Харман кардон пукане
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 18 Сеп 2014, 10:27
Проблемът е следния: при запалване на двигателя се чува изпукване от колоните. При потегляне се чува ритмично пукане, което се засилва със скоростта. В първия момент изглежда все едно шума е от ходовата част, но всъщност идва от колоните.
Някой имал ли е такъв проблем и къде да се търси причината: в плеъра, в усилвателя?
BMW professional+6cd changer+harman kardon e изпълнението.
update 23/09: Проблемът е оправен! Причината беше лоша спойка в самия плеър. Лошото е, че майстора не даде гаранция, но хубавото е, че причината не е в усилвателя.
Последна промяна Christoff на 23 Сеп 2014, 22:13, променена общо 2 пъти
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Харман кардон пукане
Мнение от dr.peshev » 18 Сеп 2014, 11:19
Замери си с мултицет напрежението на тока от алтернатора през запалката примерно!
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 18 Сеп 2014, 17:50
update: и цялата лява страна спря да свири! Най-ме притеснява да не е изтрещял усилвателя. Помагайте колеги :help:
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 18 Сеп 2014, 19:56
Ами да не те плаша, но е много вероятно да е изтрещял.
Свали решетката на един от говорителите (които пукат и не свирят) и гледай мембраната докато някой друг пуска музиката (момента на първоначално пукане). Обърни внимание дали мембраната след пукването се връща където е била или остава в положение различно от началното. Ако НЕ остава в началното положение почти сигурно усилвателя е заминал! Ако е така задължително изключи буксите на говорителите за да не ги опечеш и тях!
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 19 Сеп 2014, 16:38
Проблемът ще се диагностицира в три различни сервиза за да няма заблуди.
На първото място ми предложиха краен вариант, който според тях е махане на усилвателя+оригиналния плеър и слагане на преходник+ЦД пионер, вързано директно. "Щяло да свири много хубаво". Мен идеята хич не ми допада тъй като ще се загуби оригиналния вид.
За второто място имам насрочен оглед другата седмица.
На третото място дадоха надежда, че може да е изгоряло крайното стъпало на усилвателя, а не процесора(което значи гейм оувър). При това положение има надежда да се оправи усилвателя за сума ок. 150-200 лв.
Ще ъпдейтвам темата за информация!
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 20 Сеп 2014, 1:45
Имах подобен проблем ставаше нещо много странно, и ск разглобих сд-то и намерих монета вътре(незнам как е попаднала беше чуждестранна) и даваше на късо по платката.....
Кара: е46
Мнение от pimpo » 23 Сеп 2014, 22:13
Christoff написа:.. може да е изгоряло крайното стъпало на усилвателя, а не процесора(което значи гейм оувър).
Това имах в предвид! Ако единия канал работи а другия не, то едва ли е заминал процесора. Заминало е крайното стъпало и дори смятам че цената която са ти дали за ремонт е леко завишена.
грешно --> правилно
Регистриран на: 18.06.2012
Кара: Е 60 530d Manual
Мечтае да кара: BMW M 550d
Мнение от crank666 » 02 Окт 2014, 17:01
И аз имам същият проблем. Пукането е само от дясният бас, като се изкл. буксата му спира. Казаха ми, че можело да се върже на 8 ома и да се премахне, но тогава има загуба в мощността на говорителя. Дадох усилвателя на сервиз за финна електроника, но не знам дали ще има някакъв резултат. Като се върже сигнала от левият към десният няма проблем, но тогава от 4 става на 2 ома и може да изгори стъпалото.
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 02 Окт 2014, 18:05
crank666 написа:И аз имам същият проблем. Пукането е само от дясният бас, като се изкл. буксата му спира. Казаха ми, че можело да се върже на 8 ома и да се премахне, но тогава има загуба в мощността на говорителя. Дадох усилвателя на сервиз за финна електроника, но не знам дали ще има някакъв резултат. Като се върже сигнала от левият към десният няма проблем, но тогава от 4 става на 2 ома и може да изгори стъпалото.
В моя случай отидох в аудио сервиз с отлична репутация, където са оправяли такъв проблем и на др. Е46ци. Ако си сигурен, че проблема е в усилвателя - добре, ако не - провери и плеъра за лоши спойки.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Мнение от crank666 » 04 Окт 2014, 2:56
под плеър кое имаш впредвид колега ? аз съм с нави 16/9 и 6 с касета и 6 сд чейнджър.
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 04 Окт 2014, 12:31
crank666 написа:под плеър кое имаш впредвид колега ? аз съм с нави 16/9 и 6 с касета и 6 сд чейнджър.
в твоя случай музиката "идва" (плейва се) от навито. Аз съм с БМВ професионал ЦД и нямам нави.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 05 Окт 2014, 23:23
Колега, имал съм го същия проблем.. решава се срещу 100 лв... оригиналния канал изгаря и слагат нов... не съм спец по електроника и не знам кое как се казва, но човека разпоява и запоява нещо в усилвателя. След това всичко е перфектно. Сервизчето е на черни връх, след Еко в дясно (някъде там беше, ако на някой му трябва ще проверя точно) ако идваш от околовръстното.. за 1 час някъде е работа.. оправя се за винаги.. поне според човека, защото той си го е измислил това решение. При мен май и десния канал е потеглил... :mhihi: и пак трябва да го посетя.
