Преминаване от автомат към ръчка неработи парктроник
15 мнения
- ///ALPINA\\\
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: Градът на мечтите
- Кара: Трите букви да крещят
Колеги свалих си автомата и от тогава не ми работи парктроника закачил съм задните светлини,работят си когато вкл задна но парктроника неработи
някои има ли си на представа какво може да е задал съм софтуерно на компа че е ръчка но не ?
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: Преминаване от автомат към ръчка неработи парктроник
Ако ти е столов, наи вероятно е с модол и там ърябва да се кодира.
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
cocosas написа:Ако ти е столов, наи вероятно е с модол и там ърябва да се кодира.
Ко рече ?
The Power of Dreams!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
NicKo_8 написа:cocosas написа:Ако ти е столов, наи вероятно е с модол и там ърябва да се кодира.
Ко рече ?
КО НЕ
Трябва сега малко кабелите да се наредят и после да се кодира модула за ръчка, ако си сменил автомата с ръчна кутия.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- ///ALPINA\\\
КОЛЕГИ те кабелите не са много има + - един за гонга и един комуникация всичките съм ги навързъл но Не
- oci
- Кара: '12 BMW F10
///ALPINA\\\ написа:КОЛЕГИ те кабелите не са много има + - един за гонга и един комуникация всичките съм ги навързъл но Не
Сега колата ти е била автомат преди това, а сега е ръчка така ли
- ///ALPINA\\\
oci написа:///ALPINA\\\ написа:КОЛЕГИ те кабелите не са много има + - един за гонга и един комуникация всичките съм ги навързъл но Не
Да колега колата беше автомат свалих го и си сложих ръчна ск кутия но от тогава неработи модулът за псрктроника е зад кората над акомулатора пробвах и с такъв от ръчна но ефект нямаше
- oci
- Кара: '12 BMW F10
///ALPINA\\\ написа:oci написа:///ALPINA\\\ написа:КОЛЕГИ те кабелите не са много има + - един за гонга и един комуникация всичките съм ги навързъл но Не
датчика за задна вързан ли е, този който е на кутията
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Като включиш на задна, имаш ли светлини отзад ?
Ако нема у глава, има у Google.
- ///ALPINA\\\
bgpavlp написа:Като включиш на задна, имаш ли светлини отзад ?
да колеги вързъл съм ги светят но псрктроникът неработи
Как са ти вързани сега задните светлини?
При автомата ЕКУ-то управлява едно реле. При ръчната кутия светлините се управляват директно от ключа върху скоростната кутия.
Демек как е преправена инсталацията?
Използвано ли е релето отново или някой е рязал кабели и е снаждал?
Кога е произведена колата и с кой двигател е?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- george_enev
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: 330ci
И аз го имам това като проблем. Моята мина от smg на ръчка. Задните ги намерих, но парктроник не дойде. Вързах кабелите от куплунга на датчика за задна към reverse light релето, но парктроникът не тръгна. Гледах по схемите, но така и не разбрах парктроника от къде разбира, че колата е на задна. Остана и момента с кодирането, но не ми е останало време, а и не знам къде да отида и дали трябва да се прави.
- ///ALPINA\\\
пуснахме нови кабели от компа на двигателя до датчика на скоростната кутия колата е купе аско има някакво значение 2004 г м54б25
///ALPINA\\\ написа:пуснахме нови кабели от компа на двигателя до датчика на скоростната кутия колата е купе аско има някакво значение 2004 г м54б25
От 03.2004-та година парктроника взима сигнал само от К линията за активиране.
В твоя случай трябва да прекодираш таблото, за да праща сигнал сигнал "задна" по К линията, защото преди този сигнал се е пращал явно от ЕКУ-то на скоростната кутия.
На тест с диагностика на таблото, като включиш задна самото табло "вижда" ли включването на задна?
Също така не става ясно дали сте използвали релето за активирането на задните светлини или сте преправяли нещо.
Със сигурност трябва да отиват +12 волта до таблото когато включиш на задна.
15 мнения
