Нова серия на филма...
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Re: Нова серия на филма...
Ех това каренце,един от любимите ми оригинални салони,браво.
Една от най-изпънатите трийски,направо шапка ти свалям на фенщината и то все работи,дето се искат много нерви,кабелчета,щипчици,всичко,като от завода.
За М-тех пакета,може и без него да мине,мен лично на външен вид ми е перфектна,както и отвътре де,за двигателя ти си знаеш,макар,че и така да остане не е фатално.Те и другите ти трийски не бяха лоши,едно купенце Ис-че имаше,там при блоковете до Кауфланда съм го мяркал,после се мярка в Габрово,тази не съм ти я виждал,ама не съм и идвал скоро по Севлиево,пък и ти ще си я криеш през повечето време,то и аз да бях с такова съкровище,дали щях и да се прежаля да я карам
,а и една беличка мисля,че имаше,май М40б16,по обява съм я виждал,дето я купи идола на опелджийте Ангел Кошмара
,хвърли Астрата за скрап и си купи кола човека
.Пожелавам ти все така да си фен и да изпипваш детайлите,само безаварийни.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- jp_montoya
- Регистриран на: 22.05.2009
- Местоположение: София, Ловеч
- Кара: e30
- Мечтае да кара: е30 М3
Дано това, което си постигнал като резултати, да вдъхнови и други колеги. Сигурен съм, че уводолствието от тая кола, особено като гледам с какво внимание към детайла си я правил, не може да се сравни с новите пластмаси.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
SPEED_GABROVO написа:Ех това каренце,един от любимите ми оригинални салони,браво.Една от най-изпънатите трийски,направо шапка ти свалям на фенщината и то все работи,дето се искат много нерви,кабелчета,щипчици,всичко,като от завода.
Благодаря
jp_montoya написа:Дано това, което си постигнал като резултати, да вдъхнови и други колеги. Сигурен съм, че уводолствието от тая кола, особено като гледам с какво внимание към детайла си я правил, не може да се сравни с новите пластмаси.
Твоята е много по-хубава и с точния мотор за е30
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
кой е точния матор за Е30
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
И така още малко екзотики
Най-накрая монтирах задна кора с щора
И най-после съм готов с преместването на акумулатора отзад,което се оказа голямо приключение и голямо вживяване,ама то тва се знаеше
Голямо гъзурене падна,някой да не си мисли,че преместването на акумулатора отзад е прекарване на един кабел и готово...да ама не.
Само да спомена че целия кит за преместване е почти 20 детайла и има някои неща които може да не се сменят,но са различни при задния акумулатор ,в моя случай съм сменил абсолютно всичко и по нищо не се различава с на Гюнтер монтажа
Какво включва целия кит:кабел до стартера,стойката за плюсовия кабел в коша,капачка +,уплътнение за кабела,кабел +,кабел-,леген за акумулатора,планка за стягане,болт дълъг за там,шайба фиксираща за болта,предпазваща кора на бомбето в багажника,предпазваща кора за кабела в багажника,дясната кора в самия багажник,капак над акумулатора,крепеж за кората на бомбето,крепежи за капака,органайзер над капака......може и да изпускам нещо
Аз първо си купих един кит ,който не беше цял,после се оказа че са ми нужни още неща,както и доста нови.
Купих нови:леген за акумулатора,планка,болт,шайба,крепеж за кората,крепежи за капака
Разликата между новия леген и стария е ясна,чак не ми се слагаше на колата ,някъде дето никога повече няма да се види
И голямата рядкост,органайзера,дето го няма по схемите и не се и надявах да намеря такова нещо
Тук вече тотално изперках
Целия кит
Започна монтажа,легена стъпа на едно оребрение и се фиксира с два болта
Стойката за кабела ,монтира се в кухината под дясната решетка
Сменя се кабела до стартера,което е изнервящо при монтиран пластмасов мотор и желание за прикриване на всички кабели.
В коша е готово
Вътре в купето има прорязано в изолацията зад жабката,както има прорязано в изолацията отпред в коша,за кабела и за стойката.Тенекията където влиза кабела е фабрично прорязана ,както за климатика,отвора го обработих да се застраховам от изненади.Кабела слиза покрай тонколонката и върви в прага в щипките заедно с другите кабели,естествено за всичко си има място
Монтирани двете кори в багажника
Използвах момента между другите неща да си сменя щипките на кората около ски сака,че имаше различни щипки,не от там ....пак вживяване в най-малките детайли
Монтирана и дясната кора в багажника
Крепежите за капака над акумулатора
И монтиран и органайзера
Всичко стана на 100% оригинално,без компромиси,и всичко си пасна доста добре,като за 25 годишни пластмаси
Целия кит
В коша е готово
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
, няма такъв човек .You're safer in the race car than you are in cars going to and from the track. - Mario Andretti
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- Dr.Schnaps
- Регистриран на: 5.03.2003
- Местоположение: Sofia i drugi
- Кара: E90LCI и E30 Cabrio
Много ми харесва как се грижиш за колата
Между другото тая пласмаса и поставката под нея я имам в мазето
- Kroki
- Дон Кроки
GEORGIEV написа:равносметката ми за климата е че много трудно ще се навия на подобно нещо отново,но съм много доволен въпреки няколкото нови бели косъма![]()
Kroki написа:GEORGIEV написа:равносметката ми за климата е че много трудно ще се навия на подобно нещо отново,но съм много доволен въпреки няколкото нови бели косъма![]()
Кое е толкова трудно на монтажа на климатик? Нещо не схващам?!? Ако е свален от човек дето знае какво сваля после не виждам нищо сложно. Дори бих казал, че при е30 всичко е доста интелигентно измислено и безкрайно опростено.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
А защо се играе целия филм да си преместиш акумулатора в багажника?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
randity написа:А защо се играе целия филм да си преместиш акумулатора в багажника?
Баланс ...
Но има разни мнения по този въпрос
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Ейййй ,ама къде я извадихте тая тема от архива
Да спомена и за новите неща по колата.
Намерих си най-после оригинална аптечка в чудесно състояние,напълно заредена,непокътната,всичко по списъка на капака е там
Също си монтирах и Б8-ците след една година стоене
Малко снимки от събора
Много скоро ще има включване с екзотики
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
GEORGIEV написа:Намерих си най-после оригинална аптечка в чудесно състояние,напълно заредена,непокътната,всичко по списъка на капака е там![]()
Тази да не е от бялото ми комби?
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
