Нестабилни обороти при студен старт
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 26 Авг 2014, 10:43
При палене сутрин за около 1 минута оборотите са нестабилни в малък диапазон примерно 50 единици, след което всичко е ок. Колата е 320 Д Е90 - 163 к.с., карах я в официален сервиз и единствено назад във времето е записала грешка на подгряването на горивния филтър, но тя е възможна според мен и поради смяната на акумулатор преди известно време. Колата си върви перфектно, според мен разхода е малко висок, защото аз разход от типа на 6 не съм виждал извън града както и да я карам. Това, което се сещам да проверя отново на диагностика е конкретно дебитомера. Възможно ли е от филтъра на картерните газове да прави така, защото колата я имам отскоро и нямам идея дали е сменян? Някой има ли идеи за нещо друго, на което да обърна внимание?
Последна промяна armagedon01 на 01 Апр 2015, 1:19, променена общо 2 пъти
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Нестабилни обороти при студен старт
Мнение от Taruno » 26 Авг 2014, 12:29
Аз разход над 6 виждам само със скорост над 130-140, което определено е показател, че нещо не екакто трябва. Ако карам със 110 на автопилот разхода е под 5 по борда
Пробвай да откачиш дебитомера и запали така, ако играенето на оборотите изчезна значи ето проблема, филтър картерни газове е с други симптоми, но го прегледай, че ако е от руло и е затапен ще плачеш за турбо.
Други неща със сходни симптоми са реле подревни свещи, подгревни свещи, но е твърде топло в момента за тях.
Дюзи - проверяваш стойности, изключваш компенсациите и виждаш пак стойности.
Запушен ЕГР, навиваш ръкавите, отваряш DIY (и аз съм пуснал тук) заделяш три часа и си в играта.
Дросел ама там ще има и други драми.
Запушен ДПФ ако, колата е с такъв, но там ще имаш проблеми и с вървежа.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 26 Авг 2014, 13:36
Искарай я на магистралата и я изцеди хубаво дасе изчисти - ИТАЛИАНСКИ ТУНИНГ му викат. Така поне 30-40мин.... Саждите да изгорят чак.....после виж дали подгревните свещи работят.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от armagedon01 » 27 Авг 2014, 10:56
След диагностика вчера се оказа, че е изгоряло релето на подгревните свещи и то точно след посещението на официалния сервиз :) някой може ли да ми помогне с партиден номер на въпросното реле?
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 27 Авг 2014, 11:50
BERU GSE 101 Търсиш...това е.
Регистриран на: 22.06.2009
Мнение от ivaylo_21 » 27 Авг 2014, 16:04
Колеги и аз имам същият проблем.Карам 1-вя серия 120D ,163 коня и сутрин като я запаля мени обороти около 1мин. Не се забелязва на обортомера,но се чува че не работи равномерно.Преди ми го закачаха на програма и ми казаха че дава грешка в подгревните свещи,но можело и релете да е! ВЪзможно ли е от това сутрин да мени леко обороти?
Мнение от Taruno » 27 Авг 2014, 17:10
Нали точно това е написано по-горе
Мнение от ivaylo_21 » 27 Авг 2014, 17:54
Да :) а като цена,някой знае ли колко пари в това реле?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Авг 2014, 19:42
200+ но ми се струва, че треперенето на обороти не е от подгревни свещи...
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 27 Авг 2014, 20:17
140лв ~ е блока (НЕЕ РЕЛЕ)....сменя се при 2д отдолу без махане на колектор.....свещите незнам колко са защото има много марки...обаче оригинално е с BERU свещи около 35лв/бр мисе върти в главата на BOSCH са много по евтини....с отстъпка щеви падне цената...УСПЕХ!
Мнение от armagedon01 » 28 Авг 2014, 9:25
При мен симптомите бяха абсолютно същите, стрелката на оборотите едва мърда но колата се тресе. Аз го намерих въпросното реле за 110 лв. - BERU, но с отстъпка около 30 %, ще го сменя днес и ще пиша за резултата.
Мнение от armagedon01 » 29 Авг 2014, 9:22
Релето го смених, но няма промяна в проблема .....
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 29 Авг 2014, 9:40
Свещите здрави лиса?
Мнение от Taruno » 29 Авг 2014, 9:48
armagedon01 написа:Релето го смених, но няма промяна в проблема .....
Ако прочетеш какво съм написал ще видиш, че лятото няма как да е реле или свещи, те работят при температури под 12 градуса, давай смело по списъка по-горе :)
Мнение от armagedon01 » 29 Авг 2014, 10:52
DiGital написа:Свещите здрави лиса?
да всички са здрави
Taruno написа:
Дюзите ги гледах на диагностика и те са ок няма отклонения, но това е на загрял мотор, а то го прави само при първия старт, така че или ще трябва да се свалят и с колбите да се тестват или да се гледат с диагностика при първи старт.
Назад към E90/E91/E92/E93
