Home Cinеma LG4530 свързване с тв и изкарване звук тв.канали
29 мнения
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Взех хоум синема систем ЛГ 4530 Т и я свързах с кабел хдми - хдми с ЛСД телевизор Самсунг...изкара меню всичко...подкарах и радиото...но как да изкарам и звук от уредбата от телевизонните канали?
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
Re: Home Cinеma LG4530 свързване с тв и изкарване звук тв.ка
Ще трябва да прегледаш кои версии на HDMI ти поддържат телевизорът и домашното кино и тогава по схемата. Ако някое от утройствата не поддържа 1.4 ще ти трябва допълнителна връзка между тях.
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- Демирев
Той телевизора е с 4 хдми порта LED Samsung от 2012г.
- явно хоум синемата е от нисък клас 5+1 и хдми е утрепан.
Лошото е че няма никакъв скарт кино уредбата
Телевизора има всички видове хдми 4 броя и скарт....
ама това скопено домашно кино не искам само за дискове и радио да го ползвам със звук
И някаква тъпа с-ма има тази кино уредба и от колоните на уредбата и на телевизора да се чува радиото и. То само така разбрах че бачка хдми порта на кино уредбата.
Ама не съм вярвал че някои хдми портове на кино уредбите 5+1 са скопени и не изкарват аудио от кабелната тв.
Май няма никакъв шанс да изкарам звук от тв.канали....
Home Cinema LG 4530
Scart Euro NO
HDMI YES
1 RCA yes
Home Cinema LG 4530
Scart Euro NO
HDMI YES
1 RCA yes
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
До колкото успях да прочета трябва да имаш оптичен вход. Ако телевизора ти поддържа оптика пробвай по този начин.
- Демирев
Нищо не разбрах. Каква оптика за свързване с телевизора?
На чинчовите рца кабели - жълти-червени -бели всякак ги въртях и няма и няма аудио. Всъщност май белия е аудио и не влиза в единствения бял изход на тв. от 6 чинчови изхода на телевизора и 3 чинчови изхода на кино уредбата...
това е хоум синемата ЛГ - както се вижда е гола като пушка и в другия край е хдми порта до аукса за микрофон
и отдолу под него прашлясалото е старо двд панасоник на 10 г и половина от 2003г....
А това е от сайта на ЛГ...
330W DVD Home Theatre System DH4530T
BASS BLAST
FULL HD UP-SCALING
USB DIRECT RECORDING & PLAYBACK
KARAOKE
USB 2.0 - да
Мик - вход за микрофон(φ6.3) - да
Аудио вход - вход за преносимо устройство - да
Видео изход - компонентен - да
Видео изход - композитен - да
Аудио вход - аудио Л/Д - да
Аудио вход - оптичен - не
HDMI - изход да 1 бр.
HDMI - вход не
Радио антена - FM - да
Радио антена - AM - да
Ethernet - RJ45 - не
BASS BLAST
FULL HD UP-SCALING
KARAOKE
USB 2.0 - да
HDMI - вход не
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Колега, не можах да вникна и да разбера всичко, което си написал, но от спецификацията на системата ти за домашно кино изглежда, че единственият вход е RCA, т.е. ти трябва сигнал от RCA изход на телевизора или приемника за телевизия (ако ползваш такъв).
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
На телевизора ако нямаш rca изходи, със сигурност имаш изход за слушалки. Намери си един кабел за два лева стерео мъжки жак към 2 rca и си ти
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Направи снимка и на телевизора отзад за да ти помогнем.
Повечето тв имат изходи аудио.
За системата видяхме че има аукс вход.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- Демирев
Всички портове ги има телевизора...
Гледам кабелната с конакс смит модул...
Този хдми - хдми кабел в центъра точно съм вкл. кино уредбата.
Разбрах че се продават RCA - SCART SWITCH - ове...дали не може да го свържа към скарта на телевизора и трите жака на кино уредбата и да взема видео от хдми от уредбата пък аудио от скарта на телевизора...
- bigfinger
Само това ли са буксите на телевизора, дали има отстрани чинчове?
Ако няма отстрани варианта е през слушалките който не е много удачен.
Имаш изход но той е на оптика. А входа на домашното кино е на чинчове.
Би трябвало от шкарта да има изход аудио. Има преходници от този тип които трябва да станат.
И още нещо купил си система за домашно кино. Те обикновено имат един вход за аудио сигнал, който е на чинчове обикновено.
Ако искаш нещо по добро ти трябва усилвател с тонколони.
Поздрави!
Поздрави!
- Демирев
Не ми трябват усилватели и ресийвъри за музика. Няма да събарям блока.
Просто целта ми е да свържа звуково някак си домашното кино с кабелната тв. и да си слушам звука от кино уредбата!
- а не утрепаните колони на лсд тв. дето са по 7 вата.
На LG то RL са ти стерео вход .Куца работа , поне PCM вход му трява или оптичен за пълноценно аудио .На ТВто RL са ти изход но ако скарта е включен звука отива там и затова нямаш звук , понеже LG о е куцо .
Намери си скарт кабел или букса със стерео изход чинч към LGто.
HDMI на уредбата е само изход ,тоест не става за целта .Аз не видях такъв куплунг на снимакат ама щом казваш че има .Единствения начин е RL стерео входа чинч .
От ТВ какъвто преход намериш за звук към стерео чинч всичко става , видеото през СКАРТА и най добре през HDMI .Композитния също не е добре .
- Демирев
Jordana написа:HDMI на уредбата е само изход ,тоест не става за целта .
Дам само в DVD режим работи коректно аудио + видео от хдми порта на кино уредбата
Дано тръгне аудио-то със суич скарт - чинч, че да си слушам мачовете от btv action HD от уредбата!
- The_Ancient
По-елементарният вариант според мен е да вземеш сигнала от изхода за слушалки както каза колегата по-горе, но ти си знаеш.
29 мнения
