дебитомер
Регистриран на: 22.09.2012
Кара: e46 330ci
Мечтае да кара: e92 m3
Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
дебитомер
Мнение от shopa_bs » 09 Окт 2014, 22:06
Здравейте колеги,
може ли някои от София с 330и да ми помогне. Молбата ми е да си разменим дебитомерите и да направим по 1 пробно кръгче.
Предварително Ви благодаря!
Последна промяна shopa_bs на 23 Окт 2014, 12:37, променена общо 2 пъти
ASC off -> FUN on
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Re: дебитометър
Мнение от Nasko_ » 09 Окт 2014, 23:52
И аз търся такъв като тебе :) Само, че и двата ако са прецакани, пак нищо не правим! :)
Дай да се разберем нещо!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: дебитометър
Мнение от hacker4eto1 » 10 Окт 2014, 8:09
с разкачен дебитомер пробвахте ли да покарате :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 10 Окт 2014, 9:04
При мен проблемът е, че ми пръдърпва около 2000 оборота, а стойностите на дебитометъра изглеждат наред. Снощи пробвах какво ще стане като го изключа и придърпването изчезна (или поне така си мисля), но във високите обороти се загуби мощност. Въпреки това обаче искам да пробвам с работещ датчик, тъй като незнам какво си мисли компюъра, когато моят е изключен.
ASC off -> FUN on
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: дебитометър
Мнение от Bavarcho » 10 Окт 2014, 9:30
Когато изключите дебитомера и проблема изчезне не може да сте напълно сигурни че проблема е в него! ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: дебитометър
Мнение от zvetiko » 10 Окт 2014, 9:46
shopa_bs написа:При мен проблемът е, че ми пръдърпва около 2000 оборота, а стойностите на дебитометъра изглеждат наред. Снощи пробвах какво ще стане като го изключа и придърпването изчезна (или поне така си мисля), но във високите обороти се загуби мощност. Въпреки това обаче искам да пробвам с работещ датчик, тъй като незнам какво си мисли компюъра, когато моят е изключен.
Мисли си, че го няма дебитомера и минава в някаква форма на авариен режим. ;)
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 10 Окт 2014, 9:52
Bavarcho написа:Когато изключите дебитомера и проблема изчезне не може да сте напълно сигурни че проблема е в него! ;)
Точно поради тази причина искам да пробвам с работещ дебитометър, за да открия проблема (или да елиминирам дебитометъра като проблемна единица)
ASC off -> FUN on
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 10 Окт 2014, 9:56
zvetiko написа:
Той добре си го мисли това, но това не ми помага да разбера, дал ли е фира дебитометъра или в нещо друго е проблема :D . Надявам се някой колега да пише за размяната.
ASC off -> FUN on
Кара: Е46 330i
Re: дебитометър
Мнение от Nasko_ » 10 Окт 2014, 14:35
Да, точно там е работата :)
Моят дебитомер на живи данни също е на 6, не показва абсолютно никакви отклонения. Въпросът е, че когато е закачен, ми светва чека, защото ламбда сондите отчитат бедна смес. Сега карам с откачен дебитомер и всичко е наред :)
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 11 Окт 2014, 14:57
Nasko_ написа:
Не би трябвало всичко да е наред (поне откъм разхода и мощността).
ASC off -> FUN on
Кара: Е46 330i
Re: дебитометър
Мнение от Nasko_ » 11 Окт 2014, 15:10
Е, да де, ама е! Аз, като ти гледам и другата тема, проблемите са ни почти еднакви! Въпросът е, че при мен няма никакви придърпвания при висока скорост. Колата си върви перфектно с откачен дебитомер, просто забелязах, че на място реагира по-бавно на газта.
Ако разходът се е покачил, то е минимално!
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 12 Окт 2014, 13:38
Вероятно си прав. Само някой колега да пише за размяна и ще изясним случая :).
ASC off -> FUN on
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: дебитометър
Мнение от DirtySouth » 13 Окт 2014, 20:08
При мен като махна дебитомера , колата въврви доста , но харчи адски и мисля ,че точно това е нормално при разкачен дебитомер
I'm slowly drifting
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 14 Окт 2014, 9:19
DirtySouth написа:При мен като махна дебитомера , колата въврви доста , но харчи адски и мисля ,че точно това е нормално при разкачен дебитомер
Според мен, ако дебитомера е заминал, би трябвало колата да не върви добре (или поне по-слабо отколкото с работещ такъв). Когато се изключи (както колегата Zvetiko каза, колата влиза в някакъв вид авариен режим) и подава гориво по някакви предварително зададени стойности, като подаванато гориво е доста повече от необходимото, за да може колата да върви при всякакви ситуации (от тук идва и високия разход).
ASC off -> FUN on
Кара: e46 330ci
Re: дебитометър
Мнение от shopa_bs » 14 Окт 2014, 9:20
Хайде колеги,
не ям дебитомери (все още :D ). Мен ме оставете, заради колата го направете :mhihi: .
ASC off -> FUN on
