Теч на масло от болт на кората?
9 мнения
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги, одеве махнах кората горе на мотора и от мястото на снимката където се завърта единия болт започна да хвърля масло. Нормално ли е да хвърля от там?
Re: Теч на масло от болт на кората?
Да,това е основата която се завива в нея болта на кората.Сигирно е спукано около нея.Незнам дали директно през гайката може да излиза масло,но завии болта без кората и виб дали ще спре,че да не си спукал самата основа около гайката.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Направо си бълва масло нагоре, отвора е проходим. Но дали така трябва да е?
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
не може да бъде , не трябва излиза масло от там , както казва колегата сигурно има нещо спукано...да не ххвърля от вакумпомпата ?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Точно от отвора на болта бликаше маслото. Запуших го с пръст и спря. Иначе не ми тече като е завит болта, само съвсем леко е омазнено около него. Отвора е проходим. Но дали трябва да е така или нещо е правено.
- nightdriver
Ivo_Borisov написа:Точно от отвора на болта бликаше маслото. Запуших го с пръст и спря. Иначе не ми тече като е завит болта, само съвсем леко е омазнено около него. Отвора е проходим. Но дали трябва да е така или нещо е правено.
ходих да пална мойта и да видя какво става и премерих дълбочината на бронзовата втулка-около 10мм...
моята идея е , че някой мастор е завил по-дълъг болт от оригиналния и е пробил капака на клапаните или там капака на веригата и за това блика масло...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ясно. Моята е проходима а болта е към 20 мм. Някой е играл "майстор"
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Сложи на болта подходящ О пръстен и си ти.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
То отдолу където ляга кората има някакъв пръстен и си уплътнява доста добре, не тече а само леко омазнява около болта. Ама все пак ще му сложа още нещо
9 мнения
