Акумулатор по ВИН?
20 мнения
- 5етко 5етицата
- Регистриран на: 9.07.2004
Акумулатор по ВИН?
Привет, колеги!
От часове не мога да намеря с какъв ампераж и ток, размери, др. характеристики тря'а да е акумулатора.
В сайтове, където търсиш по модел, има от 45 до 100А.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=61&fg=30
Искам да знам, какво точно е предписал несмкия инженер за моя ВИН.
- Къде да намеря правилния номер на частта?
От часове не мога да намеря с какъв ампераж и ток, размери, др. характеристики тря'а да е акумулатора. В сайтове, където търсиш по модел, има от 45 до 100А.
Мерцедес е БМВ-то на пенсионера! http://www.blitz.bg/news/article/183677
BMW: "It's the impeccable choice for all who not only understand but care about what makes a good car great."
- saleene
- Регистриран на: 21.03.2014
- Кара: BMW X6
- Мечтае да кара: BMW X6M
- Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: Акумулатор по ВИН?
ЗДР, Колега пробвай тук : http://www.etk.cc/ най горе в полето ти е прозорчето за VIN кода.
- 5етко 5етицата
saleene, благодаря за бързия отговор, но има различен ампераж - от 50 до 75Ач, което е 1/3 разлика:
www.etk.cc/bmw/EN/search/selectCar/E34/ ... 1/61_1286/
Притеснява ме:
ако сложа по-силен, дали ще може да го зарежда докрай правилно?
Ако пък купя по-малък, дали няма да мъча системата, а и да го изтощя бързо?
Притеснява ме:
- saleene
- Кара: BMW X6
- 5етко 5етицата
M50 - 2,00l (110kW)
- saleene
- Кара: BMW X6
Това ми излиза само няма размери
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Аз съм с 74 в момента, преди това с 82Ач ...
Последният умря след 5 години служба ...
Реално ако си с акумулатор отпред - побира се макс 315мм кутия ...
Останалите ми седят празни някак си
По ВИН нищо няма да ти изкара, защото не се предлагат вече ...
Оригинално са излизали с 80Ач акумулатор от завода !
- saleene
- Кара: BMW X6
Ако е както казва колегата ето това трябва да сложиш: Part number:61217555719 Description:Original BMW AGM-battery
- 5етко 5етицата
Kъде го видя, че ''Оригинално са излизали с 80Ач акумулатор от завода''?
Дори да не се предлага номер на частта, как така няма уникални характеристики на тия Ач?
Баси, това не е нормално, да не ти излезе всичко нужно по ВИН...
Има ли значение тока - виждам числа от 400 до 600 нещо си?
Аз мислех, че след '94 г. всички батерии са вътре в купето под задната седлака...
Та, моят е отзад.
Тази, която е в момента е 62 А.часа, но аз имам съмнение, че е подменена и сложена к'фа да е, колкото да се продаде колата...
Та, моят е отзад.
- ивчо
-олекотен акумулатор, 66Ah срещу 85Ah на оригиналния ...
Дали се отнася само за М5 обаче нямам идея ?!
Ти къде си та толкова един акумулатор не може да си вземеш !?
И какво те притеснява ?!
Писах ти че самата основа при мен е за макс 315 мм акумулатор ...
Реално под седалката са всички след 91-ва (или поне такъв спомен имам)
Под седалката пробвах 278 мм (кутия на 74 Ач акумулатор) и си застана точно !
Слагаш най-големият възможен, това е моят съвет !
С един нов качествен реле-регулатор ако се налага, и си караш спокойно следващите 5+ години ..
Като стартор ток гледай да е нещо над 650А ! Не че и малките не вършат работа, но все пак е34 си има консуматори
OEM дават 50, 65 и 75 Ач акумулатори ..
Слагай 74 или около него, и така
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
На мойто комби съм със 74 и буквално за няколко дни ми пада зарядът
И се налага да я карам непрекъснато, за да не ме остави, когато не трябва..
Явно имам утечка, но се чудя дали може наистина да не се дозарежда? Алтернаторът ми е на 140, но не съм много, много по тоците.
Някакви идеи?
П.П. Самият акумулатор си е в ред. Даже още е гаранционен.
Някакви идеи?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ивчо написа:-олекотен акумулатор, 66Ah срещу 85Ah на оригиналния ...
Капацитета на акумулатора зависи от фабричните екстри на колата, с това е съобразен и алтернатора и за това за даден модел излиза, че може да се окомплектова с няколко вида акумулатори и алтернатори. Ако се сложи възможно най-големият акумулатор, алтернатора може да не успява да го зарежда напълно. При по-новите БМВ- та има възможност за кодиране на зареждането в зависимост от капацитета на акумулатора- да кажем монтира се на колата някаква екстра с по-голяма консумация, това налага друг акумулатор и съответно други параметри на работа на алтернатора.
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Абе хора изперкахте ли от кога почнахте да търсите и акумолатор по вин ....
взимаш какъвто и да е акумолатор от 70ah до 100ah всеки влиза при е34-ката и караш
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
БаЯн написа:Абе хора изперкахте ли от кога почнахте да търсите и акумолатор по вин ....![]()
Скоро и чистачки антифриз и газ по вин ще слагаме.
Акумулатора колкото по голям толкоз по добре. Кво значи няма да го зарежда? Няма да го зарежда за 1 час , ше го зарежда за час и 20 минути по магистралата .
За сметка на това пък ще свири повече музиката и ще свети повече на аварийки.
- ивчо
БаЯн написа:взимаш какъвто и да е акумолатор от 70ah до 100ah всеки влиза при е34-ката и караш
Позволи ми да не се съглася с теб ... Макс до 315мм широчина се вмъква, което като кутия отговаря на около 85 Ач ! Вече 100 Ач е по спомен 345мм, което аха да стане - ама Не ..
Това е при мен, като проверих и отпред и отзад в нишите за батерията ..
20 мнения
