Ф10 530д чип ?
55 мнения
- hahohi
- Регистриран на: 12.03.2014
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: само по хубави пътища
Ф10 530д чип ?
Здравейте колеги ,
Имам ф10 530д 245к и от няколко дена в главата ми се върти да я чипирам
дайте съвети къде да я чипирам и изобщо дали да я чипирам
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
Re: Ф10 530д чип ?
1.Колегите от търговския раздел, които се занимават
2.Overdrive-София
3.Madness-Пловдив
4.Тони Келеша - Варна
Дали ще я ''чипираш'' ти си знаеш, но щом си се замислил натам вървят нещата.
Запознат ли си с ползите и евентуално рисковете от такава манипулация?
Твоя кораб, няма ли нещо удължена гаранция?
2.Overdrive-София
3.Madness-Пловдив
- Valve-tronic
- Регистриран на: 29.11.2013
- Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
- Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
- Детайли за колата: Track Package
Re: Ф10 530д чип ?
Колега, не знам до каква степен си запознат, но има разлика между "чипиране" и "ремапване" - или поне аз така знам и може да се окаже, че аз не съм запознат, но така ми обясни мой роднина с Honda Accord. Като го питах дали я е чипнал, той ми отговори, че само я е ремапнал, т.е. само препрограмиране на компютъра за управление на двигателя /ECU/. Така неговата 2.2 дизел от 150 к.с. е станала 190 к.с. и му е свалила средния разход с 1 л/100 км.
До колкото съм се интересувал това е по-безопасният вариант в сравнение с "чипването". Но съм сигурен, че във форума има колеги, които са много навътре с тези неща и могат да дадат много по-прецизна и коректна информация, която на мен също ще ми е много любопитна.
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
- 6inlinepower
Re: Ф10 530д чип ?
Най-грубо и просто казано:
Чипването или чиптунинга е при по-старите модели автомобили, примерно преди 2000г., моторната електроника се разглабя, разпоява се чипа и на стенд се препрограмира, след това отново се запоява към платката на моторната електроника.Пряка физическа намеса в ''компютъра'' на колата - чиптунинг.
При по-новите автомобили манипулацията върху картите(map на анг.) за управление на процесите в моторната електроника се извършва софтуерно през диагностичната букса на автомобила в реално време, което дава възможност за повече, по точни и финни настройки.Remap - софтуерна намеса.
Чиптунинг, чипосване, чип, чипс и т.н. са остарели жаргони, който се използва и до днес от не особенно запознатите или за по-лесно в разговор, макар да не е правилно.
- skipper
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: село Плевен
- Кара: сред идиоти.
- Мечтае да кара: e31 850csi
Re: Ф10 530д чип ?
F серията нямаха ли някаква защита на компютъра, заради която не можеше да се чипва ?
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
- 6inlinepower
Re: Ф10 530д чип ?
Само съм чел, че при след 2011г. 535d не можело, заменя се цялото ЕКУ, някои тунери например Ac schnitzer мисля заменят на всички модели на ф10 блока на моторната електроника.
От горе изброените съм чувал само за Овъра, че са правили ф10
Така или иначе си струва да се разпита, така или иначе все още ф10-те не са толкова масови, и са гаранционни една част и идеята за мап на такава много ми допада, в Бг. си е езотика все още
Съмнявам се някой от форума да го е правил, иначе има колеги с М-ки, които са навърте и ако имат желание ще насочат колегата.
Зависи и колко пари му се дават на колегата и колко го иска, защото има и Германия
Може да си разпита по тунинг центровете, тези а има и други из страната, да си анализира внимателно информацията и да се подсили
- skipper
Re: Ф10 530д чип ?
Доколкото разбрах от BMW заключвали софтуера на колата и срещу "скромно" заплащане ти дават код, чрез който го отключваш и вече може да правиш каквото си искаш.
п.с. За *30d след чипосване се получават над 300 коня
Oo (|||)(|||) oO
- 6inlinepower
Re: Ф10 530д чип ?
Ахааа, ясно, 'ше почнат и парола на модула за чистачките да слагат
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Ф10 530д чип ?
...зада може в неработно положение да стоят по средата на стъклото, чисто по рацерски! Това слага още 10к.с.6inlinepower написа:Ахааа, ясно, 'ше почнат и парола на модула за чистачките да слагат
И зада не сме offtopic, ще посъветвам колегата да се обърне към някоя Германска тунинг фирма HARTGE, HAMMAN, AC SCHNITZER, и т.н. които знаят какво правят, а и ня някои от фирмите продуктите не нарушават BMW гаранцията. Въпреки всичко, следва да си провериш инфото лично.
Успех!
ПП. Аз лично съм на мнение, че ако искам по-силна кола, по-добре да си купя такава. С др думи - имаш 530d, вземи си 535d.
- hahohi
- Кара: F10 530d
Re: Ф10 530д чип ?
6inlinepower написа:1.Колегите от търговския раздел, които се занимават
2.Overdrive-София
3.Madness-Пловдив
Именно за това писах защото не съм запознат много много от рисковете (ск кутия, турбина, двигател, ) до колко Нм ще държат без да има проблеми.
Писах на MAdness казаха че още не са правили Ф10 .. и съм се запътил към софия..
- hahohi
- Кара: F10 530d
Re: Ф10 530д чип ?
ICE написа:...зада може в неработно положение да стоят по средата на стъклото, чисто по рацерски! Това слага още 10к.с.6inlinepower написа:Ахааа, ясно, 'ше почнат и парола на модула за чистачките да слагат![]()
Успех!![]()
По скоро 550d
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Re: Ф10 530д чип ?
Колегааа,
НЕ съм сигурен, че знаеш за какво приказваш (пишеш).
550d е адската машина, но и поддръжката е адска.
Всичко по нея е сравнимо с М-ката (все пак е ///М550).
Re: Ф10 530д чип ?
Колега, виж тук https://www.facebook.com/11910695144370 ... =1&theater
Маднес са правили ф10 и казват, че е единствената ф-серия, която подлежи на ремап.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Ф10 530д чип ?
1948 написа:Колега, виж тук https://www.facebook.com/11910695144370 ... =1&theater
Само дето това на снимката е f01
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Re: Ф10 530д чип ?
Да кажем, че няма значение дали е 5-ца или 7-ца.... Да кажем, че мотора и електрониката е важна, макар да подозирам, че за различните моделни семейства с еднакви мотори електрониката е различна. Но на теория да приемем, че всичко е еднакво. И какво сега колега 1948? Пуснал си един линк към една снимка във Фейса и нищо конкретно... Това е малко като историята, "Един приятел ми каза, че друг приятел негов приятел чул за някой си, някъде си, който правел еди-какво-си". Малко несериозно. Но всеки си решава за себе си как иска да си счупи колата!datchko написа:1948 написа:Колега, виж тук https://www.facebook.com/11910695144370 ... =1&theater
За мен тунинг фирмите за BMW са в Deutschland!!!
55 мнения
