ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от M10 » 04 Окт 2014, 3:15
В е30 със 100-140 ми е бил 7,5-8.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 04 Окт 2014, 7:20
7.6 -7.8 с 120-140 с 4 човека и диф 3,64
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 04 Окт 2014, 8:19
M-coupe написа:Колеги какъв е разхода на гориво (бензин) на 318ис. В интернет гледам 6,4 извън града го дават, което не го вярвам много :D
Под 7 не съм го свалял, но предвид как карах тогава, беше предимно към 9 :oops:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 04 Окт 2014, 15:57
Моят даваше на газ извънградско 100-130км/ч ~8/100 2 човека и малко багаж. Градско рекорда ми беше 11/100 газ. Зареждам само от Шел газ, бензин и нафта напоследък.
Регистриран на: 22.06.2012
Мнение от bmw_e21 » 05 Окт 2014, 0:06
Колеги имам проблем с мойта 20-ка преди няколко дни смених маслото на мотора,филтрите и маслата на кутията и дифа,но малко преди да ги сменя го покарах 3,4 километра и точно преди да го прибера ми вдигна малко повече температура от нормалното стрелката стигна до последната чертичка преди червения сектор въпроса ми е колко градуса са това?двойния корпус на главата където влизат двете водни съединения е бил спукан и е лепен с течен метал.Долях към 1 литър антифриз и радиатора се напълни след това я покарах 30-тина километра държеше си нормална работна температура.Чудя се да не би термостата да се ебава и понякога да не отваря,колата е с виско дайте някакви съвети какво да проверявам освен термостат,радиатор и водните съединения.Днес забелязах,че има и лек теч от някъде,но бързах и изобщо не съм отварял капака да проверя от къде сълзи,но утре ще проверя.
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 06 Окт 2014, 0:29
На м50б25 задължително ли се слага ГИ или може и само АГУ да е :paranoid:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 06 Окт 2014, 11:46
Най-евтиният ГИ, който намериш, ще е в пъти по-добър от 100лв. по-евтина обикновена смърдялка.
Вариант 2: вземи си едно Пунто за 600лв. и го карай. 600те лева покупна стойност = цената на газовата. Разходът на бензин/100км. ще е < от разходът на газ на 25ицата. А и има надежда да не съсипеш една Е36ица, така и така вече няма здрави такива.
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 07 Окт 2014, 18:52
Тампоните (на двигателя) за 318 тдс седан и компакт еднакви ли са?
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 07 Окт 2014, 20:27
levskifans написа:Тампоните (на двигателя) за 318 тдс седан и компакт еднакви ли са?
Еднакви са!
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 08 Окт 2014, 11:19
Колеги тръгнах да сменям задните амортисьори на купето и гледам от долната страна на бомбето се е протъркало леко и тръгнало да избива ръждичка. Ще го намажа с боди сега но въпроса ми е друг - дали е възможно това да е станало защото нямам тази гарнитурка над тампона? - Изображение
И дали ще мога да си направя такава от 2мм клингерит? :)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Окт 2014, 13:50
mitaka21 написа:Колеги тръгнах да сменям задните амортисьори на купето и гледам от долната страна на бомбето се е протъркало леко и тръгнало да избива ръждичка. Ще го намажа с боди сега но въпроса ми е друг - дали е възможно това да е станало защото нямам тази гарнитурка над тампона? - Изображение
Чак 2мм не е нужно.
Мнение от mitaka21 » 08 Окт 2014, 14:00
~Мишо~ написа:
Чак 2мм не е нужно.
2мм щото такъв клингерит имам. Дали ще е много дебело? :conf:
Мнение от M-coupe » 08 Окт 2014, 19:07
Кажете цена за смяна на ангренажна верига на 318ис (труд и части по отделно ако може), че един познат се чуди дали си заслужава смяната. Някъде в форума четох 300-500лева, но беше доста стара темата и заради това питам тук. Ако е толкова то не е ли по-добре друг ис двигател да се сложи :ok:
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 08 Окт 2014, 19:17
Не се занимавайте с глупости, ами му сменяйте веригите и се возете... те хората с останалите марки автомобили им сменят ангренажните ремъци с ролките на по 50-60 000 за същите пари, а вие се тюхкате за едни вериги дето изкарват много повече. А и се съмнявам в някой сервиз да се навият да сменят мотора за под 150-200лв. + цената на мотора дето не се знае в какво състояние е и къде отиваш ти може би... :lol:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 08 Окт 2014, 22:03
Последния път като бях в дару, преди мен някакъв човек си купи чисто нова оригинална верига за 318ис и цената беше май към 500лева :oops: :shock: :mhihi: Надявам се има някакви алтернативи, чее...... :conf:
