Стабилизиращи щанги Е36
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Сеп 2014, 20:46
Колеги имам Е36 което е малко по старо от онези с дъгите биалетки отпред. Преди време се заех да му сложа по дебела щанга..
оказа се че мястото обаче на купето където ляга щангата е с няколко сантиметра около 3 изместено напред..
това съответно създава проблем защото биалетки стоят под напрежение напред.
няколко възможности са:
1.амортисьори за дъги биалтки (където съответно искам да попитам ако залепя ушите от стари амортисьори за дълга биалетка на нови дали ще се повредят от топлината при лепенето?)
2. дистанцираща планка на самия носач
3. местене горе захвата на щангата за купето?
4.............. дайте идей
Регистриран на: 15.05.2004
Re: Стабилизиращи щанги Е36
Мнение от txl » 19 Сеп 2014, 22:38
Всеми си предна стабилизираща щанга от М3 - всички са за дълги биелетки - и не променяй нищо по залавните места.
При другите варианти едва ли ще се получи правилният ефект.
Мнение от ares2 » 20 Сеп 2014, 11:28
на там отиват нещата
а дали е опасно да се преработи щанга като се удължат двата края с по 4 см? или не е добре да се заваряват тези щанги :dunno:
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 20 Сеп 2014, 13:25
Аз не бих заварявал стабилизиращата щанга ... звучи ми несериозно. А и едва ли някой ще се навие да я заварява. Все пак е плътна стоманена щанга това ... не мисля ,че ако по някакъв начин успеят да я заварят би имала някаква якост.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 20 Сеп 2014, 13:44
Идеята ти я дадох преди малко по телефона. Сега остава да намериш подходящя донор и да се развихриш :yes:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ares2 » 20 Сеп 2014, 14:34
аз намерих преди малко и щангата която и трябва :)
просто на тези Е36 с дълга биалетка захвата на щангата към купето е по напред от на другите. около 3 см е разликата
