M54 320i - маслото изчезна
59 мнения
- govedarov
- Регистриран на: 4.10.2007
- Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
- Мечтае да кара: M3
Здравейте ,
Значи колата е 320i , 2002 година , 170 коня , мотора - m54.
Смених маслото както купих колата , от тогава съм минал 3000 км по морето и в София , по едно време ми светна лампата на маслото жълтата и като проверих на щеката понеже знам за прословутия датчик за нивото на маслото се оказа , че нивото на маслото ми по щека е под минимума.
Няколко пъти го мерих на равно и все е мод минимума , за по сигурно направо я закарах на майстор и се оказа , че си е точно така - под минимума.
Изрично искам да подчертая , че колата не пуши грам , върви прекрасно , двигателя не се чува и не мени оборотите. Няма никакви течове на масло от където и да е. Много странна работа.
Доляхме 2 литра масло. Нещо не ми се вижда нормално за 3000 км - 2 литра масло просто ей така да изчезнат. Майстора ме посъветва да покарам така и да си гледам щеката и ако пак изчезне ще пробваме с някаква добавка и евентуално със смяна на клапана на картерните газове.
Re: M54 320i - маслото изчезна
Гумички на клапаните според мен. Нека като загрее добре колата някой да влезне вътре и да я изфорсира, а ти стой и гледай отзад какво се получава. Според мен ще пропуши.
И само ей така между другото, лампата трябва да ти светне когато е на мин. или да имаш около 1л до максимума, нещо ми се вижда гнило да светне и да е събрала 2л, да не стре я препълнили или наистина датчика да е заминал? А той най лесно се хваща, когато си сигурен че имаш масло при запалване да светне за 10-15 сек и да изгасне.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Малко ли теми има, какви лапачки на масло са тия М54-ки
Интересно ми е, какво масло й сложи, че си водя статистика за боклуците, дето ни продават
- govedarov
Когато сменяхме маслото двигателя събра - 6,5 литра масло. До момента датчика ми светваше буквално след 1-2 минути , днес като и сипахме маслото се прибрах от Лозен до Овча Купел без да свети датчика та си мисля , че датчика си е читав но и да не е тука не става дума за него защото говорим за мерене на щека където е най-сигурно.
Маслото е Bmw Longlife 10w40 наливно от варел но с гаранция е читаво а не менте.
Попринцип трябва да е поне 5в40, но щом 10в40 го лапка така представи си какво ще направи с по-тънкото масло.
- govedarov
Утре сутринта като ида на работа при загряла кола ще накарам колегата да я форсира да видим дали дими и ще споделя.
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
Това 10-40, да го махаш.Газова имаш ли?По магистралата с колко караш?Колата като цяло напъваш ли я или си спокоен шофьор?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Тва 10в-40 изобщо не е за тоя мотор!Но пък сложиш ли 5в-40 ще трябва да доливаш колкото бензин толкова и масло
Лоша работа тея М54 мотори.
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
Колега слагай CASTROL MAGNATEC 5W30 A3/B4 или други синтетични масла отговарящи за BMW Longlife-01
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Магнатек за м54? Дали не е за едж?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
10/40 не е за м54
а и бмв маслата са малко течливи по принцип
почети за харча на масло има много писано ...
имаше даже разни предложения за масла, които са подходящи
като цяло сипвай и не го мисли ако не ти се отваря мотор щото най-вероятно е от маслените сегменти
- stenli_bmv
- Кара: 535д
host написа:Магнатек за м54? Дали не е за едж?
Да колега магнатек 5в30
- host
- Кара: 320i
Мммм .... http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng ... (1998-2006)/320i-(2001-2006) нещо първата препоръка си едж. Ама все тая и с еджа ще тече.
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Аз съм с Кастрол 5в40 и от смяна до смяна /10 000 километра/ ми харчи 1 литър. Самият харч се случва по малко специфичен начин - първите 6000-7000 километра, маслото не мърда изобщо. След това, като достигна около 8000 км, изведнъж изчезва 1 литър някъде. Доливам и после отново не мърда до 10 000 км.
Колата си я карам енергично и често й се случва да се намира във високите обороти. Сигурно ако постоянно се кара леко, може и да не изхарчи почти нищо, нямам представа. Двигателят е M54B30.
- govedarov
6inlinepower написа:Това 10-40, да го махаш.Газова имаш ли?По магистралата с колко караш?Колата като цяло напъваш ли я или си спокоен шофьор?
Спокоен шофьор съм , е случва се да и настъпя педала но не толкова често. Няма газова , по магистралата 140 на темпомат , много рядко с повече.
59 мнения
