Как се пуска DIS - история в картинки
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Re: Как се пуска DIS - история в картинки
Мнение от angelBMW » 17 Сеп 2014, 15:17
следвам всичко стъпка по стъпка и като винаги като заредя ГТ1-програмс.исо и ми излиза това..
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Сеп 2014, 11:49
DIS и SSS-Progman за 64 битов Windows 7 и Windows 8 !
Ако не можете да подкарате DIS (и SSS-Progman) и искате да ги ползвате на 32/ 64 битови Windows 7 и 8 - успях да направя нови виртуални копия на програмите (100% работещи на новите версии на Windows и с доста промени към по -добро)
Отпада ограничението тези програми да се ползват само на 32 битов Windows -ХP.
Написах конфигурираща програма , която да ги подкарва на 32/64 битови Windows 7 и Windows 8,
Вече има напълно функционални -INPA , DIS , SSS-Progman , които работят на всякакъв Windows
Доразработвам конфигуриращата програма , така че процеса на инсталиране и настройване на трите програми да е напълно автоматичен , но това в близко бъдеще... важното е, че който желае ще може да ползва програмите на 64 битов windows 8 (примерно ) .... за повече информация - ЛС или темата в платения раздел (от подписа ми ).
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Сеп 2014, 11:57
:bowdown: Човек, нямаш спиране! :bchug:
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 01 Окт 2014, 8:33
Само да кажа на колегите които се чудят как да инсталират Инпа - за ADS или OBD интерфейс - няма никакво значение - има една програма - Ediabas Configurator която променя типа на интерфейса който се ползва.
Регистриран на: 15.07.2012
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: BMW М5
Мнение от bobixaka » 05 Окт 2014, 3:11
Здравейте, колеги,
след много мъка подкарах DIS V57, но при мен е малко по-различно.
Аз го взех наготово, конфигуриран вече и нямам достъп до настройките му, защото не му знам паролата :)
Изглежда, че конфигурацията му е ОК, защото се стартира успешно и показва комуникация с DiagnosticHead.
Спрял съм антивирусни и Firewall-и, щото знам че има проблем с тях и DIS.
Правя следното:
1. Настройките на COM Port, VMNet1. EDIABAS.ini, OBD.ini са ми ОК, както по учебник :)
2. Включвам си DiagnosticHead Emulator и IFHSrv32, показва че е ОК, пише "Connected"
3. Паля DIS V57 и отивам с меню Administration => Connection Setup и тествам връзката с Diagnostic Head.
4. Всичко изглежда ОК до тук. Отивам в меню Diagnosis и си избирам модела на колата и цъкам стрелката напред.
5. И БУМ.... получавам удар под пояса :)
6. След това отивам да тествам комуникацията в меню Administration => DIS => Self Test => Diagnostic Head и виждам това:
Ще бъда много благодарен ако някой ми помогне в тази ситуация.
Ползвам кабел за INPA с USB!!!
Казаха ми, че става за DIS... той е K+DCAN USB Interface.
Има ли нещо, което пропускам?
38876
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 05 Окт 2014, 6:18
Latency timer на comport трябва да е 1, виж твоя, провери IP адресите.
Дай му copy , а не move когато го стартираш за първи път на VM
Нищо че е наготово трябва да няма проблем
P.S. А паролата е 12345
Мнение от metodi80 » 05 Окт 2014, 16:23
bobixaka написа:...................
Първо сигурен ли си , че ти работи INPA ?
Второ , нямаш връзка м/у виртуалната мрежова връзка VMnet1 и NETMAN server !
Остави какво ти казва диагхед емулатора ....
Напиши какви настройки си направил на виртуалната връзка и на Едиабас.ini файла .....
Ако въпреки всичко не можеш да се оправиш , качи това виртуално копие някъде , аз ще го сваля и ще ти го оправя (драсни ЛС за това ).
Кара: BMW E39
Мнение от bobixaka » 06 Окт 2014, 22:52
metodi80 написа:
Здрасти, колега,
благодаря за бързата реакция!
Ще споделя подробностите.
1. Пробвам с парола 12345 да вляза в настройките, но ми дава грешка:
2. INPA ми работи чудесно. Тествах я вчера, комуникира си с колата супер.
3. Корекцията на файла EDIABAS.ini е само в следната графа:
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
4. Файлът OBD.ini е сложен в следните директории:
- C:\EDIABAS\BIN
- C:\Windows
- C:\Windows\System32
Първите 4 реда от файлът изглеждат така:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
5. Номерът на COM порта е същият и в Windows-a. [COM1]
6. Настройките на порта са както трябва (поне така мисля)
7. Това са ми настройките на виртуалната мрежа:
- Нали VMNet1 трябва да е Host Only, а VMNet0 трябва да е Bridged? - да не бъркам тук някъде?
8. IP адреса на DIS е 192.168.68.32, Hostname: gt1ap;
9. Засича си DiagnosticHead с IP: 192.168.68.1 и уж има комуникация с него...
10. Това е всичко, което мога да настроя за момента.
ПС: Нали ще работи с кабел за INPA K+DCAN през USB??? Нямам преходници от Serial към USB, а кабела ми е директно с USB.
Кабела е от тези:
38876
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 06 Окт 2014, 23:00
Само VMware1 трябва да е активен, другите - disable
Колега, ако има проблеми ще ти дам линк за мойте vm machine правени от мен.
Ще ти пратя и .ini файлове за всичко.
Мнение от metodi80 » 07 Окт 2014, 0:04
doktorabg написа:Само VMware1 трябва да е активен, другите - disable
Няма никакво значение колко допълнителни адаптера има и дали са enable или disable ....
Сега , колега .... направи следните неща по ред ....
Първо промени RemoteHost = 192.168.68.30 (не че и 192.168.68.1 е грешно , но имам нещо предвид , за това опитай другото).
Всичко останало ти е добре в ini. файла ....
Latency timer няма никакво значение дали е 1 или 16 (тествал съм го и няма разлика! )
В раздела DHCP settings , промени Start IP : 192.168.68.128 (вместо 192.168.68.1)
VMnet1 - host only
VMnet0- Bridged , въпреки , че и това не е толкова важно ...
Опитай тези неща и би трябвало да ти тръгне машината ..... тоя diaghead emulator никак не го харесвам ..... ама такова копие имаш ....
Предполагам знаеш , че трябва да стартираш NETMAN server преди работа с DIS (ти май някъде го беше написал , може и да греша , ама все пак да ти напомня ).
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 07 Окт 2014, 1:18
metodi80 написа:
VMnet1 - host only
Колега, виждам че имаш желание да помогнеш ама недей да говориш наизуст за някои неща, прочети малко и не задълбавай в DIS като не са ти ясни,все пак вече ползваме Rheigold.
Мнение от metodi80 » 07 Окт 2014, 11:33
doktorabg написа:
Тоо па .... бегай некъде се пързаляй !
Кое не ми е ясно БЕ ,а ти кой беше ?!
Темата е за DIS, а ти дълбай, копай и ползвай къде, к'во щеш !
Аз не пиша на "изуст" , а такива като тебе. И е на версия , когато "доктори" като тебе "оценяват" желанието ми да помогна !
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 07 Окт 2014, 21:22
metodi80 написа:
doktorabg написа:
:smoke: :nono:
Кой съм не е важно!
Много бързо палиш, да не съм те настъпал нещо?!? :kuku:
:OT:
Кара: BMW E39
Мнение от bobixaka » 08 Окт 2014, 16:44
Колеги, благодаря ви за помощта,
моля ви не се карайте.
При мен има едно интересно нещо което не разбирам.
Когато се свързвам с диагностичната глава, DIS ми изкарва грешка, че вече съществува такова IP в мрежата с името "diaghead".
Това ОК ли е или е проблем?
В инструкциите, които следвах с инсталирането на тоя DIS пишеше, че трябва да игнорирам това съобщение, но мен ме притеснява този IP Conflict.
Интересното е, че като вляза в конзолата на DIS (Ctr+Alt+F1) и пусна Ping към 192.168.68.1 ми връща Reply не от името на лаптопа, а от "diaghead", което не съм го настройвал аз... и не знам от къде се е взело...
Нали по принцип това IP трябва да е с Hostname името на лаптопа?...
А иначе наистина ми се струва най-добре колегата да ми прати готова виртуална машина на DIS, конфигурирана и работеща при него.
Ще бъда много благодарен.
38876
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 08 Окт 2014, 17:02
bobixaka написа:Колеги, благодаря ви за помощта,
Колега ще ти пусна на лични линкове да свалиш моя ДИС.
Довечера ще ти пусна и .ini files и инструкция.
Само Inpa трябва да работи и да не е последната която използва EDIABAS 7.3.0.
ДИС работи с EDIABAS не е по висок от 6.4.7
Добре е да промениш името на PC на Diaghead.
