Съвет за Е46 Купе 1.8
Регистриран на: 16.07.2014
Мнение от kesho377 » 23 Авг 2014, 13:24
Здравейте , бих искал да попитам ,тъй като имам следният проблем ,главата на двигателя ми е спукана и се чудя какво да правя. Да се заваря и шлайфа ,да се търси нова или направо нов двигател.Бих искал да попитам двигател 2.5 или 2.8 съвместим ли е с мойто купе ,какво се сменя точно и колко пари ,ще излезе горе долу. Благодаря предварително.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: Съвет за Е46 Купе 1.8
Мнение от Maxmadness » 23 Авг 2014, 14:47
kesho377 написа:Здравейте , бих искал да попитам ,тъй като имам следният проблем ,главата на двигателя ми е спукана и се чудя какво да правя. Да се заваря и шлайфа ,да се търси нова или направо нов двигател.Бих искал да попитам двигател 2.5 или 2.8 съвместим ли е с мойто купе ,какво се сменя точно и колко пари ,ще излезе горе долу. Благодаря предварително.
Съвместими са колега можеш да сложиш 2-кa,2.5,2.8,3.0,всичко зависи от бюджета и крайните цели...
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318i
Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Мнение от embasi » 23 Авг 2014, 18:56
Колега ако слагаш 2.5 ще смениш само Мотора скоростите и кардана и назад е еднакви с на 1.8 мисля че...трябва ти предна стабилизираща щанга отпред от 6так няма значение какъв ..Ако слагаш 2.8 ти трябват скорости заден мост ,предни задни дискове с апарати ,предна стабилизираща щанга ... това мисля че беше и след това газ :driving: :driving:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 23 Авг 2014, 21:10
като начало 1.8 мотор в Е46 няма...
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 25 Авг 2014, 22:01
embasi написа:Колега ако слагаш 2.5 ще смениш само Мотора скоростите и кардана и назад е еднакви с на 1.8 мисля че...трябва ти предна стабилизираща щанга отпред от 6так няма значение какъв ..Ако слагаш 2.8 ти трябват скорости заден мост ,предни задни дискове с апарати ,предна стабилизираща щанга ... това мисля че беше и след това газ :driving: :driving:
За М54 (325) ли говориш и само това ли се сменя?
