Не духа топло - Решен! Ама временно....
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 21 Сеп 2014, 13:38
M52B20Tu е моторът... Миналата година само над 2000об. имаше парно, но свърши зимата и го оставих така... Сега като застуди, въобще го няма - градусите на макс - духа студено.... Пробвах с обезвъздушаване - не става, обезвъздушена си е... Не грее - значи не е и водна помпа...Други идеи? :roll:
Как могат да се проверят радиаторчето на парното и клапите ? Търсих и в youtube някое DIY, но на нищо конкретно не попаднах :dunno:
Едит... решихме проблема - радиаторчето на парното
Едит2... Пак спря да духа топло :censored:
Последна промяна uCnaHeTcA на 06 Ное 2014, 17:11, променена общо 3 пъти
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Re: Не духа топло
Мнение от Сладур1 » 21 Сеп 2014, 13:44
Работна температура достига двигателя,нали?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
Re: Не духа топло
Мнение от uCnaHeTcA » 21 Сеп 2014, 13:48
Сладур1 написа:Работна температура достига двигателя,нали?
Да, няма проблем, не е термостат
Регистриран на: 27.07.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е92,е46
Мечтае да кара: Hp4
Детайли за колата: M suspension
Re: Не духа топло
Мнение от grozdan1995 » 21 Сеп 2014, 13:52
Най вероятно ще е по парното щом няма проблем с температурата и загрява нормалнотррябвада изключим помпата и термостата щом духа би трябвало и таралежа да е наред .... Като прехварляш от топло на студено клапите чуват ли се как се местят ??? ;)
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
Re: Не духа топло
Мнение от uCnaHeTcA » 21 Сеп 2014, 14:00
grozdan1995 написа:Най вероятно ще е по парното щом няма проблем с температурата и загрява нормалнотррябвада изключим помпата и термостата щом духа би трябвало и таралежа да е наред .... Като прехварляш от топло на студено клапите чуват ли се как се местят ??? ;)
Не съм се заслушвал, днес ще пробвам - за централната духалка ли става въпрос или за градусите ? И за какво по-точно трябва да се заслушам, че звуци много в 15 годишните коли :mhihi:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Не духа топло
Мнение от dr.peshev » 21 Сеп 2014, 16:42
64118369805 :dunno:
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Re: Не духа топло
Мнение от Nasko_ » 21 Сеп 2014, 17:34
dr.peshev написа:64118369805 :dunno:
:yes: И аз мисля, че там е проблемът!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Re: Не духа топло
Мнение от uCnaHeTcA » 21 Сеп 2014, 18:23
Heater Control Valve нищо не ми говори на български :dunno: :mhihi:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Re: Не духа топло
Мнение от bobreti » 21 Сеп 2014, 19:38
Мисля че имаш или запушен малък радиатор или въздух в системата.1 качи предницата на тротоара палиш после пускаш парното на 2-3 степен и развиваш тапите да гони въздуха,като потече вода завиваш, става бавно трябва да отвори термостата.Ако не стане сменяй малкия радиатор.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Не духа топло
Мнение от hacker4eto1 » 21 Сеп 2014, 20:49
Проблема ти идва от Дуовентилите те са 2 за топло и студено, най-често клеясват.
Ето това представляват. Това е примерна снимка да видиш "цилиндърчетата" и да ги локализираш при теб по принцип са някъде дросела на дясно под някой гумен маншон.
Ето в тази тема съм обяснил по конкретно.
http://assist.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3936719&sid=3bcbac82a90dbb85f0a130bbfe6639ca
Пробвай ги да не са запушени...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: 320д
Re: Не духа топло
Мнение от bobreti » 21 Сеп 2014, 21:02
hacker4eto1 написа:Проблема ти идва от Дуовентилите те са 2 за топло и студено, най-често клеясват.
Да може и това да е
Re: Не духа топло
Мнение от uCnaHeTcA » 27 Сеп 2014, 13:51
Оказа се, че тези клапанчета са напълно здрави и неклеясали... отварят/затварят нормално.... :roll:
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Re: Не духа топло
Мнение от vankodve » 27 Сеп 2014, 20:45
uCnaHeTcA написа:Оказа се, че тези клапанчета са напълно здрави и неклеясали... отварят/затварят нормално.... :roll:
Радиаторче парно колега :yes: 90% това е проблема ,минах по този път преди време ,смених всичко и пак няма парно ,колата загряла на 90г. духа хладно ,почти студено ,сменя се супер лесно ,намира се зад пепелника и работата е 1ч. успех .
Re: Не духа топло
Мнение от uCnaHeTcA » 03 Окт 2014, 19:35
vankodve написа:
И аз до този извод стигнап... на някой да му се намира DIY ?
Re: Не духа топло - Решен! Ама временно....
Мнение от uCnaHeTcA » 27 Ное 2014, 3:31
И пак спря да духа топло :censored: :banghead:
