bmw x5 e53 3.0i При палене леко притраква
Регистриран на: 22.10.2013
Мнение от rabotar » 30 Сеп 2014, 17:42
При пуск на студен двигател за 2-3 секунди се чува едно тракане или по-скоро леко чаткане. Същото изчезва и през деня не се появява отново. Това се случва ако автомобила не е каран и пален поне 24 часа. Насочиха ме към хидроповдигачи, но само до токова. По препоръка на приятел смених маслен филтър. Маслото още не е за смяна.
Ще съм благодарен за изказани мнения и препоръки за следващи действия по този проблем!
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: bmw x5 e53 3.0i При палене леко притраква
Мнение от datchko » 30 Сеп 2014, 21:57
Често причината е неточно за мотора масло. Ти с какво си?
П.П. Може да са повдигачи, но там ще трака и след тези 2-3 секунди.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Окт 2014, 10:58
Не барай нито маслото нито повдигачите ,загледай се кога ти гасне лампата на маслото ако гасне след около 3-4 секунди или повече най вероятно имаш проблем с клапана на масленото тяло ,сменя се цялото маслено тяло има втора употреба колкото искаш из форума заедно с гарнитурата . Пояснявам когато не държи този клапан маслото във масления филтър се изтича в картера и всеки старт ти е все едно след смяна на масло и не е много добре за двигателя .Често срещан проблем при М52/54
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 01 Окт 2014, 11:58
anzak написа:
Колега, може ли някакви снимки на клапана? Признавам, че не знаех за него :confused:
Има един в артера на самата помпа, но за масленото тяло не знам :dunno:
Последна промяна datchko на 02 Окт 2014, 13:55, променена общо 1 път
Мнение от rabotar » 01 Окт 2014, 13:44
Маслото е БМВ лонг лайф 5W40. Сменено е преди около 6000 км. 6000 kм.
Регистриран на: 5.01.2011
Мнение от Daz » 01 Окт 2014, 20:43
Имах същия проблем. Смених регулатора на ЕГР за изгорелите газове и се оправи. Също провери свещите на всеки цилиндър. И дали релето пуска ток към всяка една.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 02 Окт 2014, 8:29
Daz написа:Имах същия проблем. Смених регулатора на ЕГР за изгорелите газове и се оправи. Също провери свещите на всеки цилиндър. И дали релето пуска ток към всяка една.
беше хубаво да погледнеш че колата е бензин .......
А до колегата Дачко http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30 номер 1 е тялото клапана е в него не се сменя отделно гарнитурата е номер 6
тук се вижда въпросния клапан
Мнение от rabotar » 02 Окт 2014, 10:33
Здравейте!
Ще съм много благодарен за предложения по тази част. Няма значение, нова или втора употреба. Между другото, при втора употреба, как да проверя дали клапана работи?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
