Хирургия на ръка
21 мнения
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Хирургия на ръка
Може да е малко смешна темата,но искам няколко мнение,ако някой има впечатления или ако може да препоръча хирург,който е тясно специализирал в хирургия на ръката.
Ситуацията при мен беше счупване буквално под 3та фаланга на пръст с първоначална диагноза и скъсано ексторзно сухожилие(горно).
Вече мина месец от счупването,едно на ръка,че гипса(шината) не е била правилно поставена,като костта е леко накриво,отделно,че самото срастване след 28дена е на 60% ами сега трябва да прибягвам до операция,Но ме съмнява да е само горното,защото не мога да свия по никакъв начин горната част,за изправяне абсурд,седи като накрайника на дизела
Би трябвало да е сравнително проста операцийка,само че предпочитам при някой на ти в областта - всякакви насоки са добре дошли.
Мерси предварително.
- Valve-tronic
- Регистриран на: 29.11.2013
- Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
- Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
- Детайли за колата: Track Package
Re: Хорургия на ръка
Колега, почти година мина откакто по най-нелеп начин се подхлъзнах на една наклонена приятна полянка и си седнах на китката - и 38 дни с гипс + още 1 месец в болничен, защото за нищо не ставах. Та положението ти го разбирам много добре и ти пожелавам бързо оздравяване.
Иначе, както ми описваш ситуацията, изключително много прилича на мой роднина на скъсано сухожилие, което все още не е зарастнало и наистина няма нищо страшно. Моят човек се оправи и все едно не е било.
Лекари мога да ти препоръчам, но в Пловдив. Аз съм добре благодарение на д-р Станислав Карамитев от УМБАЛ "Свети Георги". Друг, на който може да се има пълно доверие, е д-р Георги Петров, който мисля, че последно работи в частната клиника "Каспела".
С пожелания за бързо оправяне и никакви последици!!!
Мен все още само малко ме болят мускулите антагонисти на счупената част поради обездвижването и респективно атрофирането. Другият проблем е липсата на пълния обем от движения, който ми казаха, че като на другата здрава ръка ще се възвърне след години - тъжно, но се свиква.
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Габриеле, знам в Пирогов, че има точно клиника по ръката. Не й знам точното име, но за специализирали точно в тази насока. Такива пипкави неща знам, че добре правят.
- MadSc
- Регистриран на: 11.09.2009
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: 318ti компот
- Мечтае да кара: самолет
Водих мой роднина в Плевен. Доктора се казва Гигов. Беше си счупил ръката на 8 места. Няколко часа операция, слагаха скоби в ръката....лудница. в крайна сметка - останахме доволни. Имам някъде контакти, но след 2 седмици се прибирам. Известен лекар е в района, младо момче... Ако не успееш да се свържеш ми пиши..
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Тук във форума имаше колега ортопед от Пловдив, подписа му беше нещо от сорта кокали прави всякакви а май че и ник-а му беше нещо като "кокала" ако някой се сеща нека да го посочи
Иначе без да съм ортопед бих те посъветвал да не избързаш с операция-та Консултирай се поне с няколко различни специалисти и чак тогава ако се налага се оперирай, защото в твоя случай ще трябва да се счупи костта наново. Имай в предвид също така, че когато дадена става е обездвижена дълго време сухожилията се стягат и после обратното им разтежение може да отнеме месеци.Имай в предивд още, че в много рядък случай при счупвания и фрактури възстановяването е на 100% до 80-90 % да докараш си ОК
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- Gqbriel
- Кара: комби
rve написа:Габриеле, знам в Пирогов, че има точно клиника по ръката. Не й знам точното име, но за специализирали точно в тази насока. Такива пипкави неща знам, че добре правят.
Точно за там видях,че има и мисля да се насоча натам,но колкото и тъпа да е случката и неведнъж двама ортопеди се шегуваха,че щом не е палеца ,мога и без него
А най-забавното е,че свга разбрах колко много си ползвам "слабата" ръка
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Днес стана въпрос за счупвания в един разговор ...
При едното в Пирогов направо са оперирали, някакви болтове са слагани и няма проблеми.
Друго е гипсирано в Токуда и сега ще чупят наново и операция в Пирогов.
Трето гипсирано във Военна, също с проблеми и предстои нова операция.
Мнението беше, че за такива неща Пирогов е най-доброто място.
Успех и дано всичко мине добре и бързо да се възстановяваш
Мен в Пирогов ми кърпиха ръката. Два пирона ми сложиха над китката и след 30 дни бях чук. Вече към 2 години минаха от тогава и никакви проблеми съм нямал. Отиди в Пирогов има си клиника по хирургия на ръка или ръчна хирургия
, забравих как точно се казваше. На третия етаж е
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Аз пък ще изкажа негативно мнение за Пирогов. Преди близо 2 години отидох там със счупена ръка и поставен гипс. Завеждащия това отделение(не си спомням името, но със сигурност имаше титла доцент или професор) ми обясни че при моето счупване и разминаване от 1.1мм костта няма да заздравее и срасне без значение колко време ще нося гипса. Препоръча ми операция при която да ги приближат и да се сложат 'пирон' който да държат двете кости една до друга. Съгласих се, платих 350 или 450лв(забравил съм вече) за пирона и в уречения ден отидох за операцията. След излизане от операцията ми направиха снимка и доктора каза че разминаването от 1.1 вече е 1.8мм
следователно операцията е неуспешна и трябва втора такава. Причини не ми каза никой, просто казаха неуспешна е трябва пак. След много скандали в семейството поради нежеланието ми да ме оперират пак все пак се съгласих и около 1 седмица след първата операция отидох за втора. Тук вече българската цигания нямаше край - за да може доктора да си получи пари като за втора операция въпреки че първата не му се е получила по негова си вина ме прекараха през спешен център където ми написаха документи все едно съм си ПОРЯЗЪЛ
същата ръка и трябва нова операция която няма нищо общо със старата. И съответно да си вземат клиничната пътека. Но айде да кажем това не ме засяга. След операцията доктора дойде при мен и каза всичко е наред този път е успешна. В мен обаче имаше съмнение и отидох на консултация във друга болница и след направена снимка о чудо разминаването на костите вече е 2.1мм
Разбира се аз се върнах на пожар в Пирогов, където лекаря взе да ми обеснява как в другата болница нищо не разбират и как всичко било наред този път, но си остави вратичка казвайки че все пак ако не зарастне в близките месеци трябва трета операция при която да ми вземат кост от таза и да я сложат между тези двете за стимулират калцирането и да се възстанови ръката. От тогава както казах минаха 2 години, костите не са срастнали и ги държи единствено поставения от доктора болт - ходя на редовни прегледи да не би случайно да се случи чудо но уви не. Аз за себе си съм решил че трета операция няма да правя, но искам да ви предупредя точно за това отделение хирургия ръка в Пирогов
ПП Името на лекаря е Доц. Д-р Людмил Георгиев Симеонов - http://www.pirogov.eu/module/orthopaedic/hand_surgery_07.php
- Gqbriel
- Кара: комби
Тотален шок!
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
ociata написа:Аз пък ще изкажа негативно мнение за Пирогов. Преди близо 2 години отидох там със счупена ръка и поставен гипс. Завеждащия това отделение(не си спомням името, но със сигурност имаше титла доцент или професор) ми обясни че при моето счупване и разминаване от 1.1мм костта няма да заздравее и срасне без значение колко време ще нося гипса. Препоръча ми операция при която да ги приближат и да се сложат 'пирон' който да държат двете кости една до друга. Съгласих се, платих 350 или 450лв(забравил съм вече) за пирона и в уречения ден отидох за операцията. След излизане от операцията ми направиха снимка и доктора каза че разминаването от 1.1 вече е 1.8ммследователно операцията е неуспешна и трябва втора такава. Причини не ми каза никой, просто казаха неуспешна е трябва пак. След много скандали в семейството поради нежеланието ми да ме оперират пак все пак се съгласих и около 1 седмица след първата операция отидох за втора. Тук вече българската цигания нямаше край - за да може доктора да си получи пари като за втора операция въпреки че първата не му се е получила по негова си вина ме прекараха през спешен център където ми написаха документи все едно съм си ПОРЯЗЪЛ
За тоя лекар една джанта 19-ка в главата
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
Re: Хирургия на ръка
имам 2 операции на лявата ръка. при мен счупването беше лошо.
първата я правиха в пирогов, там сложиха планка с винтове над китката
доволен съм и мисля, че хората там имат опит
втората - за ваденето на железарията отидох пак при доктор от пирогов - иванов се казва, беше в травматологията на 9тия етаж в пирогов
вместо в пирогов втората операция ми я правиха в болница "св. панталеймон" в младост, влязох преди обяд и излязох привечер
после рехабилитация. вече 7 години са минали и нямам проблеми
what a helluva ride
- Gqbriel
- Кара: комби
Хирургия на ръка
Лек ъпдейт - никога няма да могаа да си изправя ръката ,а сгъването ще отнеме месеци и много упражнения,да са живи и здрави българските лекари..хем усукана в оста ,хем крива е ставата ...
Пс: благодаря за споделения опит и съвети!
- rve
- ///Мтусиаст
- Gqbriel
- Кара: комби
Да ..там ми обясниха,как се процедира първоначално ,което е далече от реалността...
21 мнения
Потребители разглеждащи този форум: nikola59
