Нещо като масло в разширителният съд на 530ДА
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 02 Сеп 2014, 15:36
Колеги имам нещо като масло в казанчето за антифриза (разширителният съд) сиво черно е на цвят и стои като на парчета в самата течност, слузесто като "сопол" е. Има ли вероятност да е масло и как е попаднало там някакви идеи. Другата седмица ще ходя на майстор но реших да попитам първо вас.
Имам и загуба на течност незнам дали ще е свързано с това, капе от големия термостат преди три месеца смених водната помпа с някаква испанска Dolz и тогава майстора видя, че на термостата се беше деформирала гарнитурата отряза е, и я залепи после цялата я намаза със силикон, и сложи термостата на мястото си знам, че това не е решение на проблема, но от това ли ще губи течност виждам да капе точно от там където е термостата и капката пада върху компресора на климатика. Другата седмица ще сменя термостата само до не се окаже, че и водната помпа е за смяна пак.
Притеснява ме да не е масло, и от къде може да отива в казанчето, незнам дали проблимите са свързани. Друго когато сменях водната помпа рециклирах турбото смених масло, маслен и въздушен филтър, и филтъра на картерните газове, премахнах и пеперудите споделям всичко което съм правил по колата, проблемът ми е от тогава някаде с тия сополи в казанчето незнам дали всичко което е правено по колата ще е свързано, нямам загуба на масло.
Колата е 530ДА 193к.с. 2001г. фейслифт.
Прилагам и снимка за гнусотията в казанчето.
Регистриран на: 8.06.2013
Re: Нещо като масло в разширителният съд на 530ДА
Мнение от GecataBMW-E46 » 02 Сеп 2014, 16:09
По капачката на маслото има ли боза?Много е вероятно гарнитурата да е пробила между маслена магистрала и канал за антифриза.
Мнение от todorakis82 » 02 Сеп 2014, 16:20
GecataBMW-E46 написа:По капачката на маслото има ли боза?Много е вероятно гарнитурата да е пробила между маслена магистрала и канал за антифриза.
Днес нямаше но миналата седмица имаше точно боза по капачката. Колега каква е тази гарнитура и скъп ли ще е ремонта :banghead:
Къде се намира тази маслена магистрала и канала за антифриза да знам какво да обясня на майстора.
Проверявам маслото редовно нямам загуба малко под макса е, мале каква ще е тази гарнитура на двигателя ли?
Колега този теч и всички, неща които изброих по-горе май няма да имат общо с проблема.
Мнение от GecataBMW-E46 » 02 Сеп 2014, 16:26
todorakis82 написа:
Гарнитурата между главата и блока.Магистралата не е 1 ами са няколко по едните отива маслото по движещите се части в мотора по другите се връща обратно в картера,зависи до коя е избила гарнитурата.Ремонта е според зависи,но поне след него ще знаеш,че имаш кола а не курник.масло не губиш вероятно защото е избила към някой от каналите за оттичане на маслото в картера,а там няма налягане съответно няма и какво да вкара много масло във водната риза.Към 500 лв шлайф,гарнитура и ревизия на главата и труд е реална цена горе долу като може да варира +-100-на лева.
ПП.Има и един топлообменник който може да ги прави същите мизерии но не знам с кой мотор си.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 02 Сеп 2014, 16:49
Не бързай с главата.Има охладител на маслото там има гарнитура от която се получва това.Струва 20лв в БМВ.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Мнение от GecataBMW-E46 » 02 Сеп 2014, 17:19
timur_lenk написа:Не бързай с главата.Има охладител на маслото там има гарнитура от която се получва това.Струва 20лв в БМВ.
и тва е вариант,от там по често раждат.
Мнение от todorakis82 » 02 Сеп 2014, 17:51
Мисля, че мотора е М57 колата е 530 ДА 193к.с. 2001г. фейслифт.
Мале какво шлайфане на главата кви са тези цифри, колата си върви и няма никакви семптоми, че нещо и има, този топлообменник какви пари е знаеш ли колега.
Има ли някой от вас колеги, които е имал прроблем като моя с мизерия в казанчето и как се е оправил нека сподели.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Сеп 2014, 18:30
В това състояние не трябва да се кара .При работещ двигател маслото е с високо налягане и го набива във водната система .Без значение откъде ,дали глава гарнитура ,маслен охладител или пукната глава .Като се загаси двигателя маслото пада веднага но водата е с 1бар налягане докато изстине и в този период набива вода при маслото .Дори минимални количества вода в маслото водят до осапунване и пресичане .Получават се тия "сополи" и маслото губи мазилни свойства и отделно се запушват маслени канали по системата.Получава се запичане на биелни и основни лагери от лошо мазане .
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 02 Сеп 2014, 18:45
ходи до някой сервиз да ти проверят дали имаш изгорели газове в водната система, провери си т идали надува маркучите на антифриза колата
когато работи това са симптоми за заминала гарнитура
Мнение от todorakis82 » 02 Сеп 2014, 19:54
Колеги когато колата работи не надува маркучите, маслото си е малко под максимума не го губи на щеката няма "сополи" само в казанчето да разбирам, че варянтите са следните:
1. Гарнитура на топлообменника 20-40лв. като се сменя трябва ли да сменям и маслото на двигателя.
2. Смяна на топлообменнка нов е 300лв. има ли варянт за втора употреба и на какви пари ще е, трябва ли да сменям и маслото на двигателя.
3. Най-лошото шлайф, гарнитура и ревизия на главата 500-600лв.
Това ли са варянтите колеги, или има и още лоши новини с тези "сополи" в казанчето.
Интересното е, че няма някакви симптоми колата си върви без проблем двигателя си мърка, имам само теч от големия термостат както по горе описах и тези "сополи" в казанчето. :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 02 Сеп 2014, 23:24
Дали пък всичко не ти е на ред. Тука по една снимка те пратиха да отваряш мотора :lol: :lol: :lol:
Тия " сополи" може да са си там от 100 години. :yes:
Мнение от todorakis82 » 02 Сеп 2014, 23:32
larry_boy написа:Дали пък всичко не ти е на ред. Тука по една снимка те пратиха да отваряш мотора :lol: :lol: :lol:
Незнам вече колега какво да мисля тея сополи ги забелязах от преди 3-4 месеца откакто правих турбото по-горе в темата съм писъл, и така си карам няма ядове много добре си върви колата.
Мнение от GecataBMW-E46 » 03 Сеп 2014, 0:21
това,че си върви добре колата не е фактор за състоянието на гарнитурата,аз залагам по скоро на топлообменника.И не всички маслени магистрали са под налягане !!!
Масло сменяш при всички положения,даже и антифриза е добре да се смени за да се следи за поява на боза отново.
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 03 Сеп 2014, 1:30
100% топлообменник моя го смених миналата седмица че направо се беше получила пукнатина в самия метал между двете магистрали за антифриза и маслото, втора употреба 50 кинта
DIESEL POWER
Кара: 540i M
Мнение от larry_boy » 03 Сеп 2014, 8:04
Айде сега затвори капачката на разширителния съд и карай така до другата седмица. :lol: :lol: :lol: :bchug:
