скоростна кутия
Re: скоростна кутия
Колеги здравейте,имам 5 -ца е60 530д фейслифт хдраив 2007.В момента колата е на 200567 км,маслото в кутията е за смяна вече,но поноже имам работа няма да мога да я обслужа веднага та въпроса ми е дали ще е проблем ако мина още около 2000 километра с това масло и също така да отбележа че от скоро и при мен има това преритване от първа към втора и малко по късно превклучва на по високи обороти.Благодаря предварително !!!
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Re: скоростна кутия
Има много теми за това ритане.Моята също го прави.Сменях масло и филтър,рестартирах адаптаций...ефект няма...При плавно потегляне и при плавно спиране го прави...
Re: скоростна кутия
Един съвет от мен. Преди около година карах Пежо 407 купе. Кутията започна да рита. Смених маслото и се оправи за около 20-30 дни. След това започна още повече. Смених го пак, ефект за 10 дни. Накрая смених мозъка и турбото на кутията. За BMW май е ясно, че проблемът е в torque convertor-a, така че ако почне да ви рита по-добре си спестете 400лв за масло и дайте 1000-1500 за смяната на турбото и маслото.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: скоростна кутия
Ритането може да е от соленоид, а не от торк конвертор - отваря се INPA гледа се за захапване / застъпване на клапани и се сменят - цени от 300- 800 лв спрямо бройката и сервиза и се сменя маслото АКО НЕ Е СМЕНЯНО
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: скоростна кутия
Днес рестартирахме адаптациите с инпа. И при каране със 110 на темпомат, на равен път се усещаше отвреме на време едно придърпване. Преди това, го нямаше това придърпване. А маслото е сменяно и торка е рециклиран преди около 7000км.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: Tesla Y
Re: скоростна кутия
cocosas написа:Днес рестартирахме адаптациите с инпа. И при каране със 110 на темпомат, на равен път се усещаше отвреме на време едно придърпване. Преди това, го нямаше това придърпване. А маслото е сменяно и торка е рециклиран преди около 7000км.
Мирише ми на торк
Re: скоростна кутия
По мои наблюдения , освен гореспоменатите причини за "ритането" също така има и други като , каре кардан,слаб акумулатор,ръчна спирачка, тампони,вакуум помпа и удар от друго превозно средство.
Re: скоростна кутия
Така и не разбрах ако мина още 2000 километра дали ще е проблем без да бутам нищо (при нормално каране).
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: скоростна кутия
Не, няма проблем, но винаги има риск, ако нещо тръгне да се чупи да се счупи, когато не искаш. Закон на Мърфи.
Aristotle
Aristotle
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: скоростна кутия
bmwe90 написа:Колеги здравейте,имам 5 -ца е60 530д фейслифт хдраив 2007.В момента колата е на 200567 км,маслото в кутията е за смяна вече,но поноже имам работа няма да мога да я обслужа веднага та въпроса ми е дали ще е проблем ако мина още около 2000 километра с това масло и също така да отбележа че от скоро и при мен има това преритване от първа към втора и малко по късно превклучва на по високи обороти.Благодаря предварително !!!
Резетни адаптациите и виж дали ще има разлика,след това сменяй маслото,защото може да му е паднало нивото и да направи други поразии.
Re: скоростна кутия
Благодаря колеги,смених маслото но задържането не изчезна напълно,прави го пак но по рядко.
- cocosas
Re: скоростна кутия
bmwe90 написа:Благодаря колеги,смених маслото но задържането не изчезна напълно,прави го пак но по рядко.
Ресетнахте ли адаптациите?
- Taruno
Re: скоростна кутия
Запомнете всички след смяна на масло се прави задължителен ресет през INPA
- _Maranello_
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: скоростна кутия
Къде в INPA и какво става, ако не се направи?
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
- Taruno
Re: скоростна кутия
Нищо лошо не става, но не получавате 100% от това, което може да получите
просто с годините кутията се адаптира към замърсеното масло и по-лошия вискозитет.
Влизате в INPA, от там gearbox > activate > reset adaptations.
няма да се шашкате ако първите 100 км кутията сменя малко рязко докато си нагласи всчико( в някои случаи се получава това в други не)
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
