мерихме 12.5-13 на всички цилиндри. Дебитомера излиза по каталог да е същия. На диагностиката показа само по ниски стойности на сондата. Ще я разкача да видя дали има разлика и евентуално ще сложа друга за проба. Съмнява ме да е от нея, защото преди време като беше изгоряла старата сонда с м43 колата покачи много разхода, димеше като стар дизел, смених сондата и се оправи, а сега с м42 колата гори по малко и от м43-то, но пък върви като за 1.6. Дисата как мога да проверя дали работи на място, бутах лостчето и пеперудата се движи.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: m42b18 не върви
Мнение от M10 » 12 Окт 2014, 19:21
Като запалиш трябва веднага да бутва лостчето (затваря клапата), като форсираш към 5к трябва да го връща (отваря клапата).
Кара: 525D E61
Re: m42b18 не върви
Мнение от jako_ludiq » 13 Окт 2014, 11:44
Пеперудата функционира. Ще сложа дюзи от C20XE да обогатя малко сместа и ще пиша какви са резултатите.
Re: m42b18 не върви
Мнение от rhase » 13 Окт 2014, 15:55
С тия дюзи поне ремап направи за да има смисъл от тях. По-добре си оправи мотора да работи и тогава прави "тюнинг"
Може да смениш и горивния филтър междувременно :)
Re: m42b18 не върви
Мнение от M10 » 13 Окт 2014, 16:20
Сложи за проба дебитомер, който оригинално е бил на м42. Бил ли е на газ и евентуално да са заминали инжекторите?
Кара: 525D E61
Re: m42b18 не върви
Мнение от jako_ludiq » 13 Окт 2014, 17:05
С дебитомер ще пробвам по късно довечера. Дюзите съм ги чистил на ултразвук преди 600-700км. Междувременно направих 1-2 теста без ландсонда и ми се струва по плавно ускорението без да има дупки в оборотите.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: m42b18 не върви
Мнение от streetz » 15 Окт 2014, 16:57
Виж си датчика за положението на дроселовата клапа. Преди време бях забравил да го закача и колата пак си вървеше, но държеше малко по-високи обороти на празен ход, леко прекъсваше и ускоряваше по-бавно, като във високите направо умираше
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: m42b18 не върви
Мнение от ares2 » 16 Окт 2014, 23:01
моя ИС е същата работа на бензин..
на газ е добре. мина ли на бензин набира много зле.. замисля се
на диагностика нищи не показва грешки...
мисля си дали не е от тази глупава плочка на газта.. :dunno:
говорят за някви плочки горе директно преди дросела? по ли е добре?
Кара: 525D E61
Re: m42b18 не върви
Мнение от jako_ludiq » 28 Окт 2014, 21:05
Малко развитие и пак в застой. Смених ландсондата, дебитомера и датчика на дросела. Колата тръгна и всичко беше ОК дооо преди 2 дена. Колата започна да пали много трудно - 5-6 пъти се налага да завъртя на стартер. След което при ускорение на ниски обороти като и подам газ забива муцуната, бучи и много бавно качва оборотите. Ако и върна гъста и я задържа на едно средно положение стига някакви обороти и си ги задържа стабилни, но подам ли и отново повече газ пак забива и повече от 5-5500 не може да направи. Диагностиката мълчи.
Възможности???
1. Бенз помпа (сменена преди 1700км)
2. Бенз филтар (сменен преди 1300км)
3. Дюзи (чистени с ултразвук преди 1700км)
4. Бензинов регулатор
5. ???
