Смяна диференциал!
23 мнения
- blackboo
- Регистриран на: 22.07.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 330xi
- Мечтае да кара: BMW M5
Смяна диференциал!
Колеги ще подменям дифа, че това тупкане ме дразни пък и отскоро имам една резонансна вибрация около 2500 и 4000 оборота! Вероятността да намеря читав същия (330xiE46Sedan AWDmanual 4.21/2.49/1.66/1.24/1.00/-/3.85/
(3.07)/6500) е малка и въпросът е към какъв заместител според вас да се насоча? Този вариант се открива по-лесно: 330i E46 Sedan manual 4.21/ 2.49/ 1.66/ 1.24 /1.00 -/3.85
2.93/6500/!!! Освен подобряване на пъргавината спрямо максималната скорост някакви други разлики ще усетя ли?
Re: Смяна диференциал!
За "Х" ти трябва диференциал само от Х със същото предавателно число. Демек не може да сложиш диф от Х-ов автомат на такъв с ръчни скорости.
Последна промяна JTD на 03 Окт 2014, 17:03, променена общо 1 път
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колега ,тупкането от дифа ли е 100% ? Не подлежи ли на ремонт или обслужване ?
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Тупкането е от дифа според мнение на Варна карс и след ненужна подмяна на четирите тампона на задния мост
от тяхна страна! По техни обяснения при повечето ръчни скоростни кутии се проявява след пробег от 100000км
и при условие, че всичко друго е проверено! Както и да е ще се сменя така или иначе, защото от скоро при определени обороти се усеща вибрация и гъгнене, а днес когато я настъпах на 1ва над 4000об имах чуството, че ще се разпадне силно гъгнене с вибрация! Колегата ще се обоснове ли, защо дифа трябва задължително да е от 330хи с 5 ръчни скорости т.е абсолютно всички показатели да съвпадат?
Защото предавателните числа на предния и на задния диф трябва да съвпадат.
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
- Драгослав
Онзи ден бях на майстор зареди тупкането. Направи се много внимателна проверка на тампоните на дифа,задния моста,гуменото каре и вероятно още нещо, което пропускам. Всичко е здраво. И това ми се казва от втори сервиз вече. Майстора ми каза че това тупкане остава да е или от полуоските или дифа,като по вероятно било да се образувал луфт в полуоските. Майстора ми каза,цитирам буквално "нема бмв дето не тупка,карай си и да не ти пука"
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
При сваляне на задния мост във Варна карс, човекът обслужващ автомобила ми каза, че закъсване няма! Пък и аз погледнах и не видях следи! Интересно, че прословутите вибрации се усещат и на свободна около 2500 оборота(кардан, каре???
- iriney stoyanov
- Регистриран на: 29.02.2012
- Кара: bmw 318 ci
- Мечтае да кара: Dacia Logan hahaha
blackboo написа:При сваляне на задния мост във Варна карс, човекът обслужващ автомобила ми каза, че закъсване няма! Пък и аз погледнах и не видях следи! Интересно, че прословутите вибрации се усещат и на свободна около 2500 оборота(кардан, каре???)!
Колега тупкането с от диференциала, аз карам е46 автомат и нямам, но едно приятел4е имаше е46 328 купе и тупкаше, ама зверски направо имах 4увството 4е колата отзат ще скъса моста като тръгне рязко. Смени какво ли не кардан, полуоски, тампони на заден мост, висящ лагер, но тупкането си остана, накрая намери друг диф и го сложи и нещата се оправиха. това думтене из4езна, аз пък имам друг проблем, карам е46 купе 1,9 ауто. имам проблем с дифа, не тупка, а вие и искам да попитам колегите какъв диф да сложа от същата модификация на мотора и скорости или става и от друг тип мотор и скорости.
- Драгослав
Диференциалиа не се ли ремонтира? Защото втора употреба ,вероятно ще бъде със същия луфт. А нов струва много.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Ако тупкането идва от луфт между пиньона и короната според мен е логично, ако се натегне малко пиньона, колкото да се обере образувалия се луфт, тупкането да изчезне. Проблема е, че това натягане е много тънка работа и много малко хора могат да го направят както трябва. Ако се пренатегне дори и малко, диф-а скоро ще започне да вие и бързо ще си замине. Следователно може да се ремонтира, стига да знаеш кой може да свърши тая работа като хората. Със сигурност има хора които могат да го направят това, но аз лично не знам кой и къде.
- Icooo
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: София/Троян
- Кара: Котлон
- Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
- Детайли за колата: E38 740i
Избързах и смених диф и тампони заради тупкането.... Оказа се, че проблема ми е в каретата на кардана..... Провери ги! От тях се усещат и вибрациите на по-големите скорости, и тупкането..
Преди време имаше един Памукчиев, преподавател в ТУ Пловдив. Той имаше бизнес с нарязване на зъбни колела и прочее. Върти ми се нещо като фирма Радина в главата, но ми е старо инфото. Той ги чаткаше много тия механизми.
Sent from my MB860 using Tapatalk 2
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Icoo, (:yes:) наистина има вероятност да е от тях, заради вибрациите, които се появиха!
23 мнения
