Покупка на озвучителна техника
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Покупка на озвучителна техника
djvisage написа:Да хванах идеята. А има ли как да се намери добър нов усилвател за около 500 лв. за тези колони? Също така да ви питам понеже искам да свхржа всичко с телевизора а той е на стената има ли как тази връзка да се направи безжично? Понеже като окабелявах не помислих за това а не искам да виждам кабели.
От Темата разбрах, че трябва да се чете в Нета, защо: не съм аудиофил и все пак новото си е ново, като не оспорвам качествата на старата хи техника, но и липсват много неща - HDMI, оптични и безжични връзки, а и гаранций няма за втората употреба. Колега почети и ти, има доста ревчта и предложения в различните ценови диапазони, а по въпроса аз намерих този пример - A/V Receiver: Pioneer VSX-524-K, долу му е ревюто.
MSRP: $250
$250 is the entry level price point for A/V receivers from major brands like Pioneer and Denon. You’re not going to find preamplifier outputs, video upscaling, multiple HDMI outputs, etc. here. However, Pioneer’s VSX-524 does offer everything you need to get started with a basic surround system, including 5.2 channels of audio, with 80W of power per channel (20Hz-20kHz, 0.08% THD, 8 ohms). The VSX-524 includes 4 HDMI 2.0 inputs for compatibility with the latest displays and video formats, not to mention a USB input on the front panel with full support for iDevices. And then there’s the pièce de résistance: Pioneer’s MCACC auto-setup and calibration system, which makes getting everything up and running a snap
Към колегата пуснал темата .Съвета ми е задръж топката докато не си изясниш какво точно ти трябва .
Първото най важно нещо е да си изясниш стерео за музика ли искаш или ресивер за домашно кино който да свири чат-пат стерео .
Тия техники от линковете дето си дал не са нищо особено и ги пропускаш автоматично .Няма смисъл изобщо да се коментират .
Ако търсиш нещо универсално гледай ресивери с мрежови функции .Ямаха имат не лоши варианти RX серията например , или дори с вграден DAC за външен източник .Връзката с РС е голям бонус за такава техника .
За колоните е малко по сложно .Докато ресивера за 5-6 стотака може да се намери нещо читаво мидъл сегмента , за колони 4-5 стотака са прекалено малко .
Ако стерео аудиото не преставлява за теб интерес и не ти трябват парти колони ,моя съвет е насочи се към някой от комплектите домашно кино блурей ресивер на самсунг сони или някой от този тип .
За половината пари си решаваш проблема .Кабелите могат да се пуснат допълнително в первазите на пода и да се направят скрити .Отделно че там избора за безжични варианти и голям и се включваш в бюджета .Домашното кино без суб е нищо , за ресиверите които си гледал 1000 ще ти трябват само за колон и суб отделно събрани и то с неизвестен резултат .Докато комплектите всичко си е там ,може да се прослуша има безжични варианти и т.н.
Последна промяна Jordana на 20 Сеп 2014, 10:33, променена общо 1 път
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Човек, зарежи и теми и четене. Отиди в Динакорд и кажи на Кирил Янев, че имаш 1000лв. за еди си каква си система и искаш да преслушаш няколко такива, за да си избереш. Когато ти препоръча нещо го послушай! Това ми е съвета. Иначе за това, което ти трябват и най- обикновено ново DVD 5+1 на Sony заедно с колоните ще ти свърши работа. Аз лично бих си купил нещо на Bowers&Wilkins ако ми е зор за Hifi. Успех! Съветвам те да ме послушаш, че разбирачи има много ама ти ще я слушаш системата после!
Иди и кажи че имаш 1000лв за музика ... ,най лесния вариант да си изхарчиш парите за някоя глупост .Такива гурута на аудиото особено търговци по добре ги избягвайте . Малко четене и питане не струва нищо но спестява много пари .
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Не разбирам много от тази техника, не знам и пишещите дали са чували описаните компоненти.
Преди година, купих на дъщерята подобна "музика" за около 3000лв, нямаше, как да се появя в новия им апартамент с "качествена", употребявана от продавалника.
Ресивъра -Pioneer vsx-527-k
Тонкоилонки 5бр. - Pioneer S-ES3TB
Някакъв плеар -Pioneer
Субуфер - Pioneer s51w
Сега идва и важното, децата са доволни, всичко си включват + външни дискове, блутуд телефони, интернет.....
На мен също ми хареса, как свирят мп-3-ки, а и ако си ги понастроиш правилно... Та ако няма да даваш луди пари за плочи и оригинални аудио дискове, посочените неща са задоволителни, но без допълнителен бас, който трябва да си има и усилвател, нещата няма да се случат.
Килограмите, далеч не са най-важното, и не е добре да се сравнява тежестта на техника от 80-те и наши дни.
Сега за да не си помисли някой, че съвсем няма, с какво да сравнявам, ползвам усилвател, еквалайзер, диск, видео, дек и грамофон на омразната фирма SONY от 90-те години на миналия век, 6 и 7-а серия и някакви моднати говорители Тонсил в домашно сковани сандъци.
- P1tbuL
Jordana написа:Иди и кажи че имаш 1000лв за музика ... ,най лесния вариант да си изхарчиш парите за някоя глупост .Такива гурута на аудиото особено търговци по добре ги избягвайте . Малко четене и питане не струва нищо но спестява много пари .
Ходи да четеш, като не разбираш от музикални системи да видиш сам какъв боклук ще си вземеш за 1000лв.
Варианта който предложих е добър с това, че професионалист ще ти представи 5-6 варианта за тези пари, ще ти ги пусне да ги чуеш качествено и следователно да си избереш, ама ти ако искаш чети 2 години за резистори, съотношение между материал на мембрана и нейното разтрептяване и специфика на крайни стъпала.
- djvisage
- Регистриран на: 23.10.2008
- Местоположение: Казанлък/София
- Кара: Ford Galaxy
- Мечтае да кара: ///M
Много хора много мнения. Добре това ще го мисля,но като гледам за бюджета който имам и при положение,че искам всичко да ми е ново май ще е Pioneer. Колоните ще ги свържа с кабели,но остава въпроса как да свържа тв - то с ресивъра безжично. Някой може ли да помогне със съвет?
THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL!!!
Нали се сещаш че и ТВто ти трябва да има мрежови функции .Май най добре в динакорд , там разбират от всичко .Пайнера от линка който така силно ти е харесал вероятно заради цената от 349лв също няма такива способности.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
cod-cdbp написа:Аз прекъсвам участието си в тая тема, гледам разбирачите се появиха![]()
Удари ги в земята с Амфитон-ките
ATR-42/72
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
DLVasilev написа:cod-cdbp написа:Аз прекъсвам участието си в тая тема, гледам разбирачите се появиха![]()
Не си познал, готвя жокери
- DLVasilev
- djvisage
- Кара: Ford Galaxy
Колеги какво ще кажете за този сетъп: Ресиивър PIONEER VSX-323-K ( http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... -VSX-323-K ), Комплект за домашно кино PIONEER S-ES3TB ( http://www.technopolis.bg/b2c/details/3 ... ER-S-ES3TB ), Субуфер PIONEER S-21W ( http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... NEER-S-21W )
- Lenco
- Старши скрапер
Като начало субуфъра е доста слаб, безсмислен е в тази конфигурация.
- djvisage
- Кара: Ford Galaxy
За буфера ще мисля,че другия вариант е над 500 лв. Сега се сетих и още нещо. Не е ли проблем,че ресиивъра е на 6 ohm а колоните на 8 ohm?
- Lenco
- Старши скрапер
36 мнения
Потребители разглеждащи този форум: TNT, Top Gun Maverick
