Постоянно възникване на грешки "Glow plug cylinder 1,2,3 и4"
Регистриран на: 30.11.2010
Мнение от Maverick1208 » 08 Сеп 2014, 18:17
Здравейте колеги, имам следния проблем, при тестване на колата, която е Е46 320D facelift s INPA, постоянно ми излизат 4-ри грешки Glow plug cylinder 1,2,3 и 4.Изтривам грешките и при следващ контакт излизат отново тези 4-ри грешки. Дали това е 100% признак за заминало реле на подгревните свещи, защото ми се струва, че е малко вероятно да са заминали и 4-те свещи едновременно?
Как може да се разбере с точност дали е релето, а не са свещите?
И другия ми въпрос е дали е възможно да възникват тези грешки и от слаб акумулатор, защото моят си е за смяна, при запалване ми пада под 10V?
А при подаване на контакт ми държи 12,2V.
Ще съм благодарен на всеки който ми помогне в разрешаването на моят проблем :)
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Постоянно възникване на грешки "Glow plug cylinder 1,2,3
Мнение от hacker4eto1 » 10 Сеп 2014, 10:45
То не си е реле а модул, с времето дефектират едни спойки вътре и трябва да се презапояват, но си е филм не е като да не се прави :mhihi: относно акумулатора зареди пробвай ,тествай но не трябва да ти пада така напрежението ,системите са много зависими в колата от напрежението ако то тръгне да пада дадени системи изкл. или не работят коректно .
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 10 Сеп 2014, 12:13
Логичен въпрос да задам - от къде знаеш, че 4-те свещи са изгорели едновременно?
Ако може да ми отговориш на този въпрос, ще може да си отговориш дали може да е от свещ, от модула за управлението им, или и двете.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Сеп 2014, 12:40
Maverick1208 написа:Здравейте колеги, имам следния проблем, при тестване на колата, която е Е46 320D facelift s INPA, постоянно ми излизат 4-ри грешки Glow plug cylinder 1,2,3 и 4.Изтривам грешките и при следващ контакт излизат отново тези 4-ри грешки. Дали това е 100% признак за заминало реле на подгревните свещи, защото ми се струва, че е малко вероятно да са заминали и 4-те свещи едновременно?
Колега, когато излизат всички свещи, обикновено повредата е в управляващият модул, като може да не е реална повреда, а просто повишено съпротивление- колегата е обяснил за една от причините и свещите въпреки всичко да работят. За да се разбере състоянието на свещите, трябва да се премери съпротивлението им.
По отношение на акумулатора- не трябва да пада повече от 10.5-11V при завъртане на стартера. Имай в предвид, че има специализирани тестери, с които се измерва реалната стойност на това напрежение- да кажем мултицета дава усреднени стойности. Също така има тестери, с които се измерва колко е останало от стартовият ток на акумулатора и въз основа на това се преценява дали трябва да се смени.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 10 Сеп 2014, 12:46
Колега,
при мен даваше грешка за изгоряла свещ на 1 и 3 цилиндър. Като почетох във форума информацията викам си да със сигурност проблема е в свещите. Мненията бяха, че ако диагностиката показва изгоряла 1,2 или 3 свещи, значи проблема е в свещите. Ако диагностиката дава грешки, че са изгорели всичките 4 (респективно 6) свещи значи проблема е в управляващия блок. Да ама не.
Смених първо свещите, но грешката пак си остана. След като почетох в западните форуми се оказа, че упр. блок може да замине на 25, 50, 75 или 100%.
След като замерих какво напрежение идва по кабелите вече бях сигурен, че е упр. блок. На фейса свещите са импулсни и работят на 5V.
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 10 Сеп 2014, 13:32
zvetiko написа:...
Аз лично не съм срещал автомобил, който при завъртане на стартер напрежението да остане над 10, че дори 11 волта.
И като го казвам това говоря за напрежение измерено с истински уред - осцилоскоп, а не мултицет или подобие.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 11 Сеп 2014, 15:18
Ето един възможен причинител на проблема преди малко дойде за ремонт :mhihi:
Късат се контактите понеже са "точкувани" само и след време и много вибрации се откъсват.
Модула.
Махаме силикона внимателно.
Много търпеливо и внимателно махаме горният слой ,за да може да се запой
След това запояваме
След това сме отново в играта :yes:
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 12 Сеп 2014, 21:21
Да, колега и аз имах същия проблем, свалих модула и жичките бяха прекъснати всичките до една, пратих го на професионалист и утре ще го монтирам, ще пиша за резултата.
Лошото е, че ДИСА показва че и управлението на турбината има май същата болка :mhihi:
ето примерна снимка
Днеска го монтирах и чудо, нямал съм нито една изгоряла свещ :mhihi:
Последна промяна bmw20009 на 13 Сеп 2014, 17:16, променена общо 1 път
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Сеп 2014, 11:41
gromovich написа:Колега,
Колега, мнението е че:
От тук нататък може да има доста комбинации. ;)
Колега, не си попадал на добре зареден акумулатор. Когато акумулатора под товар започне да пада под определени стойности, вече може да се очакват неприятности от най-различно естество и мисля, че не е нужно да се стигне до тях, за да му се обърне внимание- като начало поне една проверка и дозареждане.
При отчитане на напрежението под товар се получава информация степента на зареденост на батерията или за характерни неизправности в нея. Ако след натоварването (с номинален ток) в края на петата секунда напрежението на акумулатора е в границите 10,8 – 10,5 V, батерията е напълно заредена (100%).
Посочването на точната стойност на практика не е възможно, защото показанието на волтметъра е функция на температурата и вътрешното съпротивление на батерията. Колкото напрежението е по – високо, толкова акумулаторът има по – малко вътрешно съпротивление и малък експлоатационен срок.
Акумулаторите с по – голям капацитет (повече на брой плочи и такива с по – голяма площ) ще показват малко по – високо напрежение под товар от тези с по – малък капацитет при един и същ товарен ток.
Ако под товар напрежението е от 10,2 до 9,9 V, капацитетът на батерията е 75% от номиналния, при 9,6 – 9 V – 50%, a под 7 V акумулаторът е напълно разреден. Данните се отнасят за температура 20 С.
Мнение от Maverick1208 » 14 Сеп 2014, 14:18
Благодаря на всички колеги които откликнаха по моят проблем и ме насочиха как да се справя с него. Явно първо ще трябва да си сменя акумулатора с нов, защото с този купих колата и според мен вече живота му е свършил и след това, ще проверя с ИНПА дали отново излизат 4-те грешки за изгорели свещи.Ако отново излизат и с нов акумулатор, ще се наложи да се прибегне до сваляне на модула за управление на подгревните свещи и както е показал колегата със снимковият материал да се припоят кабелчетата в модула.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Сеп 2014, 10:35
JTD написа:Логичен въпрос да задам - от къде знаеш, че 4-те свещи са изгорели едновременно?
Ами моите бяха изгорели и 4те..но релето си е здраво.
При фейслифт - ИНПА,ДИС и т.н дават различни грешки ,когато са свещи или реле!4 изгорели са 4 изгорели,изгоряло реле - си показва и реле и 4/6 свещи..
До колегата hacker4eto - можеш ли да споделиш,един такъв ремонт колко излиза,защото ако е толкова "елементарно" (за хора занимаващи се с това ,като теб) цената на ново ,не е от най-евтините..
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 16 Сеп 2014, 11:14
Gqbriel написа:
Идеята ми е друга.
Как знаеш, че четирите свещи са ти изгорели едновременно?
Защото аз днес ако нямам грешки, а утре изведнъж ми се появят 4 изгорели свещи, то ще се съмнявам, че имам проблем в релето по-скоро, а не в свещите, нали?
А ако купя колата днес и я закача на диагностика и видя 4 изгорели свещи, то няма да знам дали са изгорели във времето една по една, или не е гръмнало релето просто.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 16 Сеп 2014, 12:35
Gqbriel написа:
Ново е 110/120лв.Ремонта при електотехник излиза 15/20лв.Може и сам да опиташ,но тази сплав доста трудно се запоява-иска си експериментиране с различно съдържание на олово и цинк в припоя.
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 16 Сеп 2014, 13:38
JTD написа:
Gqbriel написа:
Идеята ми е друга.
Ще се повторя,на фейслифт показва какво е ;) ,а че няма как за един ден и 4те :dunno:, 80% от хората каращи тази кола,нямат диагностика или ако имат,не я пускат често - аз знам,че имам 1 свещ не работеща.Мога да си кодирам сам колата,да си пусна безброй диагностики ,но го правя мнооого рядко,само защото ми писна да и вися на тая кола да я мисля - а за 2 дни съм гърмял 2 свещи на старата ,посред зимата(релето здраво) - палех ,защото съм с гараж подземен и бях със 100A акумулатор почти нов ..
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 16 Сеп 2014, 16:43
Ами точно за това, че не всеки път изписва проблем в релето. Може и да го изпише, а може и да не го изпише, а да изпише грешка в няколко свещи, а реално проблема да е пак в релето.
Ще изпише грешка в релето само ако има грешка в самата електроника, но в показаното на снимките по-горе релето няма как да "разбере" дали свещта липсва или просто тъпия проводник се е отлепил. :bchug:
