Какъв климатик да си взема
72 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Re: Какъв климатик да си взема
И аз подкрепям за инверторен. В Пловдив имам два - единия е инверторен, а другия не. Неинвенторния прави проблеми зимата, "трудно" му е, а е 12-ка за 15-16кв. стая с вътрешна изолация. В София си е драстично по-студено и с обикновен според мен ще имаш проблеми.
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
- Местоположение: Sofia
daikin, mitsubishi HEAVY, fudjitsu - което от тези трите си вземеш няма да имаш грижи.
Ползвал съм и панасоник и самсунг - да по-красиви и уж с повече екстри са , обаче горните са здрави машини.
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
И аз да драсна 1-2 реда по въпроса. Миналата година се бях меракландисъл за хубав климатик с едни кво си КПД , коефицинети и т.н. четох четох из тея сайтове и форуми и харесах един Дайкин за 2100лв с отстъпката
След няколко разговора с хора занимаващи се в сферата на отоплението и изолациите разбрах , че разлика м/у топ марките като горе посочение от колегите и такива като Panasonic , Samsung , Midea наистина има. Но разликата в цените не се оправдава по никакъв начин. Та идеята ми е по-добре климатик за 1000-1200лв(инвертор) вместо да се изсипиш 2000 бона и отгоре и това разбира се ако имаш някакъв определен бюджет , щото ако нямаш лимит работата е лесна
Та ако имаш прилична изолация някое Панасониче би те задоволило достатъчно , а останалите спестени парички можеш да разхвърляш за сметките за ток
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Панасоник, Самсунг и Мидеа за един дол дренки ли ги имате вече???
- Vantage
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ..
- Мечтае да кара: M, M, M, M.....
FUJITSU GENERAL - от 4 години съм изключително доволен. На -20/25...няма никакви грижи. Цъкам копчето ноември и март месец се сещам да търся къде е дистанционното.
Старият Haier горкия, много зор виждаше....
...there is no replacement for displacement...
DAIKING FTX 20 или 25 е решението на твоят проблем, аз имам 3 такива и да чукна на дърво работят отлично, много тихи, икономични. Но зада имаш висока енергийна ефектифност си сложи външна изолациа, дограма и К-стъкло.
Успех
Успех
Няма начин да няма начин
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
General DC Inverter 12 имам 6 такива първите 2 са на 5 години, никакви ядове, малко ток харчат. Та ги препоръчвам от личен опит
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Настървил съм се да подменя Панасоника в спалнята с един хиперинвентор Тошиба 9-ка със СОР 5.9 -
и според указанието консумира на отопление едва 590-630 вата
Сегашният ми Панасоник 9-ка е Б клас май СОР му е под 3 и харчи на минусови тем. над 1100 вата.
Иначе тази Тошиба хиперинвентор е рециклиран с 3 год. гаранция мейд ин джапан за 790 лв. с ддс без монтаж....
- Демирев
alekangg написа:Панасоник, Самсунг и Мидеа за един дол дренки ли ги имате вече???
Да - при условието че масовите до 1090 лв. са китайски и от трите марки!
Панасоник Малайзия е качествен - но е 2 бона. За голям хол на къща стига 3 бона.
Тия трите марки панасоник самсунг и лг са пълен шит и боклука с който заливат пазара е такъв щото няма как да произведат нещо по боклукчаво .Бягайте далеч особено от самсунг и лг също и от евтините китайски панасоници по 1000 лв .Читав климатик 12ка е около 1300-1500 лв при всички истински големи производители , конкуренцията е жестока така че тия които си мислят че вземат нещо качествено за по малко пари ..ми да имат да вземат .Купуваш си нещо от мицубиши дайкин за 1000лв и то работи като за тая цена - нито повече нито по малко .С уговорката че при производители като мидеа ,келон ,самсунг ,деу ,беко, санг ,крафт, джони уел ,нео,осака и друга такава паплач може да платите повече за нещо което е пълен боклук - просто не се знае на каква партида и модел ще попаднете .Качеството не е едно и също във времето.Може да уцелите късмет но най често са доста нисък клас климатици .Това е обаче половината болка .Обикновено за да зарибяват шарани ги продават с безплатни монтажи и тав като ти "избарат" един качествен "безплатен " монтаж става чудо и приказ .
zazomazo написа:Ако не си скептично настроен към климатик втора употреба може да разгледаш и предложенията за японски инвертори на 100 волта.
Има доста добри попадения при тях и като правило COP-овете на японците са доста по-високи от масово предлаганите нови машини на нашия пазар.
А и почти половината от бюджета ще ти остане
Ако е от Пловдив или наоколо, бих препоръчал един човек, пише се из форумите като Aleksandars, той продава доколкото знам качествена японска техника. Но това за парите дето ще икономиса, го забрави. Може, но. Хубав японски климатик, примерно яка 12-ка, струва колкото нискобюджетен нов (9)10-ка на Дайкин или Митсубиши. За сметка на това получаваш безкомпромисно качество и показатели, които са доста над европейските аналози. Ето техния сайт. Не съм наблизо, иначе бих се възползвал сигурно.
http://www.airqualitybg.com/%D0%B7%D0%B ... 0%B0%D1%81
Хубав японски климатик втора употреба - звучи като нещо на 110 волта .За съжаление няма безплатен обяд .Тия климатици консумират по 85 вата на час ,без да работят заради празния ход на трафа и икономията от иначе високото им КПД отива на кино .Плащате по 200-250 лв на година само за да е включен в мрежата без дори да се ползва .
А тия от линка по горе - цена на монтаж по договаряне 180-270лв без ДДС и профилактика 60 -100 лв само на вътрешно тяло без демонтаж ?! на външно отделно 80 лв всичко без ДДС ?!
ама мисля че не е луд този дето яде зелника а този дето му го дава .
ама мисля че не е луд този дето яде зелника а този дето му го дава .Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
Jordana написа:Хубав японски климатик втора употреба - звучи като нещо на 110 волта .За съжаление няма безплатен обяд .Тия климатици консумират по 85 вата на час ,без да работят заради празния ход на трафа и икономията от иначе високото им КПД отива на кино .Плащате по 200-250 лв на година само за да е включен в мрежата без дори да се ползва .
А тия от линка по горе - цена на монтаж по договаряне 180-270лв без ДДС и профилактика 60 -100 лв само на вътрешно тяло без демонтаж ?! на външно отделно 80 лв всичко без ДДС ?!ама мисля че не е луд този дето яде зелника а този дето му го дава .
Защо без да работят? Климатика по принцип трябва да работи ежегодно и постоянно, това да не е печка на дърва, която да монтираш само зимата?
Elesar74 написа:Jordana написа:Хубав японски климатик втора употреба - звучи като нещо на 110 волта .За съжаление няма безплатен обяд .Тия климатици консумират по 85 вата на час ,без да работят заради празния ход на трафа и икономията от иначе високото им КПД отива на кино .Плащате по 200-250 лв на година само за да е включен в мрежата без дори да се ползва .
При тия на 110 волта имаш траф към мрежата който е включен постоянно - вали гърми той си дърпа 85 вата , казвам ти че имаш 200лв разход - загуби от тоя траф на година а ти както искаш си го пускай климатика .
Jordana написа:Elesar74 написа:Jordana написа:Хубав японски климатик втора употреба - звучи като нещо на 110 волта .За съжаление няма безплатен обяд .Тия климатици консумират по 85 вата на час ,без да работят заради празния ход на трафа и икономията от иначе високото им КПД отива на кино .Плащате по 200-250 лв на година само за да е включен в мрежата без дори да се ползва .
Сигурен ли си че не можеш да изключиш въпросният траф? За мен по принцип да включваш и изключваш климатика означава да го ползваш по неправилен начин, което означава неикономично и неефективно. Аз не ползвам моите целогодишно, но като ги включва няма спиране няколко месеца. И какво пречи да изключиш въпросният траф, ако климатика няма да се ползва дълго време(месеци)? 200 лв. на година, компенсирано от икономията на климатика, мисля че икономията на месец може да прескочи 17 лв.
72 мнения
