проблем с disa valve
27 мнения
- boris e46
- Регистриран на: 3.09.2014
- Местоположение: фрага испания
- Кара: бмв е46 318 ci
- Мечтае да кара: m3
Здравейте можели някой да ми помогне с 1 проблем от изведнъж започна да мисе чува ето този клапан на снимката някои можели да ми помогне къв е този клапан и за кво служи благодаря предва
рително
рително
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: проблем с disa valve
Има много изписано за ДИСА клапата, особено за М43Б19 мотора.
С две думи с нея колата е по-отзивчива в ниските обороти.
Работи с вакум, като най-честия проблем е да се скъса една мембрана.
Втора употреба трудно ще намериш здрава.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Режеш и махаш никва разлика с нея без нея.Оставаш само корпуса на клапата да затвориш колектора и тва е.
- boris e46
Ок искате дами кажете че ако си тръгна за бг няма да има проблем смисал няма дами навреди на двигатела или квото и дае било? А нова от каде мога дая закупя нова и как се казва на бг. благодаря предварително
- theshadowtm
- Регистриран на: 8.07.2012
- Кара: е46 318i
- Мечтае да кара: Вече го кара :)
И на български пак си се казва ДИСА клапан
Единственото DIY, което намерих за поправка на клапана за М43б19 е това:
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=8515
На руски е, но има и картинки и горе долу се хваща идеята кое къде и как се прави.
Нова ДИСА клапа е около 400 лв.
И не, няма да навреди по никакъв начин на колата да си я караш така /това е от личен опит, моята вече втора година я карам така/. Нашите ДИСА клапи не са като на 6 цилиндровите, да се чупят перки и т.н., те просто си "тропат" и пускат паразитен въздух като са затворени.
- GecataBMW-E46
boris e46 написа:Ок искате дами кажете че ако си тръгна за бг няма да има проблем смисал няма дами навреди на двигатела или квото и дае било? А нова от каде мога дая закупя нова и как се казва на бг. благодаря предварително
Ще навреди ако хвръкне вътре оста и клапата.
- boris e46
Ами ако махна кабела и я изключа щте навреди ли на двигатела? Тук в испаниа струва 500 евро мен ме интересува дали ще стигне колата до бг с изключена клапа па вече 1 път да стигна нова ще си купя
- GecataBMW-E46
boris e46 написа:Ами ако махна кабела и я изключа щте навреди ли на двигатела? Тук в испаниа струва 500 евро мен ме интересува дали ще стигне колата до бг с изключена клапа па вече 1 път да стигна нова ще си купя
И да я изключиш и да не я нищо не правиш,премахва се самата клапа с оста и се остава корпуса който да затвори колектора.
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
да
Последна промяна yellowsubmarine на 04 Мар 2017, 10:16, променена общо 2 пъти
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
1-Не се бъзикайте с тази клапа,защото ако падне оста в колектора ще видите ефекта на пеперудата и ще ви се дореве!
2-Продават ремонтни комплекти в Ebay за клапата,но при условие , че мембраната е здрава и държи вакуум!
- GecataBMW-E46
dr.peshev написа:1-Не се бъзикайте с тази клапа,защото ако падне оста в колектора ще видите ефекта на пеперудата и ще ви се дореве!
за тая клапа няма ремонт.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
GecataBMW-E46 написа:dr.peshev написа:1-Не се бъзикайте с тази клапа,защото ако падне оста в колектора ще видите ефекта на пеперудата и ще ви се дореве!
не си прави, колегата горе го е написла коректно, има ремонтни комплекти!
- GecataBMW-E46
намери ми 1 ремонтен комплект за тая капсулована клапа,ако обичаш
- Nukem
http://www.ebay.com/itm/2-2-2-5-BMW-Air ... 0e&vxp=mtr
Колегата ти го е написал горе, ако е здрава мембраната се сменя оста и болтчето отгоре което обикновенно пада!
- GecataBMW-E46
Ае вие нормални ли сте
Клапата на колегата е тази от м43б19 мотор,този ремонтен комплект е за диса на 6 цилиндров мотор които подлежат на ремонт.Докато тази при м43 мотора е капсулована и няма ремонт за нея.
27 мнения
