ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от vladi_a_i » 20 Сеп 2014, 17:26
kostaka написа:здрасти колеги , случайно попаднах на една интересна обява.
валове от м52б32
въпросат ми е следния , за м52б25 ще станат ли и какво трябва да се сменя още?
поздрави.
Tакъв мотор не съществува :mhihi: ,по-скоро са от с50б32...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.05.2014
Кара: е36 323и
Мечтае да кара: мерцедес 190 coswort 2.5 evo
Мнение от kostaka » 20 Сеп 2014, 17:48
и аз това се зачудих преди да пиша тук , но в обявата така е писал човека,явно той е в грешка
http://olx.bg/bmv-m3-valove-i56581124
и от с50 да е могат ли да се сложат на моя мотор ? и какво друго ще трябва да се прави ?
ще слагам на мотора си колектор от м50 спортен изпусктел , филтар кн. генерация от2.8 ,лек маховик ,шпер който е сложен вече :driving: и ремап след това , вс.е на лице просто е впърос на време и средства колата да се вкара в гаража и после ремапа , та мисалта ми беше какви са подробностите със слагането на валове от с50б32?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 20 Сеп 2014, 19:27
Валове от М3 не стават на М50/М52 освен ако не са от американската М-ка.. така ,че мисли друг вариант ,примерно всмукателен от М50В25 на мястото на изпускателя и всмукателен от М54Б30 на мястото на сегашният ти смукателен вал. Има писано по темата.
Кара: е36 323и
Мнение от kostaka » 21 Сеп 2014, 7:10
благодаря колега ! :yes:
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 22 Сеп 2014, 11:39
Имa ли някой колегa , който кaрa 2.0 , 2.5 или 2.8 с воден рaдиaтор aлуминиев , от тдс или м3 дa кaже кaк се е спрaвил с мaркучa от глaвaтa отзaд под колекторa до отпред, който реaлно вече го нямa нa рaдиaторa по подобни отгнa л.с ще съм много блaгодaрен. :(
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Руси
Кара: Го на Ракйя
Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Мнение от em1l » 22 Сеп 2014, 19:41
Знам че има много теми но никаде не намирам моя въпрос.
Предстои ми смяна на м41 със м51 , та м51-то е от е34. Въпроса ми е мога ли да сложа кутия от е34 на е36 ? И мога ли да сменя само кардана без да сменям задния мост ( от малко на голямо прасе)?
И ако някой е правил тази интервенция и има време да го питам няколко въпроса да драсне едно ЛС!
Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Мнение от A.Stoyanov » 24 Сеп 2014, 20:06
Болт номер 5 от схемата с вътрешен шестостен ли е и ако да някой помни ли колко мм ?
Ограденото в син цвят ми се струва някакво уплътнение, което е съвсем леко влажно и заради него трябва да сменя радиаторчето :mhihi:
Регистриран на: 5.10.2012
Кара: '97, Е36 320i touring
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: techno violet metallic
Мнение от a bmw driver » 26 Сеп 2014, 14:32
Здравейте колеги,
м52б20, от вчера се появи странен звук при въртене на волана- като жужене е, и се появява само като завивам надясно. Дори и на място, бутна ли волана леко вдясно и се чува. Доколкото успях да локализирам местоположението е някъде отпредната лява част при мотора.
Хидравличната течност е на нормално ниво, няма течове. Проблеми със завиването също няма, засега.
Към какво да се ориентирам- хидр. помпа, рейка?
Предварително благодаря.
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Сеп 2014, 16:31
Ориентирай се към подмяна на течността.
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 27 Сеп 2014, 14:59
Смени течността ако не е от нея значи помпата. :bchug:
Мечтае да кара: M5
Мнение от a bmw driver » 27 Сеп 2014, 21:52
Благодаря, колеги. Ще действам. :bchug:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 28 Сеп 2014, 22:09
Колеги малко тъп въпрос но да питам , понеже ми се налага на моята кола да сменя скоростите двигателя е м52б28 със диф 3.23 шпер и имам едни скорости от 2,5 тдс и се чудя дали да не му сложа тях, гледам по таблиците че разликата в предварителните числа не е много голяма м/у бензиновите и дизеловите скорости.. :roll:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 28 Сеп 2014, 22:52
Еми то хубаво ама кутията няма ли да дойде леко с мунинг при монтажа? Иначе колеги от форума с турбо бензин коли, карат с такива кутии май. Дано се включат да ти дадат инфо от 1ва ръка.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 28 Сеп 2014, 22:56
Като цяло кутията си пасва на мотора, обаче застава на една страна, защото тдс-а стои прав, а м52 на една страна. Другият вариант е с някаква тунинг стоика за скоростите илиии :dunno:
Другото, което е: как ще дойде шифтара?
Мнение от Войводата » 29 Сеп 2014, 12:39
Тя цялата работа я правя защото съм с кутия от м42 с малкия тампон отзад и вече 2ри тампон го къса и затова искам да сложа големия тампон пробвах да сменя само опашката отзад от тдс да я сложа на моята кутия, но е малко по дълга опашката и гайката хваща само две резби и не ми изглежда много добре така .. :conf:
