Проблем с DSC-то
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с DSC-то
Мнение от vvasilev1 » 14 Авг 2014, 20:19
Мнението ми е за автомобили със система DSC!
Без значение дали автомобила минава на скорост или по инерция през легнал полицай, релси и други изродии по нашите скапани пътища и особено с по-височка скорост си примигва триъгълника.
Системата отчита моментна разлика в оборотите, с които се въртят колелата при преминаване през такъв тип неравности.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 14 Авг 2014, 22:48
Kris написа:
JTD написа:
vvasilev1 написа:
Nasko_ написа:За да не отварям тема, ще попитам в тази, надявам се да не е проблем!
Вече няколко пъти забелязвам, че при преминаване през трамвайни релси, със съвсем ниска скорост ми присветва триъгълника, все едно съм дал газ или се занася колата, а категорично не е нито едно от двете. Дори последният път, преминах по инерция през релсите, пак присветва. От какво може да се получава това?
Това е нормално...релси, легнали полицай...без притеснения!
Как ще е нормално дори и по инерция пак да присветва триъгълника.
За мен това въобще не е нормално.
Моите уважения, но дори и по инерция системата е "под контрол" и ако има загуба на сцепление ще примигва.
Е как ще загуби сцепление на право по инерция? Да я засилиш със 100км/ч и върху линиите да завъртиш волана на 180 градуса рязко, ок, но ей така да си караш направо, да пуснеш колата по инерция и да минеш през някакви линии с 40км/ч и да светне тракшъна, не трябва да става. Освен ако линиите не са някакви 20см по-високи от асфалта да речем. :mhihi:
Така лесно ако се губеше сцепление...
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 15 Авг 2014, 8:16
JTD написа:
Kris написа:
JTD написа:
vvasilev1 написа:
Е то аз равни линии само на едно две места съм виждал напоследък.
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 15 Авг 2014, 10:17
Очевидно "равни" като термин ни се разминават.
Говоря за линии, при които ако минеш с 80км/ч, окачването няма да ти удари в тампоните.
А не равно буквално, където не се усещат. Такива са малко и не ги коментирам. То остава на колегата през такива линии да му светка ДСЦ-то...
Повечето линии са равни, а малко са линиите, през които като минеш окачването да ти удря в тампон директно.
Също и за легнали полицаи. До сега не ми е светкал ДСЦ-то на легнал полицай. Може би ако мина със 100км/ч, за да отпели гумите и след това да излезнат искри под колата, може и да светне ДСЦ-то, знам ли... :mhihi:
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 15 Авг 2014, 13:21
Аз точно затова попитах, защото досега не ми е мигало на други коли :)
Става въпрос специално за релсите на Стамболийски и Константин Величнов....не са много равни! Три пъти при минаване от там го заглеждам и все присветва :)
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 15 Авг 2014, 14:08
Nasko_ написа:Аз точно затова попитах, защото досега не ми е мигало на други коли :)
От там минавам почти всеки ден. До сега никога не ми се присветвала лампата на мен.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Авг 2014, 22:04
Колега,
Двама души ти казват, че всичко е нормално.
Спри да се филмираш.
Колата ти е ток!
Успех
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: E39 530D
Мечтае да кара: Тесличка
Мнение от deathwingbg » 15 Сеп 2014, 22:36
И аз искам да върна темата към първоначалния въпрос!?!? Някой има ли някакви идеи как да се изключи DSC-то напълно.
И аз опитвах какви ли не комбинации. Освен да го забия и после въобще да не светне триъгълника докато не "рестартирам" колата :) не успях да накарам и втората лампичка да светне. :dunno:
Ето какво излиза по VIN - S210A Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamic stability control
Имам и кабел за диагностика (колата е у ред, като изключим перката за климатика, която ще сменя тая седмица :mrgreen: )
Кажете ако трябва през INPA или през някои от другите софтуери ако може да се направи някакъв фокус да се цъкне някое копче.
Така не е интересно ... едвам успях да превъртя гуми с изключен тракшън. Да не говорим я изгасих при един от опитите... (виня компа изцяло :mhihi: ).
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 16 Сеп 2014, 13:20
1. Стартирай двигателя
2. Дръж колата на място с педала на спирачката (Не дърпай ръчната)...на свободна си!
3. Задръж бутона DSC продължително, при което ще светне първо триъгълника, а после и удивителния!
Може да се направи и в движение...не все пак да не се разсейваш :wave:
Успех
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 16 Сеп 2014, 18:27
vvasilev1 написа:1. Стартирай двигателя
Успех
Тя процедурата е ясна :)
На моята кола се изключва, както трябва. Но на моя приятел, като направя същата процедура, светва триъгълника, изгасва след малко и нищо повече не се случва, забива и неще и да светне повече, докато не изгаси колата и запали пак.
Тоест, каквото и да правим, втората лампа не светва!
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 16 Сеп 2014, 18:38
Nasko_ написа:
Успех
Епа моя и твоя дедо се с DSC са карале...да я търкаля тъй и да си къта парици за завления и моми :mhihi:
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 16 Сеп 2014, 18:59
и моята е39 при изключване на дсц-то не ми светва удивителната пробвал съм много пъти и забива посъщият начин, но като го изключа си я вътря поднасям и всичко без проблем само, че абс са ми си става включен
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 17 Сеп 2014, 9:38
Nasko_ написа:Тя процедурата е ясна :)
Да не би колата да е "Х" на приятеля ти? Защото на "Х"-овите тройки не може да изключиш напълно системата така, както на задното. Просто като идея.
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 17 Сеп 2014, 15:13
JTD написа:Да не би колата да е "Х" на приятеля ти? Защото на "Х"-овите тройки не може да изключиш напълно системата така, както на задното. Просто като идея.
Не, колега...30д е колата :)
Пробвахме доста пъти но не се получава. А и като гледам, не е само при него, колегата по-горе описва същото...не може да се изключи напълно :dunno:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 17 Сеп 2014, 23:04
Сега се зачетох в темата и мога да потвърдя че при мен също присветва триъгълника когато преминавам през трамвайните линии на Сливница и Константин Величков.
