клапани на парното Е36 с климатик съвместимост
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Сеп 2014, 20:51
Колеги може ли да сподели някои дали мога да заменя клапаните на парното на Е36 с клима с такива от Е39 ?
на същия принцип ли са? на тези от Е39 има една аукс помпа.. дали може и тя да работи да кажем когато е нужно?
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: клапани на парното Е36 с климатик съвместимост
Мнение от marto7067 » 19 Сеп 2014, 22:25
Аз ще го правя това нещо, но ще е след някой месец...мисля, че ще станат-няма причина да са на друг принцип(ма знам ли?) Помпата също мисля да я вържа към някакво семпло бутонче, като от същото ще пусна и един + към управлението на климатроника и вентилатора на 1-ва степен... :dunno:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 19 Сеп 2014, 22:57
Ъъъъъ, какви копчета, какви щуротии !?
При Е34 това всичкото се управлява автоматично - при достигане на определена температура (30 градуса) и при положение че е настроено да духа топло помпата сработва до определени обороти (около 2500-3000), и после се изключва за да не "затапва" системата ! Има си и реле в "бушониерата" което е за управлението ѝ !
Кара: с волан от М5
Мнение от marto7067 » 19 Сеп 2014, 23:27
нееее, става въпрос.....като изгасиш колата и да духа топло на загасен мотор, без да е на контакт :yes:
как да е де, за клапаните говорихме.
Мнение от ares2 » 19 Сеп 2014, 23:41
добра идея.. аз не съм мислил за това..
по скоро искам да се отърва от некачествените клапани на Е36 които се съсипват често..
до сега съм сменил 3
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 21 Сеп 2014, 11:17
Колега проблема е ,че не си сменил нищо просто си сложил втора употреба което е същото
I'm slowly drifting
Мнение от ares2 » 21 Сеп 2014, 11:59
така е, но както сме коментирали и преди тук в този раздел има едно слабо място на тези клапани..
всеки които ги е отварял знаек къде и как се прекъсват.
не искам да инвестирам в нещо което не е домислено.. просто следващите поколения са по надеждни..
нешо подобно като абс на Е36..
50 помпи и все една и съща повреда..
разбирам че са си извивяли живота, но.. всеки иска повече..
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 25 Сеп 2014, 11:53
Клaпите не се ли рециклирaт? :?:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 25 Сеп 2014, 12:05
Haddess написа:Клaпите не се ли рециклирaт? :?:
Рециклират се ама занимавката е стабилна , ако проблема е в уплътненията се правят тефлонови подложки , ако проблема е в бубините се пренавиват ..... аз скоро ще го предложа като услуга , само чакам тука един прехвален стругар да ми направи подложките ....
Иначе ремонтират ли се качествено , стават бетон !
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 25 Сеп 2014, 13:50
Аз Компакта го карам без клапан :yes: .Пускам топло-духа топло,пускам студено-духа студено,пускам климатика-духа много студено.За коли с климатроник не знам как ще се отрази това.Хубавото в случая е,че по този начин водата си върти постоянно и няма опасност от затлачване на серпентини в радиаторчето :D
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: 413
Мнение от Haddess » 25 Сеп 2014, 14:18
metodi80 написа:
Ще чaкaм. :P
Мнение от metodi80 » 25 Сеп 2014, 22:16
Haddess написа:
metodi80 написа:
Ще чaкaм. :P
OK :yes:
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW e36 318i
Мнение от NaCaRcOrIi » 03 Ное 2014, 18:25
vladi_a_i написа:Аз Компакта го карам без клапан :yes: .Пускам топло-духа топло,пускам студено-духа студено,пускам климатика-духа много студено.За коли с климатроник не знам как ще се отрази това.Хубавото в случая е,че по този начин водата си върти постоянно и няма опасност от затлачване на серпентини в радиаторчето :D
А какво си сложил като заместител на клапите? Предполагам някакъв универсален тройник,през който водата да циркулира спокойно и безпрепядствено.Та,въпросат ми е какъв размер трябва да са трабичките на универсалния троиник за да паснат на маркучите който в момента влизат в клапите?
Регистриран на: 4.04.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: samolet
Мнение от georgiz » 05 Ное 2014, 13:18
При мен се беше получило така че единия клапан пускаше постоянно топло, а другия не, при което ставаше една хубава каша с парното и климатика.
Проблема малко го побългарих, но всеки си преценява сам - сложих тройник за да направя двузоновото радиаторче за парното на еднозоново, след което на мястото на клапаните - едно водопроводно кранче, и си решаваш проблема с парното и климатика. Зимата си пускаш парното от кранчето, а лятото, като го спреш вече не духа топло и може и климатика да си пускаш когато искаш да ти охлажда повече от студения въздух навън.
Този вариянт естествено е за не толкова претенциозни, но на мен лично ми спести 300 лв, за нови клапани преди 3 години, а от такива втора употреба няма нужда, защото и те са на същото положение като старите.
Кара: BMW
Мнение от georgiz » 05 Ное 2014, 19:20
NaCaRcOrIi написа:
1/2 цола, стават тройници за водата от газова уредба
