BMW 320d E90 Висок разход на гориво.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.10.2014
Мнение от mi6o6 » 05 Окт 2014, 10:32
Здравейте колеги, от няколко месеца съм собственик на 320d E90 163hp с автоматична скоростна кутия и ми се струва че разхода ми е доста по висок от този който дава производителя, при положение че не карам с повече от 110 км извънградско и 50-60 км в града. Та въпроса ми е при положение че съм сменил и двата термостата, датчик на разпределителен вал, масло и филтри нормално ли е колата да гори 8 извънградско и 11-12 в града. От това което съм прочел във форума такива цифри не съм виждал. Колата е със гуми 225/45/17 ,проверявана е за блокирали колела (няма такива) и съм зареждал от всички възможни бензиностанции (без резултат), карал съм я на диагностика в оторизиран сервиз и в bosch сервиз и всичко показва че колата е 6+. Ако някои има идея каква може да е причината моля да сподели.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: BMW 320d E90 Висок разход на гориво.
Мнение от Taruno » 05 Окт 2014, 11:16
писано е доста по темата, но дебитомер(разкачаш и тестваш), МАП сензор, ЕГР клапан( ако е блокирал може да не хвърли грешка, но качва разхода).
Ако не регенерира ДПФ-а и се е задръстил качва разхода главоломно, филтър картерни газове( ако е стария и се е задръстил), и не на последно място пеперудени клапани, ако са забили в затворено положение качват разхода с около 10-15%.
Мнение от mi6o6 » 05 Окт 2014, 11:41
Дебитомера не съм го разкачвал, но възможно ли е да се кара с разкачен дебитомер? Относно МАР сензора смятам че работи нормално поне на последната диагностика показа добри резултати, ЕГР клапана също се движи. Моите съмнения клонят към ДПФ-а и въпросните пеперуди които не знам дали изобщо са в колектора или отдавна са премахнати. Колега можеш ли да ми кажеш какви са условията за регенерацията на ДПФ-а понеже аз до сега не съм усещал да се случва въпросната регенерация.
Мнение от Taruno » 05 Окт 2014, 13:51
Това е перфектно обяснено, вече няма спекулации за всеки, който се чуди:
[url]
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... CSFREG.htm [/url]
Регистриран на: 9.11.2008
Мнение от DJaM0 » 05 Окт 2014, 23:14
Аз съм за ДПФ...след принудителни регенерации пак си беше зле и харчеше при мен...като го махнах разхода падна сега ми е 6 извънградско и 9 градско...но не карам икономично и колата е с ремап :))
Мнение от mi6o6 » 06 Окт 2014, 11:55
Преди около час разкачих буксата на дебитомера, оказа се че проблема с промяната на оборотите в първата минута докато загрее го нямаше. Покарах 1-2 км с откачена букса и не намерих особена разлика във вървежа. Сега съм пред голяма дилема, дали да засека разхода със свалената букса, да го почистя или направо да го сменям. Единствено ме притеснява ако карам със свалена букса да не запише много грешки :?: . Дайте някакъв съвет че да не направя някаква глупост :shock: .
Мнение от Taruno » 06 Окт 2014, 12:42
не се притеснявай за грешките, засечи разхода така и ако може провери дали колата достига до регенерация спрямо това, което съм ти пуснал по-горе / също прегледай си налягането в гумите 5% спад в налягането качва разхода много !
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 06 Окт 2014, 17:22
Интересна теза, taruno :)
5% e нищо , дали 2,6 дали 2,5 си ги напомпил не виждам как ще гори "много" :)
То ако е така ще трябва всеки ден по два пъти на ден да коригираме налягането, което тези 5% ги минава от раз при спад на температурата или по време на движение като се загреят след повечко километри......
Вече ако караш на 2 атм. при 2.6 оптимални съм съгласен.
Мнение от Taruno » 06 Окт 2014, 18:19
не е теза, а дори mythbusters го тестваха при highmilers епизода, ако предписаното налягане е да кажем 2,2, а се кара с 2,0 разхода им се качи с ~0,5 л/100
Мнение от mi6o6 » 06 Окт 2014, 19:14
Днес направих теста с разкачен дебитомер и даде разход 8.3/100км смесено 50км градско със задръстванията и 50км извънградско. Разлика във вървенето никаква, в разхода почти никаква, единственото което усетих, е че при студен старт го няма колебанието на оборотите което се появяваше за около минута. И в крайна сметка се появи една грешка (повишено ниво на емисии). Ако не се лъжа при изключен дебитомер компютъра си има някаква стойност и смессообразуването става според тази стойност, но тя не е оптималната. Та въпроса ми е има ли шанс да падне разхода ако сменя дебитомера, и трябва ли да бъде програмирано нещо след смяната му (някаде и такива работи бях чел). Моя е BOSCH , какво ше ми препоръчате да сложа ако се стигне до смяна.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Окт 2014, 9:47
Струва ми се, че харчиш излишни пари... Ако караш по задръствания, този градски разход е нормален. Разбира се, добре е да си провериш ДПФ, дебтомер и т.н., но не вярвам да постигнеш забележим резултат. Високият разход може да е и от недобре работеща геометрия на турбината, но все пак си мисля, че няма да го свалиш съществено, а инвестицията в горните неща е сериозна.
Мнение от mi6o6 » 07 Окт 2014, 10:01
Разход от 10/100, че дори и 11 в града, като се има предвид късите рзстояния и задръстванията, но 7.5 до около 8 извън града при положение че карам с не повече от 110 вече ми идва малко в повече. А и чете тука из форума за някакви разходи от около 5-6/100 за които само мога да мечтая. И това играене на оборотите, за което бях сигурен че е от ДПФ-а, а след разкачването на дебитомера изчезна говори само за проблем в дебитомера. Интересно е защо не го отчита като грешка. А иначе си прав и аз съм категорично против без мисленото наливане на пари в части само за пробата. Заради това съм пуснал темата, ако някой е имал подобен проблем да сподели или ако някои знае решението на загадката, защото един дебитомер е от порядъка на 400 лв :shock: .
Мнение от mi6o6 » 07 Окт 2014, 10:30
Другото което пропуснах да отбележа, е че разхода по борд компютъра е съвсем нормален около 5.5/100, това което съм дал като разход е по колонка. Проверявал съм и за течове но уви.
Регистриран на: 5.12.2012
Кара: 318 D
Мнение от xcm » 07 Окт 2014, 10:39
Най лесно може да си покаже дали е дебитомера, като намериш някой колега със същата кола и да ги размените, ако високия разход се прехвърли на неговия автомобил : знаеш какво трябва да се направи. Поздрави.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Окт 2014, 10:49
mi6o6 написа:Другото което пропуснах да отбележа, е че разхода по борд компютъра е съвсем нормален около 5.5/100, това което съм дал като разход е по колонка. Проверявал съм и за течове но уви.
Такъв разход на автомат е градска легенда, не се стреми към него, ще се разочароваш. На F30 може...
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
