С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от ares2 » 24 Сеп 2014, 9:21
до скоро с газ но след като една сметка за зимата надмина 400 лв започнахме с ток
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 24 Сеп 2014, 9:23
Само на ток, с конвекторни радиатори във всяка стая
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 24 Сеп 2014, 9:36
Цялата къща е на ток и климатици и съм си решил проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 24 Сеп 2014, 9:38
Два инверторни климатика 9 и 18, включват се Октомври според зависи и се гасят към Март/Април някъде. Апартамент ново строителство с изолации и дограми ала-бала как си му е реда. На 23/4 градуса ги държа. Максимум съм платил 140 лв. Площ 80 кв.
Sent from the черешата
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 13.03.2014
Кара: N57D30O1
Детайли за колата: F10 530d Xdrive
Мнение от Spark 50 » 24 Сеп 2014, 9:39
На ток парно 12kw :dunno: здрави сметки.Не знам дали с инверторни климатици ще ми е по-евтино!
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 24 Сеп 2014, 9:51
Топлофикация, Апартамент 80м2, 23-24 градуса, след изравнителната сметка ми легна на около 120 на месец с топлата вода.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Регистриран на: 3.12.2008
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 24 Сеп 2014, 11:30
с Дърва + въглища. Нямаме опция за газ - не е газефицирано при нас. за къща от около 350-370 квадрата топлото + топлата вода се връзват около 350лв на месец зимата (топлата вода НЕ свършва). Отоплявасе цялата площ.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 24 Сеп 2014, 11:43
Къща на два етажа по 100кв. Електрическо котле+климатици
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 24 Сеп 2014, 13:05
На Кюмур :mhihi:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Сеп 2014, 13:13
Два Daikin FTXG25E и FTXG35E.
Кара: кошара!
Мнение от speeder88 » 24 Сеп 2014, 13:23
adovet написа:Къща на два етажа по 100кв. Електрическо котле+климатици
Колеги, пишете и колко горе долу колко мангизи излиза, за да се ориентираме.
Какво грееш с тях, колко големи помещения?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Сеп 2014, 13:43
speeder88 написа:
Хол и спалня в панелен двустаен апартамент. PVC Дограма и външна изолация. Отопляем обем въздух, в хола около 45 куб.м. в спалнята 28. Поддържани градуси - 22. Освен климатиците, бойлер(80л), пералня, миялна, хладилник с фризер, фурна и котлони, компютри(3) -макс. 170 лв. на месец, кога е под -10 навън.
Последна промяна Elesar74 на 24 Сеп 2014, 14:39, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 24 Сеп 2014, 13:51
То освен с какво се затопля е важно и с какво се съхранява тая топлина..
Къща ~400кв отопляеми на газ между 300-400лв зависи колко е студено. Бойлера и той на газ 400литра.
Миналата зима понеже нямаше зима не се брои
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: 3 литра.. компот
Мнение от edimen » 24 Сеп 2014, 14:36
Климатици 3 броя, 2 инверторни, 1 обиконвен но "леко тунингован", като има и бойлер. 200-300лв на месец в най-студените месеци. миналата зима обаче сметките не са минавали 180лв.
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 24 Сеп 2014, 16:20
МИТАКА1654 написа:В тоя ред на мисли,нанесох се най-после в новата си къща,та....предлагайте варианти за локално парно за отопляема площ 95кв.м.Радиаторите са налични,чудя се само котела какъв да бъде?
На дърва пиролизен котел,евтино и икономично и топло :yes: Ако вържеш и бойлера с 12-15кубика зимата ще изкараш ако е добра изолацията на къщата,ти си го смятай като пари колко е :yes:Отоплявам магазин 500 кубика обем, вярно 10 часа на 22градуса с 5 тона донбас въглища за цялата зима с котел DEDITRIH май се казва
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
