Проблем с отчитането на гориво ( не е от нивомерите)
7 мнения
- killstreem
- Регистриран на: 13.12.2012
Здравейте , карам е39 520и , от както съм я взел никога не е отчитала колко бензин има , днес отворих резервоара и почистих нивомерите замерих ги и всичко си беше ок при тях напражение по кабелите има но на таблото не отчита бензин , влязох в скритите менюта и направих тест на таблото - стрелката работи , влязох при грешките в подменю 14 и открих отново грешли d7 и c7 ... моля ви помагайте че вече незнам какво да правя ... п.с в колата има 30л бензин а стрелката е забита на нула и показания 6.1 00000 6.2 0000000 range _ _ _
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Проблем с отчитането на гориво ( не е от нивомерите)
Добре и как по-точно ги провери нивомерите че си и сигурен че проблема не е в тях, макар че е малко съмнително и двата да дадат фира. А това напрежение което си измерил се изменя според нивото на бензина в съответния резервоар.
- killstreem
почистени са и замерени с мултицет отчитат си както трябва, правих диагностика със скенер и на ике отново ми дава грешки за ляв и десен сензор
- sash_clev
- Регистриран на: 29.01.2014
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Жив и здрав в добра компания!
- Детайли за колата: 525D,2002, sedan, W211- 270- sedan, E83, 3.0D
Колега, докъде докара с проблема със стрелката за горивото????
"Купувай си най-скъпото, което можеш да си позволиш"
- killstreem
до никъде за сега ... няма кой да ми услужи с части да пробвам от кое ми прави проблем ( дали е таблото , нивомерите, или някой кабел прекъснат от нивомерите към таблото)
Здравей колега,
Аз имах проблеми с отчитането! Първо проблема беше една жичка дето се отопила на нивомера до бензиновата помпа, после я запоих карах така 8 месеца.
После пак се отпои пак я запоих, работи 1 седмица после пак спря да отчита. На теста на таблото стрелката на бензина си работеше, но иначе не отчита!
Смених таблото и сега си работи добре. Ако си от София можем да пробваме имам 2 резервни нивомера и да проверим. ако и с тях ситуацията е такава (100% работещи са) значи проблема е в таблото нищо че на теста стрелката се движи
- killstreem
Мерси пробвах с друго табло и работят
7 мнения
