CD-то не чете дискове - е46 330ci
22 мнения
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Здравейте. СД-то ми се намира в багажника /ако това има някакво значение/. Проблемът е, че какъвто и диск да мушна, плеъра вътре в колата въобще не индикира наличието на диск - изписва "No dicks". Пробвах с оригинален аудио диск, със записан на компютър на различни скорости - не става и не става. Самото СД в багажника издава звуци като мушна диска, но вътре плеъра пише, че няма диск. Къде може да е проблемът?
- rottenwilde
- Регистриран на: 24.08.2012
- Кара: E46 328ci
Re: CD-то не чете дискове - е46 330ci
Същият проблем и при мен, до вчера четеше всичко, днес не можеше да прочете само последния диск. Извадих всички, сложих ги на ново и вече нищо не чете ...
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Пробвайте да слагате диска на 1 вото гнездо при мен помага ,а понякога и когато това не помогне може да се пробвате да почистите оптиката,като най доволен съм от метода със стиропореното топче което се търка леко отгоре оптиката ,без памуци и темподобни химии.Само едно чисто топченце и леко търкане където и да съм го правил по това като уредби ,ДВД -та и всичко което чете ЦД-та помага на 100%.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Почистване на оптичната система и смазване на движещите се части.
Ако не помогне може да се регулира тока през лазерния светодиод.
Ако и това не помага .... смяна на лазера.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Мерси, колега. Можеш ли да ме насочиш към някой, който може да извърши описаните от теб процедури?
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
surfboard написа:Мерси, колега. Можеш ли да ме насочиш към някой, който може да извърши описаните от теб процедури?
Прави се лесно, аз лично няколко 2 пъти съм отварял цд-то да го почистя вадиш цд-то отгоре има един капак който се държи на пластини просто махаш го и виждаш оптиката, когато няма диск вътре леко в пръста буташ оптиката надолу и ти се открива окото за четене, и с клечка за уши която е напоена малко със спирт просто минаваш по окото 1-2 пъти после сглобяваш по обратния ред и е готово. И на мен така четеше 1-2 диска от 20 , след като го почистих няма диск който да не прочете.
Имах същия проблем едно време и се оказа, че е много по-евтино бързо и лесено просто да си вземете друг втора ръка, вместо да ремонтирате този.
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
mit-kong написа:Имах същия проблем едно време и се оказа, че е много по-евтино бързо и лесено просто да си вземете друг втора ръка, вместо да ремонтирате този.
И аз си мислех същото, но ако сложа друго СД от 330-ка, трябва ли нещо да се препрограмира и има ли опасност системата да не го познае или нещо да не се сработят? Примерно ако е СД от 330и, а не от 330ци?
surfboard написа:mit-kong написа:Имах същия проблем едно време и се оказа, че е много по-евтино бързо и лесено просто да си вземете друг втора ръка, вместо да ремонтирате този.
Мисля, че двигателя и горивото нямат връзка с аудиото. Хубаво е да имаш опция за тест не за други, ами да провериш да не е в същото състояние като твойто.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Това с почистването на оптиката на устройството помага понякога ( често е временно)....
Промяната на тока през диода пък скъсява драстично живота му и решението пак е временно (ако изобщо помогне).
Смяна на оптиката е решението , въпроса е намирането на нова таква ... Всички операции съм ги правил многократно и съм експериментирал с различни устройства ....
- fancooler
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: e46 320Ci '01
metodi80 написа:Това с почистването на оптиката на устройството помага понякога ( често е временно)....
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
2 години след почистването си работи безупречно
- metodi80
hacker4eto1 написа:2 години след почистването си работи безупречно
Е .... добре , ти си в тия 5 % от случаите , дето почистването е решило проблема ....
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
metodi80 написа:hacker4eto1 написа:2 години след почистването си работи безупречно
Чакам го да умре ,ама не умира и аз си мислех ,че ще е временно решението но нямам проблеми да чукна на дърво
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Тъй като сам няма да се справя, отново питам дали има колега от София, който да почисти устройството срещу заплащане? Много държа да го подкараме, тъй като въртя доста километри и без музика направо издивявам.
22 мнения
