Буст метър и измерване на налягането ? (boost meter)
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Re: Буст метър и измерване на налягането ? (boost meter)
Здрваейте, Добавям видео към поведението на бууст метъра. Струва ми се че налягането не трябва да пада по този начин.
Давам газ до долу и не пускам, а какво се вижда на клипа първо прави някакво странно връщане на стрелката, след това веднага отива на 1.5 и малко по малко почва да пада надолу до 1.3. Въпроса е какво трябва да е поведението на стрелката ? Мисля че трябва при пълна газ да отиде на 1.5 (колкото е налягането, което постигнахме след ремап) и докато не върна педала не би трябвало да пада ?
https://www.youtube.com/watch?v=BI5U-Z5mBi8&feature=youtu.be
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Според мен си е нормално, но клипът е много кратък, за да съм категоричен. В момента, в който отпуснеш газта или превключиш предавката, стрелката винаги пада. Стрелката ще отива на 1,5 бара (в твоя случай) само когато подаваш повече газ.
- bscsystem
- Кара: N55
gromovich написа:Според мен си е нормално, но клипът е много кратък, за да съм категоричен. В момента, в който отпуснеш газта или превключиш предавката, стрелката винаги пада. Стрелката ще отива на 1,5 бара (в твоя случай) само когато подаваш повече газ.
Да, но от момента, който стрелката се вдига аз съм на цялата газ. Няма нито един момент, в който превключвам или отпускам газта.
Ето един клип на бразел от дизел форума, в който се вижда, че стрелката на неговия метър заспива.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=49pcMqwWMz4#t=22
- gromovich
Точно това е поведението на стрелката и при мен. По-горе се застраховах, че клипът е кратък за да съм категоричен.
Тук ме съмнява, че преди буст метъра има диафрагма и за това стрелката е така стабилна. При мен леко трепти.
- bscsystem
- Кара: N55
gromovich написа:Точно това е поведението на стрелката и при мен. По-горе се застраховах, че клипът е кратък за да съм категоричен.
Не разбрах как е при теб ? Както е на клипа от дизел форума или както е при мен ?
- gromovich
При мен е както на клипа от дизел форума
- bscsystem
- Кара: N55
gromovich написа:При мен е както на клипа от дизел форума
Значи кулера или турбо пътищата при мен изпускат (: Има смисъл от тоя метър, ще ги сменим с нови.
Благодаря
22 мнения
