ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 18.10.2011
Кара: магистратура
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от vladi_totev » 29 Авг 2014, 8:59
Здравейте колеги, четох темата от форума с подробната информация за гумите и джантите. Харесал съм си едни джанти с размери 17 цола Предни 8 1/2 ет 13,5 Задни 9 1/2 20,5. От темата, която изчетох видях, че ЕТ-то ми няма да пасне с това на моята кола(е36) и ще трябват фланци докато стигна ЕТ поне 35. Въпроса ми е следния - дали като сложа фланци ще опре във вътрешния ръб на веждата? Гумите ще са предни 215, задни 225. Благодаря!
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 29 Авг 2014, 9:34
Колеги искам да сваля колата поне с 60 мм какви възможности имам? Като изключим китайските боклуци, и само с регулируемо окачване ли става. Мерси
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 29 Авг 2014, 9:37
Не е задължително да си с регулируемо, за да паднеш на земята.
Стойката зависи от височината на пружините.
Спрямо пък пружините се пазарува и амортисьора.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 29 Авг 2014, 17:53
В този ред на мисли, колко максимално по-ниски пружини може да се сложат на сток амортесьорите? 30-40-50мм ? Имам някакъв спомен, че максимума е 40мм, но някой, който знае със сигурност да каже :)
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 29 Авг 2014, 21:29
k.milanov написа:В този ред на мисли, колко максимално по-ниски пружини може да се сложат на сток амортесьорите? 30-40-50мм ? Имам някакъв спомен, че максимума е 40мм, но някой, който знае със сигурност да каже :)
и аз бях питал скоро, 40мм :yes:
Да питам и аз нещо. Фаровете ми се побъркаха, не мога да ги вдигна с копчето, а се вдигат сами, когато те си пожелаят.. Обаче мога да ги свалям с копчето :dunno:
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 29 Авг 2014, 21:32
Последна промяна Challenger на 30 Авг 2014, 17:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Авг 2014, 21:56
vladi_totev написа:Здравейте колеги, четох темата от форума с подробната информация за гумите и джантите. Харесал съм си едни джанти с размери 17 цола Предни 8 1/2 ет 13,5 Задни 9 1/2 20,5. От темата, която изчетох видях, че ЕТ-то ми няма да пасне с това на моята кола(е36) и ще трябват фланци докато стигна ЕТ поне 35. Въпроса ми е следния - дали като сложа фланци ще опре във вътрешния ръб на веждата? Гумите ще са предни 215, задни 225. Благодаря!
Колега, бъркаш генерално в разсъжденията. Задна 9.5J джанта с ЕТ20 е нещо брутално и няма шанс да влезе в калниците на Е36 без раздуване на калника или поне разтягане на гумата. Не съм сигурен дали 225 гума ще се разтегне достатъчно. Ако сложиш например 10мм фланец положението става още по-зле, а ЕТ-то става ЕТ10, а не ЕТ30 :!: Обратна ти е логиката.
Лето две и седемнаесто.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 29 Авг 2014, 21:59
ogata написа:Не е задължително да си с регулируемо, за да паднеш на земята.
А може ли да ми предложите някой предни амортисьори който свалят с поне 50 мм.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 29 Авг 2014, 22:06
Manuel написа:
Ти прочете ли какво ти написах ?! Амортисьорите не свалят нищо.
Регистриран на: 15.07.2014
Мнение от icko93bg93 » 29 Авг 2014, 22:18
Моля да ми кажете как се казват тези джанти и цената им
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 30 Авг 2014, 9:46
ogata написа:
Manuel написа:
Прочетох просто не се изразих правилно, исках да ми предложи те, такива който позволяват да се сложат по ниски пружини. Защото мисля да взема пружини втора ръка и нови амортисьори, а пружините искам да са 60мм по ниски от фабричните. Просто незнам какъв аморт. да търся.Ако пак не съм се изразил правилно се извинявам.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 30 Авг 2014, 9:50
Bilstein B8 да речем :yes:
Регистриран на: 15.10.2013
Кара: 318is, м42
Мнение от Slobmonster » 30 Авг 2014, 14:00
Имам 3 въпроса относно смяната на масло на м42 двигател.
1) Насочил съм се към Кастрол 10в-40 магнатек. Добър вариант ли е? (досега беше тотал)
2) Хапна си около 900-1000 мл масло докато мина 10 000 км, притеснително ли е това?
2.1) Ако шунтирам клапана за картерните газове има ли възгледи хапването да намалее?
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 30 Авг 2014, 22:57
Slobmonster написа:Имам 3 въпроса относно смяната на масло на м42 двигател.
1. Бих си карал с Тотал-а.
2. Горе долу ОК, зависи как караш
3. По-добре недей ;)
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 30 Авг 2014, 23:22
Момчета дайте малко акъл на тъпото момче... Като карам по неравности, дупки и т.н. отпред в ляво нещо ми дрънчи като на ламарина. Проверих предпазителя на диска и се оказа, че е счупен и с ножицата за ламарина го "тунинговах" :mhihi: с идеята за първо време така да карам докато взема нов, но проклетия звук остана. Прави ми впечатление, че в момента в който леко докосна педала на спирачките и звука веднага изчезва и разбира се като пусна педала пак се появява. Един приятел ми обясняваше, че на 36-ците шарнира като заминел дрънчи така... ама не ми се вярва да е от него след като звука изчезва при натисната спирачка. Също така понякога в завой се чува ритмичен звук като все едно нещо прескача докато се върти гумата, но това се случва много рядко и не знам дали двете неща имат нещо общо. Проверих и тампоните на гърнето, двата тампона под скоростната кутия бяха скъсани и ги смених, но звука пак се появява, много рядко но го има. Някакви идеи какво да проверя преди да съм тръгнал да сменям всичко надер?
