проблем със задната чистачка е46
7 мнения
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Здравейте.Има проблем със задната чистачка не иска да работи.Смених лоста,мотора заедно с платката бушоните са здрави няма прекъснати кабели до захранването на мотора.Какво може да е ? Къде да търся на друго място на диагностика нищо не показва ?
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
Re: проблем със задната чистачка е46
колега като отвориш прозореца движи ли се рамото,ако не разглабяи и смазваи оста че клеясва и няма мърдане
- bobreti
- Кара: 320д
jojko написа:колега като отвориш прозореца движи ли се рамото,ако не разглабяи и смазваи оста че клеясва и няма мърдане
Движи се.Но другото нещо което забравих да спомена не иска и да пръска.
- BmwPowerE46
- Регистриран на: 15.09.2014
- Кара: 316ti
Имам абсолютно същия проблем на компакт, но не съм започнал да пипам нищо все още. Чудя се дали не може да е изгорял някой бушон, щом като не може и да пръска и да работи.
П.С. За пръскането е хубаво да провериш дали имаш вода
- bobreti
- Кара: 320д
Намерих проблема изгорял детаил в платката за управление.Долния десен ъгъл на снимката.Някаде където може да се ремонтира в София?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Това ти е управлението на мотора на чистачките нали така , щом тая платка е поела толкова много ражда мога да си представя вътре червеяка на мотора и зъбното колело какво ще е...
Ако не може да намериш кой да ти го погледне може да го пратиш да видя ,
- bobreti
- Кара: 320д
hacker4eto1 написа:Това ти е управлението на мотора на чистачките нали така , щом тая платка е поела толкова много ражда мога да си представя вътре червеяка на мотора и зъбното колело какво ще е...![]()
всичко останало е като ново
7 мнения
