Ромбоиден ключ
20 мнения
- nik420
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E21 320;E46 320d
- Мечтае да кара: E36 M3 GT
Ромбоиден ключ
Здравейте колеги,трябва ми помощ за обучение на ромбоиден ключ на Е46
мисля че имаше тема по въпроса,но не можах да открия нищо в търсачката!
Благодаря предварително
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Ромбоиден ключ
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратите
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Ромбоиден ключ
Не винаги става от първи път, затова опитай няколко пъти.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Ромбоиден ключ
Rosendo написа:1.Отключи колата
ако спазваш последователността става от първия път.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: Ромбоиден ключ
Здравейте.Ключа спря да отключва и заключва.След смяна на батерията на ключа(ромбоидния)започнах обучението както е описано.Няколко седмици вече няма никакъв резултат.
Премерих старата батеря и ми показа на мутицета 3,3 волта от което съдя,че проблема не е в батерята.
Ще съм благодарен за някакви съвети...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Ромбоиден ключ
tani bojilov написа:Здравейте.Ключа спря да отключва и заключва.След смяна на батерията на ключа(ромбоидния)започнах обучението както е описано.Няколко седмици вече няма никакъв резултат.
Проблема е в платката на ключа или в колата щом батерията е 3 волта въобще не е трябвало да я сменяш.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Ромбоиден ключ
потърси за релетата има писано във форума, може и това да е
- tani bojilov
Re: Ромбоиден ключ
Не са релетата,защото от вътре от копчето всичко работи,от вратата като отключвам също....
- tani bojilov
Re: Ромбоиден ключ
И така,установих че ключа работи.На друга кола се обучи без проблем.Някой знае ли къде е приемника или антената на автомобила.Колата е комби и от известно време я карам без спойлера на багажника.Отдолу има една черна кутийка и се съмнявам че от дъждовете е пийнала вода
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Ромбоиден ключ
tani bojilov написа:И така,установих че ключа работи.На друга кола се обучи без проблем.Някой знае ли къде е приемника или антената на автомобила.Колата е комби и от известно време я карам без спойлера на багажника.Отдолу има една черна кутийка и се съмнявам че от дъждовете е пийнала вода
на комбито е в лявата кора отзад една черна кутийка
- tani bojilov
Re: Ромбоиден ключ
Мерси колега ще прегледам
- paco_sf
- Регистриран на: 22.02.2007
- Местоположение: Drujba City
- Кара: E36 318IA Cabrio
Re: Ромбоиден ключ
И аз имам сходен проблем колега - наскоро взех е46 330хд, но с дистанционното не се отключва. Смених батерията и без промяна. И сега трябва да се търси какъв е проблема
Re: Ромбоиден ключ
paco_sf написа:Смених батерията и без промяна.
Колега, а след като смени батерията направи ли процедурата по инициализация (т. нар. "обучаване") на ключа?
- paco_sf
Re: Ромбоиден ключ
Да колега, опитах и да го обуча, но без ефект. Сега може би трябва да се прегледа приемника ? А и къде може да стане това ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Ромбоиден ключ
paco_sf написа:Да колега, опитах и да го обуча, но без ефект. Сега може би трябва да се прегледа приемника ? А и къде може да стане това ?
Първо пробвай с работещ ключ и тогава търси проблема на друго място, защото при отваряне на ключа много често ми ги носят като липсват елементи от платката при рязането с ножчето.
Ако искаш драсни едно ЛС и ще ти погледна колата
20 мнения
