М42Б18-Загрява
7 мнения
- caterpilar
- Регистриран на: 24.09.2013
- Кара: BMW E36 M50b20
- Мечтае да кара: BMW E39
М42Б18-Загрява
Здравейте колеги,имам проблем с съответния мотор,смених виско съединителя,водната помпа,и термостата,но стрелката почти винаги минава средата,най осезаемо се усеща като започвам да качвам дори и минимален наклон,или когато е по инерция също загрява,помагайте
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: М42Б18-Загрява
caterpilar написа:Здравейте колеги,имам проблем с съответния мотор,смених виско съединителя,водната помпа,и термостата,но стрелката почти винаги минава средата,най осезаемо се усеща като започвам да качвам дори и минимален наклон,или когато е по инерция също загрява,помагайте
Виското напълно ли е здраво/ново/,нещо радиатора може и да не циркулира водата както трябва-да е затлачил или позапушен от предната страна...Дифузьорите на място ли са ти.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- caterpilar
Re: М42Б18-Загрява
Всичко си е на място колега,радиатора е почти нов,виското е феби,казаха ми че не било хубаво имало доста дефектни такива
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: М42Б18-Загрява
доста е радикално но пробваи да зацепиш това виско с нещо за да върти постоянно..
пддържа ли темепратурата на средата значи е от него
провери термостата дали отваря както трябва
и съответно дали няма въздух някъде из системата
Последна промяна ares2 на 04 Окт 2014, 9:16, променена общо 1 път
- caterpilar
Re: М42Б18-Загрява
Почти всичко съм опитал вече,и стрелката все там си седи след 10-15км пробег до тогава си е на мястото,не надува,или пък да губи течност за да се съмнявам за гарнитура,не знам и аз какво да мисля вече
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: М42Б18-Загрява
Виското лесно се проверява дали работи. При напълно загряла кола, спри и остави колата на 1500 оборота постоянно. Ако завие(чува се) и усетиш полъха на вятъра, значи работи.
- Infinite
- Регистриран на: 23.02.2012
- Кара: E36 316i compact
Re: М42Б18-Загрява
Аз брах ядове с калпав радиатор - нов, ама китайски ... Изкачвам Предела и колата почна да загрява... Върнах се в София, радиатора в боклука и си купих нов BEHR и въпроса се приключи
Без Провокация Няма Прогрес !
7 мнения
