Инсталиране на Win7 x64 от USB
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Re: Инсталиране на Win7 x64 от USB
Сега пробвах с една SD карта, че нямам друга флашка под ръка. Записах същия Win7 x64 и всичко тръгна от първия път.
Явно флашката нещо е бъгава, нищо че е на 2 седмици само.
Благодаря на всички за оказаната помощ
M5 написа:Сега пробвах с една SD карта, че нямам друга флашка под ръка. Записах същия Win7 x64 и всичко тръгна от първия път.
Форматирай си както ти бях написал и трябва да се оправи
Не Мы такие, Жизнь такая
- M5
И през cmd я форматирах поне 10 пъти, точно по описания начин и разликата е никаква. Ако я форматирам на FAT32 всичко е точно, но на NTFS не ще да стартира след това. При положение, че същата версия на Windows се записа на SD карта и всичко тръгна от първия път, за мен означава, че имам проблем с флашката. След форматиране през cmd по описания начин, Windows-а твърди, че има около 90МБ заети. Това не мисля, че е нормално.
Флаша е скапан , върни я щом е нова ще ти я сменят . Преди време имах една 8гб ту показваше 4 гб понякога 8гб и същите неадекватни заети мгб , накрая остана на 2гб и като такава се засичаше и си работеше както трябва .
M5 написа:И през cmd я форматирах поне 10 пъти, точно по описания начин и разликата е никаква. Ако я форматирам на FAT32 всичко е точно, но на NTFS не ще да стартира след това. При положение, че същата версия на Windows се записа на SD карта и всичко тръгна от първия път, за мен означава, че имам проблем с флашката. След форматиране през cmd по описания начин, Windows-а твърди, че има около 90МБ заети. Това не мисля, че е нормално.
Може наистина да е заминала флашката. Ако ти се занимава пробвай и с това програмче http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html . Избираш си флашката, след това слагаш точката на Zero UFD и на стъпка четири бутона Zero UFD - би трябвало да затрие всички буут сектори, ако са останали такива от уиндоуса
- M5
http://fightflashfraud.wordpress.com/20 ... ity-flash/ С тази пък програмка можеш да тестваш, дали наистина флашката ти е 32ГБ или е някакво менте от 4-8гб замаскирано като 32, защото в момента явно са доста популярни тея ментета
- M5
stefanoff написа:M5 написа:И през cmd я форматирах поне 10 пъти, точно по описания начин и разликата е никаква. Ако я форматирам на FAT32 всичко е точно, но на NTFS не ще да стартира след това. При положение, че същата версия на Windows се записа на SD карта и всичко тръгна от първия път, за мен означава, че имам проблем с флашката. След форматиране през cmd по описания начин, Windows-а твърди, че има около 90МБ заети. Това не мисля, че е нормално.
Пробвах го, то изтри целя дял на флашката. След това трябваше да я форматирам отново, но пак ми показва, че има 90МБ заети.
stefanoff написа:http://fightflashfraud.wordpress.com/2008/11/24/h2testw-gold-standard-in-detecting-fake-capacity-flash/ С тази пък програмка можеш да тестваш, дали наистина флашката ти е 32ГБ или е някакво менте от 4-8гб замаскирано като 32, защото в момента явно са доста популярни тея ментета
Тази програмка никакви грешки не намери. Записа 30 големи файла и си ги прочете след това.
- M5
Първо направих Low-level format, след това форматирах с програмката на HP и резултатът е абсолютно същия
Windows продължава да твърди, че на чисто празната флашка има 90 МБ заети.
Пробвах и с TreeSizeFree, за да видя дали няма да покаже някоя скрита папка, но нищо. Програмата твърди, че на флашката няма нищо.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
според мен трябва да форматираш windows-а
метни я тая флашка през прозореца и не се занимавай
Е ,и аз това написах преди 5 поста нагоре .Такива флашки дори да се оправи в момента един ден ще се скапе тотално и ще ти затрие нещо ценно .Нова флашка на 2 седмици да създава такива проблеми ,просто няма какво да се коментира - връща се и се сменя с нова .
- M5
Отписал съм я вече тая флашка. Благодаря на всички. Ще се сменя с нова.
Колеги за да не отварям нова тема може ли да попитам тук, че изкочи един проблем с микрофона на windows 7 lite.
Имам един по-старичък лаптоп и за да не го товаря с ultimate или някоя друга версия (ползва се само за документи и интернет) реших да му сложа windows 7 lite. Всичко си работи перфектно, нито насича нито нищо. Сложих му всички драйвери, но не работи микрофона. Кво ли не правих и не иска и неиска и в краен вариант ще му сложа windows 7 home. Обаче понеже е прясно инсталиран windows не ми се иска това да е крайния вариант. Намира микрофона и отдолу изписва "Device is ready to use", а на долното "Currently unavailable". В device managera го намира и него, но просто не иска да заработи. Слагах и слушалки с микрофон, които доказано работят на друг лаптоп, но на тоя не иска (и то по скоро след преинсталацията).
Ясно ми е, че е орязана доста и изрично даже си пишеше, че ще трябва да си сложа всички драйвери сам, но и това го направих и пак не иска. Някакви съвети? Всичко си работи иначе - има звук, драйвери за дисплея и т.н.
Лаптопа е hp compaq 6720s
Благодаря предварително
Сложи си ултимейта 32 битов и не се занимвай с тия хоум едишани . Гарантирано ще върви и се справя по добре .Проблема ти вероятно е от неточен драйвер .То така или иначе в зависимост от лаптопа ще трябват ръчно да се инсталират но според мен най добре с по висока версия на 7цата .
35 мнения
