Стана студено и започна да "чука" сутрин....
11 мнения
- shaterhand
- Регистриран на: 6.03.2008
- Кара: F11 520 D
Температурите сутрин паднаха и сега на първия баир докато не е загряла осезаемо "почуква" моторчето.
Това нормално ли е? При вас колеги как е?
F11, 520 D
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Стана студено и започна да "чука" сутрин....
shaterhand написа:Температурите сутрин паднаха и сега на първия баир докато не е загряла осезаемо "почуква" моторчето.
важното е като загрее да утихва... при нашта родна нафта може да се очаква всичко
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Сутрин на студено всички дизели винаги работят по-твърдо...но чак пък да чука!
- shaterhand
- Кара: F11 520 D
Ами да, и аз се учудих, досега съм имал Е60 и Е46 и не съм го усещал това.
F11, 520 D
- jorsenbmw
- Регистриран на: 12.03.2014
- Местоположение: Dü-Flan
- Кара: S63TUB44
А какъв е типа и марката масло?
- shaterhand
- Кара: F11 520 D
Да докладвам какво ми казаха във Варнакарс (сервиза на БМВ във Варна).
Накратко - аванса ми правел проблема. Някоя от дюзите при напълно студен мотор подава грешното количество гориво и мотора се дави при подаване на газ и се получават детонациите.
НО... не са могли да открият коя е, защото било в много начален етап.
Споменаха, че мога да имам скоро проблем с ДПФ филтъра....
Някой да е чувал за този проблем?
F11, 520 D
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
На колко километра си и нали не караш само градско, та да има проблем с ДПФа?
Ако ти е гаранционна още ги тормози да замерят дюзите.
- shaterhand
- Кара: F11 520 D
- TurboDieselComby
А не караш и предимно градско предполагам.
Дали не е добре да почистиш DPF-a преди да е станал наистина проблемен?
Ако са замерили дюзите би трябвало да се види че някой има макар и малък проблем. На 3.0 ТДИ на q7 ги гледахме на 60к някъде и имаше малко отклонение на една, но не оказваше никакво влияние на нищо.
А най-добре иди и в друг сервиз ако можеш.
- shaterhand
- Кара: F11 520 D
Е то ако в официалния сервиз не знаят какво да правят.....
И къде във Варна да ходя на друг сервиз не знам....
F11, 520 D
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
shaterhand написа:Е то ако в официалния сервиз не знаят какво да правят.....
Отиди до Илко (Ilko Ivanov) в Добрич да я погледне
п.с. ако искаш мога да ти дам тел. на лично
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
11 мнения
