Проблем с ключа след презапояване на батерията
10 мнения
- Icancho
- Регистриран на: 9.03.2012
- Местоположение: София/Враца
- Кара: Каквото му падне :)
- Детайли за колата: e46 330хi Mtech1
Здравейте колеги,
имам следния проблем- наложи се отваряне на ключа (ромбоидния) т.к не ми работеше дистанционното ( не отключва и не заключва от разстояние), мислех че е батерията, оказа се обаче скъсано краче на батерията. След като презапоих крачето сложих го в нова кутийка и ключа проработи( започна да си отключва и заключва), обаче спря да пали колата, някакви идеи какво може да съм объркал?
Да добавя само, имам един ключ и сега малко се филмирах!
P.S 20 минути преди да разглобя ключа колата я палих и нямаше проблем.
Съжалявам ако темата е сходна с на други колеги но не успях да намеря отговор, освен за синхронизиране на ЕВС-а с ДДЕ
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с ключа след презапояване на батерията
след като сложи ключа в нова кутиика премести ли и чипът от старата или не,затова непали
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Най добре вземи при палене и старата кутийка и ще се разбере.
При ромбоидния ключ чипа е запоен на платката (позиция G от схемата) и не може да се вади отделно, т.е. да се забрави в старата кутия.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
tsb_bg написа:При ромбоидния ключ чипа е запоен на платката (позиция G от схемата) и не може да се вади отделно, т.е. да се забрави в старата кутия.
няма как да го обърка чипа той си е на самата платка явно като си рязал ключа си прекъснал писта на платката или пък нещо по самия чип или бубината.
Случвало ми се много пъти да ми носят такива ключове.
Колеги някои може ли да ми каже какви елементи липсват на платката и ако се запоят може ли да проработи ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
zvetiko написа:
Мерси колега, но можеш ли като име или номерче на елементите да ми ги кажеш да знам като отида в магазина какво да им кажа да поръчам.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Manuel написа:zvetiko написа:
няма да ги намериш тези елементи колега никъде
- nazis
- Регистриран на: 19.05.2014
- Местоположение: Black Sea
- Кара: E46 320D,150к.с /комби бегачка
2 резистора липсват мисля- трябва да се замерят оригиналните и после да се търси същите
Голямата цица разсейва добрият ебач !
10 мнения
