328 спря да пали !
15 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
328 спря да пали !
Здравейте , изпаднах в следната ситуация , карам колата , паркирам 6 часа работи касетофона слабо на 3 ключа седи на таблото не е на контакт , като тръгнах да паля акумулатора не беше паднал , въртеше си , но колата не пали ! Бензин има помпата работи , пробвах и с двата ключа оригиналния транспондер и правен такъв и с двата не пали , имам autocom и като я закачих ми излезна грешка ews която не помня дали и преди я имаше , понеже ewsА не е закачен към диагностичната букса , след триене на грешките пак се появяват и не пали , също не мо работи дебитомера пробвах с закачена и разкачена букса , същото , а преди си работеше с тоя дебитомер развален. Някакви предложения ?
I'm slowly drifting
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: 328 спря да пали !
от ews-a не пали не е от дебитомера, дори и да му откачиш буксата колата ще запали.
Омазал си нещо работата с евс-а
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Пробвай със синхронизация и пиши дали е минала ако не стане ще трябва да се обучава на ново или пак може и проблема да е в самия евс, има един кварц който се прецаква и така губи връзка с еку-то.
- DirtySouth
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
не ми се мисли ако си някъде в планината ни с техника ни с нищо... Ако реша да пътувам какво трябва да си нося за такава ситуация ?
Зачестиха ми темите нещо със ЕВС синхронизация
- DirtySouth
Дам грозна работа , за радост бях в София и си я задърпах до гаража , но все още проблема си седи
I'm slowly drifting
- oci
- Кара: '12 BMW F10
hacker4eto1 написа:не ми се мисли ако си някъде в планината ни с техника ни с нищо... Ако реша да пътувам какво трябва да си нося за такава ситуация ?
еми зачестиха и аз сменям сигурно на седмица по един евс, и правя по някой ключ, и това става защото всеки е специалист като отворя евс-а и го видя как са се поили по него всичко става ясно или всеки решава, че щом ключа не работи е от батерията, реже го с ножа и ми го носи в насипно състояние
Синхронизация се прави с подходяща диагностична програма, ИНПА, ДИС, БМВ скенер и още няколко други програми с коя по точно искаш да ти кажа как става
- DirtySouth
Не съм поил нито пипал по платката на ЕВС-а , не ми е и правил проблеми , но ето ,че има първи път
А програма , която работи най-стабилно с тоя кабел дето поръчах http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-Dia ... ls&vxp=mtr
I'm slowly drifting
- oci
- Кара: '12 BMW F10
DirtySouth написа:Не съм поил нито пипал по платката на ЕВС-а , не ми е и правил проблеми , но ето ,че има първи път
то си пише DIS-v57
- DirtySouth
- DirtySouth
Ако има колеги от София където имат желание да помогнат колата да запали пак , нека ми пишат на лично.
I'm slowly drifting
- DirtySouth
Днес я прочетохме с INPA , ето грешките които изкара , но не я синхронизирахме дме с евс , понеже евс-а не съм го вързал към диагностичната букса , а само към еку-то , ще се радвам ако някой хвърли светлина към опроводяването му да го вържа към диагностичната букса...
I'm slowly drifting
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- DirtySouth
Lenco написа:Той, тоя ЕВС няма връзка с диагностичния куплунг, май.
Да колега няма , не намерих схема на връзване , варянтс е някой да помогне за опроводяването му или човек с е46 да отида с моя евс и еку да направиме синхронизацията
Ако има хора желаещи да помогнат моля да ми пишат , ще съм много благодарен
Последно избутване DirtySouth от 12 Сеп 2014, 9:18
I'm slowly drifting
15 мнения
