изхвърли маслото 525 tds
Регистриран на: 27.09.2010
Местоположение: Видин
Кара: 535d F10
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от bong_666 » 03 Сеп 2014, 23:22
Колеги, изръчках малко повечко колата и изпуши през ауспуха и под капака, пипнах тръбата на гърнето и имаше само сажди. Вдигнах капака и видях че целия двигател беше залят с масло, на пръчката беше на минимума, взех един литър и долях, изминах около 2-3 км и засега нищо. Имам съмнения че двигателя го е изхвърл покрай капачката. Много се чудя от какво ли може да е станало това... :help:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: изхвърли маслото 525 tds
Мнение от hacker4eto1 » 04 Сеп 2014, 7:52
Да не би да си го препълнил преди това ? Колко литра му беше сложил на смяната ,какво е маслото вид,марка?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 04 Сеп 2014, 8:01
bong_666 написа:Колеги, изръчках малко повечко колата и изпуши през ауспуха и под капака, пипнах тръбата на гърнето и имаше само сажди. Вдигнах капака и видях че целия двигател беше залят с масло, на пръчката беше на минимума, взех един литър и долях, изминах около 2-3 км и засега нищо. Имам съмнения че двигателя го е изхвърл покрай капачката. Много се чудя от какво ли може да е станало това... :help:
Имам съмнения че двигателя го е изхвърл покрай капачката - и от там, но не само от там
Много се чудя от какво ли може да е станало това - от повишено картерно налягане..почва да хвърля масло от дето намери - гарнитури семеринги и от щеката за проверка ако има мегдан :lol:
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 04 Сеп 2014, 9:01
Сложил съм 7,8л Castrol magnatec 5w40 Dpf, но досега имам изминати около 2 хил. км с нея и едва сега този проблем. Чистил съм мрежата на капака, клапана също. Забелязах че има сложена лепенка върху дупчицата на пръчката.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Сеп 2014, 10:55
bong_666 написа:Сложил съм 7,8л Castrol magnatec 5w40 Dpf, но досега имам изминати около 2 хил. км с нея и едва сега този проблем. Чистил съм мрежата на капака, клапана също. Забелязах че има сложена лепенка върху дупчицата на пръчката.
Колега, провери както ти казват, вентилацията на картерните газове.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 04 Сеп 2014, 11:15
7.8 литра са със около литър и 300 повече отколкото трябва.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Сеп 2014, 11:42
Тва да не е танк да събира 7.8 трябва да е 6,5 доколкото знам....
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 04 Сеп 2014, 12:16
7,8 литра са малко в повечко за този мотор, когато е монтиран в E39. В Рейндж Роувър си събира 9,5 литра.
http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng ... 95-2000%29
http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng ... 95-2001%29
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 04 Сеп 2014, 12:25
Хах..при това количество от 7,8л на пръчката идва точно на max ... сравних дължината на тръбата и пръчката от стария и новия двигател и са еднакви, знам ли :confused:
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 04 Сеп 2014, 14:18
На моя tds му сипвах 6,7л. и на пръчката отваше на максимума :dunno:
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Сеп 2014, 14:44
да е крива тръбата или нещо друго , аз направо нямам обяснение :shock: ,но съм сигурен ,че точно заради това си хвърлел маслото от където може да избие... :confused:
Регистриран на: 3.11.2009
Кара: 525 TDS '97
Мнение от mmc » 04 Сеп 2014, 15:28
На моя му сипвам 6 литра и после доливам колкото е необходимо до макс, най-често 300-400 мг. Веднъж по погрешка бех му сложил 7 литра, че се отплеснахме в приказки докато наливаме и почна да избива от капачката на масления филтър. Маслото беше няколко милиметра над макса по щека. В крайна сметка му източих около половин литър, щото се разчетох и се оказа, че ич не е здравословно да е с повечко масло. И застана на макса.
А колегата как е налял 7,8 литра и как е карал така 2 години този тдс преди да стане гейзера, за мен е мистерия.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 04 Сеп 2014, 20:37
Изръчкай я още един два пъти и тя сама ще си намести нивото на маслото :lol: :lol: :lol: Разсмя ме ама честно..
Наскоро един колега във форума "Рено" се жалваше , че колата му пипнала кило и половина масло. Няколко дена по късно си призна, че направил успешен опит да се прибере от Бургас до София по новата магистрала за под 2 часа. Като поддържал скорост от около 190 - 200км/ч , при 5500- 6000 оборота. Ама виждаш ли червената зона му почвала от 6500 оборота и не можело да е от това...То при такива издевателства ако минеш с кило две масло, здраве му кажи ...
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 04 Сеп 2014, 20:49
Колеги, днес цял ден се возих нагоре надолу, проблем с маслото никакъв...ходих на диагностика и видях че са дали грешка дебитомер, егр, датчик за налягането на турбото и нещо с гнп-то (начален момент на нещо си, не го запомних). Гледах живите данни и показваше 19 градуса предварение, но ги менеше на празен ход с около 1-2 надолу, при натискане на педала на гаста се получаваше колебание между 16 и 20 градуса. За останалото ми казаха че е ок. Също ми казаха да си почистя егр-а и дебитомера, защото може да са се омаслили, а за датчика на турбото незнаеха къде се намира, то и аз незнам къде е, но имам предположения че може да е на колекторите (турбото е механично). Също забелязах че над 3500 об/мин започва да се чува едно свистене като от турбина, но когато смених двигателя всички маркучи бяха видимо здрави. Незнам от къде да започна и какво да правя, но засега само разочарования .... :( :( :(
Към колегата mmc - Не съм я карал две години а 2000 км.
Към Larry - по магистралата докато се прибирах със 160-170 км/ч съм карал и проблем никакъв, ти ако много знаеш прочети внимателно какви са обстоятелствата и после изкажи мнение, а не да ми говориш за някви рено форуми, защото ако не знаеш при дизела червената зона започва от малко преди 5000 оборота, а помпата фабрично трябва да изключи на 4500-4600, та мисля че не е тук мястото да сравняваме бмв с рено.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 04 Сеп 2014, 21:54
Колега, този мотор от каква кола е?
